Просмотров в теме 146883   Ответов в теме 672   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 3
Старый 14.10.2014, 14:51   641
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
По умолчанию Re: Лучший "наключник" на ААА. Часть 5
Старая технология, накатка на холодную на обычном токарном станке
Моя коллекция
sasha6464 вне форума   Вверх
PASHA (14.10.2014)
Старый 14.10.2014, 14:54   642
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от Martine :
Внимательно смотрел название?
http://070.com****/product/f...
По моей ссылке фонарь на другом диоде и смущает отсутствие кольца для крепления на ключи
Время работы (Мах): 300 минут
Самое настоящее фуфло.
Старый 14.10.2014, 19:21   643
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 10:02
Сказал(а) спасибо: 1431
Поблагодарили: 2019 раз(а) в 644 сообщениях
как технически делается накатка? прокатывается по горячему металлу, или вырезается как то?
Используется ролик(прямая, косая) или два ролика - левый правый(сетчатая) в специальной державке. Ролик(и) сделан(ы) из высокоуглеродистой стали и закалены. Накатываемая деталь вращается в станке, державка(зажата в ресцедержателе) и плавно подается к детали. Прижимается с усилием, т. к. ролик(и) твердый(е), выдавливает материал(титан, дюраль, сталь,медь и т. д.), получается рифление. Главное что бы накатываемая деталь была мягче чем сам(и) ролик(и), иначе кирдык ролику.
veseliil вне форума   Вверх
PASHA (14.10.2014)
Старый 14.10.2014, 22:38   644
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Я вот не понимаю, как рисунок наката идеально соответствует диаметру "трубы" корпуса, почему нет перехлеста рисунка? Даже на фонаре за 80 рублей, ромбики лежат идеально. Диаметры ролика, который вместо резца и диаметр детали должны быть кратны?
Ширина ролика определяет ширину накаки, или можно сделать, например, в две ширины ролика без шва и нарушения текстуры?
obivatel вне форума   Вверх
Старый 15.10.2014, 03:28   645
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Сегодня вечерком побродил по одной старой усадьбе в Подмосковье, посветил своим новым наключником, т.к. больше фонарей не взял, да и вообще не планировал туда ехать, но не суть. Так вот. Оказывается, у этого DQG в максимальном режиме на 10440 происходит степдаун секунд через 10. Что, на мой взгляд, свидетельствует о том, что производитель тестировал фонарик на нагрев при использовании 10440 и предусмотрел короткий режим максимальной яркости для вау-эффекта, а затем пониженную яркость, при которой фонарь если и сгорит, то не сразу. Вообще я в целом фонарем пока доволен. Ему бы еще стеклышко перед линзой, да включение света при открученной голове, как обещали - вообще цены бы не было.
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Вверх
PASHA (15.10.2014)
Старый 15.10.2014, 10:41   646
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Посмотреть сообщение Сообщение от Ektomorf :
приведений видели?
PASHA вне форума   Вверх
Старый 15.10.2014, 11:35   647
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 09.06.2025 12:37
Сказал(а) спасибо: 1123
Поблагодарили: 963 раз(а) в 607 сообщениях
приведений видели?
Их только теплым ламповым светом увидеть можно
Hello there
MA57 вне форума   Вверх
Старый 15.10.2014, 13:47   648
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Примерно так. Только не диаметр ролика, а шаг зубьев должен укладываться в длину окружности. Обычно это просто подбирают по месту.
Ролик можно подавать вдоль детали и делать накатку на любой длине.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 18.10.2014, 17:10   649
obivatel
Такая насущная тема (аж в 5и частях) и тишина, не хорошо это..
Попался в интернетах интересный фонарь на ААА, который ранее не упоминался (вроде как), видимл недавно появился.
Rayus C01 на XP-G2 R5 или Nichia 219 за 15$
Specifications:
LED: Nichia NCSW219AT (83 CRI, 5000k)
Modes: 29 lumens
Runtime: 3h 40m
Beam Distance: 31m
Water Resistance: IPX-8
Drop Resistance: 1m
Battery Type: 1 x AAA
Dimensions: 68 mm (length) x 14 mm (diameter)
Weight: 13g (Excluding battery)
Заявлена поддержка 10440 Li-Ion, но не рекомендуют светить им больше 3х минут подряд.
Занимательный обзор с краштестами
Обзор http://www.candlepowerforum...!
Купить
http://www.illumn.com/rayus...
http://www.shiningbeam.com/...
PASHA (18.10.2014)
Старый 18.10.2014, 17:44   650
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Если не брать в расчет ничию ничего выдающегося. Да и что так все на ней помешались ))
Старый 18.10.2014, 18:45   651
veseliil
Аватар для veseliil
И эти корпус с феникса лд 01 передрали
Старый 18.10.2014, 18:58   652
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
Odepro-M37
truck вне форума   Вверх
Старый 18.10.2014, 19:24   653
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
если брать - тоже ничего
обычный диод же, не хайкри
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 18.10.2014, 19:48   654
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
>80 разве не хайкри
Al вне форума   Вверх
Старый 18.10.2014, 19:54   655
Alex TG
Аватар для Alex TG
>80 разве не хайкри
нет, от силы повышенный
Старый 19.10.2014, 00:22   656
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Чето как то уныло. Не особо в этом году с новыми наключниками. А не замутить ли нам темку с кандидатами, а потом опрос - "Лучший наключник года 2014"?
Старый 19.10.2014, 09:54   657
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
PASHA, а смысл? Это ведь не новинки кино.
Пока всё по прежнему - кларус, dqg и еослам. Фанатам олайтов на новинки фиолетово, лучший всё равно их о'лайт. Ну а выиграет, как всегда, е05, будь-то новый или старый.
dr-wassup.ru
wassup вне форума   Вверх
Старый 19.10.2014, 11:47   658
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
:sun_smile: Re: Лучший "наключник" на ААА. Часть 5
Посмотреть сообщение Сообщение от wassup :
А мне кажется выиграет олайт. Есть ощущение что олайт с трунайтом готовят что-то новенькое.
Кстати новинки в этом году все же есть - новый е05 2014, hl10, ld02. И если иметь ввиду не только на ААА, то можно добавить и Spy например. Еосламп тоже, да.
Поясню видимую мной пользу этого мероприятия.
Ветка - лучший наключник, уже 5я часть. Чтобы новичку разобраться в актуальных моделях - лопатить придется очень много. К тому же большая часть ветки это разговор по-душам, за что я ее конечно люблю ))).
Но вот будь такая голосовалка ежегодная, можно было бы гораздо проще отследить тенденции и смену предпочтений новичку.
Для этого неплохо было бы организовать ветку, в которую например
1) до конца ноября скидывать свои предложения-кандидатов,
2)так же важным считаю вопрос - возможно голосовать за несколько вариантов или только за один.
3) так же вопрос о том лучший наключник - только на ААА или безотносительно питания, что повлияет в т.ч. на список кандидатов
Впрочем чтобы веток не плодить все это можно делать и здесь.
А скажем уже с начала декабря по 20 декабря проводить непосредственно голосование.
Параллельно можно замутить узкоспециализированный фото-конкурс "Мой наключник." Где каждый может представить свои фото-изыски на голосовалку, может даже с каким то призом (в виде наключника))))). Под Новый Год многим думаю было бы приятно.
Такая традиция есть на часофоруме, где из таких фоторабот печатается потом календарь. )))
Кто за ставим лайки. )))
[Исправлено: PASHA, 19.10.2014 в 12:02]
Anruha (19.10.2014), NazarSunrise (20.10.2014), obivatel (19.10.2014), saviour_leger (20.10.2014), Serjj (19.10.2014), stradivarius (19.10.2014), veseliil (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 12:25   659
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 07.12.2024 12:37
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
КМК, зерно истины в Пашином предложении есть. Мне, как просто юзеру, не -голику наключников много времени стоило составить свое мнение о малышах. По Пашиной схеме - точно быстрее бы получилось.
Anruha вне форума   Вверх
PASHA (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 13:14   660
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
как новичек подтверждаю, причшлось читать всю 4-ю + 5-ю часть.
и все равно параллельно приходится лазить на ветку конкретного фонаря чтобы хоть узнать что там внутри да как светит.
stradivarius вне форума   Вверх
PASHA (19.10.2014)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14907 секунды с 16 запросами
