Просмотров в теме 124508   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 0
Старый 24.08.2014, 19:35   121
Последняя активность: Сегодня 16:20
Сказал(а) спасибо: 6551
Поблагодарили: 35523 раз(а) в 16410 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть IV]
Матовый что ли?
не матовый конечно. с20с были и гладкие и совсем слегка апельсиновые.
galex вне форума   Вверх
Старый 26.08.2014, 16:12   122
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 13.06.2025 17:41
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Подскажите пожалуйста, нужно перепаять два диода хмл, а может и три.., не важно, с одной звезды на одну большую, так вот, чем пользоваться? Обычным припоем? Проволочным как на фасте, или паста паяльная нужна? И под сам диод нужно положить припой тоже? Паять на утюге буду.
Штанга вне форума   Вверх
Старый 26.08.2014, 16:29   123
galex, это я помню, но вот КОЛЬЦАМИ? С переди смотрю в рефлектор и ясно различаю кольца узенькое ближе к диоду, потом пошире, еще пошире, вобщем набор "конусов". Другой вертел по всякому - гладкая папрабола. Это о чем то говорит?
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 26.08.2014, 16:36   124
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 22:24
Сказал(а) спасибо: 6527
Поблагодарили: 4357 раз(а) в 2411 сообщениях
о бракованном рефлекторе?..
Linx вне форума   Вверх
Старый 26.08.2014, 16:47   125
Linx, я пять штук посмотрел...
Старый 26.08.2014, 16:56   126
Linx
Аватар для Linx
Tankist_20, бракованная партия?
Старый 26.08.2014, 17:02   127
А серьезно? Может старый-новый выпуски?
Старый 26.08.2014, 17:21   128
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 2251
Поблагодарили: 4994 раз(а) в 2217 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
Ничем не пользуюсь. Тупо нагрел, снял, поставил на другую звезду, нагрел - готово.
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Штанга (26.08.2014)
Старый 26.08.2014, 17:25   129
О возможных артефакиах света. Если я правильно понял, тут подобный рефлектор
Старый 26.08.2014, 17:33   130
о придирчивости к внешнему виду.
если нужна вещь в коллекцию, то да - шик, блеск и не самый выразительный свет от гладкой, но неправильной параболы
если если светит опупенно, но обрабатывающий центр ступеньками точит математически рассчитанный отражатель - это мимо кассы. фонарики должны светить, а не восхищать внешним видом
хорошей оптике не обязательно совпадать с математической параболой.
предаторы тоже имеют ступенчатую форму отражателя, но кто назовёт их свет плохим?
blindnick вне форума   Вверх
Tankist_20 (26.08.2014)
Старый 26.08.2014, 17:50   131
Я так не подумал. Да свет то нормальный. Я бы и не заметил, если бы второй не взял посмотретть.
Старый 26.08.2014, 17:52   132
galex, в Вашем обзоре колец много, как следы обработки, а у меня на всю образующую приходится четыре кольца. Т.е. они (кольца) шириной миллиметров от 5 до 10.
Старый 26.08.2014, 17:53   133
Не знал. Спасибо!
Старый 26.08.2014, 20:16   134
Garrik
Аватар для Garrik
Штанга, забыл уточнить: если перепаивается на новую звезду, то можно мазнуть чуток припоя. Если на звезде уже стояли диоды, то оставшегося припоя достаточно.
Штанга (26.08.2014)
Старый 26.08.2014, 20:53   135
Штанга
Аватар для Штанга
А что можно сделать с очень плохим контактом на резбе? Фонарь SolarStorm 5 xml. На ремонт дали.., все сделал остальное, а резьба глючит, закручиваю слабо, сильно, сильно что аж не крутиться вообще дальше, всё равно максимальный не включается, с десятой попытки есть. Потом снова...... Алюминь хавается, крошется..
Чистил хорошо, и не раз.
Токопроводящая смазка нужна?
Старый 26.08.2014, 21:08   136
Garrik
Аватар для Garrik
А кнопка точно не влияет?
Старый 26.08.2014, 21:16   137
Штанга
Аватар для Штанга
Думаю нет, потому именно что при закручивании каким то образом глючит все, может мирцать затянутым, чуть с места сдвинешь, вроде включится турбо, затем режимы по кругу меняешь и турбо больше не включается..
А кнопка.. не могу низ открутить и всё.. руки уже чуть не посварачивал.
[Исправлено: Штанга, 26.08.2014 в 21:18]
Старый 27.08.2014, 06:45   138
а в другую сторону крутить пробовали?
Старый 27.08.2014, 07:12   139
Штанга
Аватар для Штанга
galex, Нет, а что....
Контакт нормализовал. Наср.... припоя по краям платы драйвера, теперь через торец хорошо прижимается.
Старый 27.08.2014, 07:20   140
Нет, а что..
ну вот чтоб далеко не ходить - в конвое S2+ в обратную сторону выкручивается. и это наверняка не уникально, потому что правильно.
Штанга (27.08.2014)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12294 секунды с 16 запросами
