Просмотров в теме 114966   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2014, 23:05   661
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть IV]
а теперь за нормальные щупы еще три с половиной сотни выложите
Кстати, разве крутые тестеры не могут самоколиброваться, компенсируя сопротивление щупов? Замкнул их, выставил ноль и вперед! Или нет?
Сегодня был в радиомагазине, купил немного мелочей и новые щупы за 100р.
Провод мягкий, но он и на комплектных был мягок. Резиновые а не пластиковые корпуса щупов, проточки под крокодилы и колпачки на иглах внушали доверие. Пришлось немного срезать изоляцию со сторон, вставляемых в прибор. Иначе не подключить, слишком длинные. Замеры показали, что щупы даже чуть хуже комплектных. Правда батарейка фонарика была подсевшая, возможно это повлияло. Вот это да..
Взял 2 двойных куска аудио кабеля (он мягкий, медный и сечением 1,5-2 кв. мм), спаял их вместе, отрезал щупы и штекера и припаял к кускам аудио кабеля. Родной провод был очень тонкий. Соединения на термоусадки, что бы не оторвать щуп. Замкнутые показывают 0,5Ом, было 1Ом. Ток на фонаре со свежим аккумом 2,12А.
Я доволен.
Посмотреть сообщение Сообщение от tihonov.67 :
А когда купите вменяемый тестер - удивитесь ещё больше
Я не профессионал в электротехнике. Использование тестера сводится в основном к прозвонке, сейчас вот еще научился силу тока мереть Для моих нужд достаточно DT 832.
С другой стороны, тестер покупается, можно сказать, раз на всю жизнь, если конечно использовать так-же редко как я, можно и хороший прибор приобрести (у любителя и профессионала он заведомо хороший), они не так уж дороги.
obivatel вне форума   Вверх
Старый 20.11.2014, 23:43   662
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
в режиме измерения сопротивления - может
в режиме измерения тока - нет
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 20.11.2014, 23:50   663
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: 13.07.2024 21:30
Сказал(а) спасибо: 6430
Поблагодарили: 4318 раз(а) в 2388 сообщениях
только так и никак иначе!
Я себе делал "токовые" щупы из "бананов" от термопары. Очень технологично выходит.
для бытовых целей вполне достаточно.
[Исправлено: Linx, 20.11.2014 в 23:55]
Linx вне форума   Вверх
Старый 21.11.2014, 06:48   664
Последняя активность: Вчера 21:04
Сказал(а) спасибо: 6014
Поблагодарили: 33117 раз(а) в 15367 сообщениях
самообманываться, т.е просто вычитать из результатов замера сопротивления.
само сопротивление щупов при этом никуда не исчезает
galex вне форума   Вверх
Старый 21.11.2014, 09:11   665
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Совершенно верно!!! Поэтому советую Uni-t UT-61E
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 21.11.2014, 23:13   666
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 793
Поблагодарили: 763 раз(а) в 545 сообщениях
Вопрос:
Зебры SC62 на High CRI - макисмальный 320 лм.
Степдаун есть от перегрева или при 320 лм, этого не происходит?
фонари Zebralight
Старый 21.11.2014, 23:26   667
Linx
Аватар для Linx
нет.
перегрева
не происходит
Думаете купить хайкрай?
DoubleDragon (22.11.2014)
Старый 22.11.2014, 11:07   668
Бим
Последняя активность: 17.11.2016 14:04
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
А с русской поддержкой?Программа там для компа,инструкция на русском.и т.д.
Бим вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 11:25   669
DoubleDragon
Понимаю, что не надо, а вот если куплю, то лучше яркий или хайкри....Вроде и не нужно, но руки чешутся. Вот и думаю.
Точнее думаю а надо ли, если на подходе налобник и ручник от Тамагочи.
Старый 22.11.2014, 11:29   670
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7891 раз(а) в 3524 сообщениях
У меня такой уже несколько лет и я д осих пор от него в восторге.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 12:45   671
DoubleDragon
Вопрос: где-то встречал информацию про подсветку кнопочки. Что-то там про "тактическая кнопка", но поиск не помогает. Может у кого в закладках есть?
Старый 22.11.2014, 12:49   672
Linx
Аватар для Linx
DoubleDragon, У саши в темах типа https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 22.11.2014, 15:03   673
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 14:41
Сказал(а) спасибо: 4295
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 647 сообщениях
Где-то была тема: домашние тесты рантаймов фонарей на первичных батарейках, типа,такой-то фонарь на таких-то батарейках проработал столько. Поискал- не могу найти.Может,кто помнит такую?
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт..
skorp777 вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 16:04   674
Linx
Аватар для Linx
хотите зеброчку говнецом покормить?
такая сойдет?
skorp777 (23.11.2014)
Старый 22.11.2014, 16:43   675
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: Вчера 15:18
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 397 раз(а) в 190 сообщениях
Вопрос: вынимаю из фонаря два одинаковых иглтака 3400, ставлю в зарядку xtar wp2, на ток 1А. Разница во времени зарядки почти полчаса. Почему?
Спасибо.
MaxjeG вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 16:50   676
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Последняя активность: 14.08.2021 23:36
Сказал(а) спасибо: 286
MaxjeG, напряжение на аккумах перед зарядкой измерьте.
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 16:57   677
Дольше заряжается тот, что ближе к голове стоял?
Старый 22.11.2014, 17:07   678
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Фонарь Niwalker Vostro BK-FA02. Там их четыре, все параллельно стоят. Все заряжались перед прошлым использованием до зеленого диода той же зарядкой. Напряжение померить сейчас не могу. Тестер на работе.
[Исправлено: MaxjeG, 22.11.2014 в 17:09]
Старый 22.11.2014, 17:58   679
А, так это однократное наблюдение?
Скорее всего просто ток или конечное напряжение в каналах зарядки немного отличаются
Старый 22.11.2014, 21:55   680
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
galex, нет, в прошлый раз та же песня была. Такое ощущение, что в том канале, который работает при зарядке одного аккума и как павербанк, ток меньше.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13167 секунды с 16 запросами
