142836
726
41
642
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Сегодня 13:14
Сказал(а) спасибо: 619
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
Бим (16.11.2014)
643
Регистрация: 16.11.2014 Последняя активность: 30.11.2014 23:03
Сказал(а) спасибо: 5
644
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Пробовал замерять потребляемый ток двух фонарей. Convoy S3 7135*6 и Convoy C8, предположительно 7135*8. Результат на картинке. Скажите, что я делаю не так?
click Поможите, люди добрые!!! |
645
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:11
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6544
провода в щупах г-но. А предел измерения какой стоит?
[Исправлено: Linx, 18.11.2014 в 23:59] |
646
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
а) «С другой стороны, при комнатной, мой S3 на 2,1А за 15-20 мин прогревается - в руках не удержишь! То есть на холоде аккумы быстро придут в форму.» б) «В ситуации с вашим фонарем, могу предположить, что он не подходит для эксплуатации в мороз, поскольку пластик в аккумуляторном отсеке выступает в роли теплоизолятора и не дает прогреться аккумуляторам.» То есть, теплоизоляция мешает нагреться генерирующим тепло аккумуляторам. Ну, знаете ведь, если закутать баллон с газом в меховое манто, он непременно согреется.
647
Можно спрашивать
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
нет, зацепились за нюанс, к делу не относящийся
не помогает, т.к. собственного выделяемого тепла недостаточно немного не так. если положить рядом с работающей горелкой голый баллон и "закутанный в меховое манто", который из них согреется? ну или быстрее замерзнет, вплоть до невозможности работы |
649
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
нихрена не понял. аккумы касаются не металла горячего корпуса, а пластика, поэтому не нагреваются от него. ЗАДОЛБАЛИ ужо!!! :censored:
650
Не может быть! Я почти две сотни за него выложил, у меня и чек есть!)))
Мультиметр DT832 ![]() Стоит в положении A-... 20m. (4ое положение по часовой от "OFF") Один щуп в гнезде 10А. Видимо "20m" - миллиамперы, неправильное положение? Цитата:
Кроме SMD есть похожие крохи но чуть другие. 0.8Вт Филипсы 127994000KX2 с шикарной температурой цвета 4к написал в поддержку их инет магазину, грят нельзя их в России купить( ![]() На ибей 20$. Есть чуть другие, код бьется в автозапчастях, могу взять за 500руб. 12964 4000KX2 но они "W5W" видимо 5Вт, наверняка тепловыделение большое. Как его оценить? ![]() Еще Осрам, по виду другой диод. Что лучше - неизвестно(
651
две сотни чего? Попугаев?
а на картинке только 5.... если ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию ![]() |
653
В БиБи до 200 русских рублей.
Действительно на картинке 5А а у меня 10А, в остальном мелкие отличия в маркировке. Инструкция написана пьяным китайцем, который использовал гугль транслейт. Нашел инструкцию в интернетах, один щуп в положении 10A, переключатель в положении "10". Мультиметр показал: 0,05А, 0,42А, 1,02А. Для режимов 5%, 40% и 100% соответственно. Фонарь Convoy S3 2,1А, полагаю должен показывать 2,1А в максимальном, неужели дело в щупах? |
654
Можно спрашивать
Может, и в щупах. А может, мультиметр неисправен. А может, аккумулятор дохлый. А может, где-то контакт плохой.
655
можем, когда захотим
![]() проходил на личном опыте. и не я один. Может и с прибором что, и фонарем, но для начала попробуйте использовать толстые короткие провода для измерения тока. 2.5 мм квадр. сечением будет предостаточно |
obivatel (20.11.2014)
656
Хех. Я, признаться не первый раз прочел на форуме про плохие щупы, но считал это чем-то из серии "теплый ламповый звук". В машине от фронтового усилителя на динамики лежат кабеля 4кв. мм, но там расстояние, неужели метровый щуп ТАК сказывается на замере? Сейчас поставил эксперимент, отрезал 10см тонкого аудио кабеля (на глаз 1,5-2кв. мм), воткнул в мультиметр и о чудо! Контакт не очень, но он показал 1,96А на максимальном. Я удивлен! Теперь обязательно куплю или сделаю нормальные щупы. Спасибо!
657
027 (22.11.2014)
658
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
witalen (20.11.2014)
