Просмотров в теме 116965   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2014, 21:38   601
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть IV]
Есть ли смысл сменить литий ионный панасоник на литий ферум (посоветуйте какие). Будет ли прирост производительности при температуре ниже нуля. У меня фонарь TK35 там нужно два 18650.
  Вверх
Старый 13.11.2014, 21:50   602
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Какой именно панасоник, до скольки ниже нуля, уточните.
027 вне форума   Вверх
Старый 13.11.2014, 22:13   603
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Последняя активность: 14.08.2021 23:36
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Гость :
ТК35 в каком диапазоне напряжений работает? Есть подозрение, что прирост будет процентов 90. С обратным знаком
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 13.11.2014, 22:30   604
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
У меня panasonic 3400mAh protected. TK35 использую на первом и втором режиме, то есть на слабых. Недавно на улице примерно не ниже -10 снизилась яркость, компенировал более сильным режимом, фонарь согревшись в помещении яркость возросла до привычного уровня. Незнаю что будет если так его долго морозить. Тут видео просто встретил на youtube, где рекомендовали заменить аккумулятор на литий ферум в приводе для airsoft'а. Вот я и подумал, может для фонарей это тоже нужно делать. Как зимнюю резину ставить на авто.
  Вверх
Старый 13.11.2014, 22:52   605
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
-10, это не те температуры, где обычный Li-ion прям так уж помирает. Возможно, ваши конкретные панасоники просто изношены. Или контакты окислились.
По-любому, до минус 10 вас литий-феррум не спасет. Наоборот даже.
Главное, не заряжать замороженый Li-ion аккумулятор. Вот это, говорят, вредно.
Пусть согреется сначала. Разряд на морозе ему не вреден - просто все меньше и меньше способен отдавать.
Старый 14.11.2014, 10:59   606
Tatamovich
Аватар для Tatamovich
Последняя активность: 19.12.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
Вообще мысль очень верная!
Вот что надо учитывать: в ТК35 параллельное соединение.
Сейчас у вас стоит 2Х3400mAh= 6800 при 3,7В. Если поставите литий-феррум будет 2Х1200mAh=2400 при 3,2В Действительно, светить получится только на слабых режимах.
Чтобы полностью использовать потенциал литий-феррума нужен драйвер который именно под него заточен, т.е. который сможет выжать аккум до 2В. Навороченная понижайка-повышайка. Со стандартными фонарями на 1-2 банках такое не пройдет (т.к. все под Li-ion сделано). Я давно этой темой заморочен и даже здесь пытался инд.заказ сделать на такой драйвер, но что-то пока не срослось.
Кто бы что ни говорил, но зимой литий-феррум полностью превосходит литий-ион. И чем ниже температура тем это очевидней.
Tatamovich вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 11:04   607
Последняя активность: Сегодня 09:53
Сказал(а) спасибо: 6192
Поблагодарили: 33791 раз(а) в 15666 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Tatamovich :
не надо это учитывать, потому что в тк35 - последовательное соединение
galex вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 11:46   608
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Дык на последовательном недостаток в напряжении будет даже еще на 2 умножен и для драйвера еще сильнее скажется. Не?
Вроде основная мысль Tatamovich была про недостаток напряжения для драйвера...
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
[Исправлено: gostuv, 14.11.2014 в 11:47]
gostuv вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 12:12   609
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Не?
не
Старый 14.11.2014, 15:33   610
gostuv
Аватар для gostuv
Ну тогда объясните. Драйвер от лития рассчитан на 3,7В+ 3,7В=7,4В литий ферум даст 3,2В+3,2В=6,4
Опять, не?
Школьный курс физики помню плохо.
Старый 14.11.2014, 15:41   611
gostuv
Аватар для gostuv
В фениксовом рефлекторе (фонарь новый был запечатан) обнаружено что то мелкое черное и сейчас еще разглядел мелкое белое пятно.
Как правильно открыть и почистить рефлектор?
Что бы еще хуже не сделать и пыли-ерунды еще не занести...
Старый 14.11.2014, 18:09   612
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
Помогите сориентироваться по аккумуляторам 4,35V. Если вместо 4,2 (предположим фонарик светит 1 час) поставить аккум на 4,35, то при прочих равных сколько фонарик просветит?
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 18:09   613
Tatamovich
Ну тогда сорри, матчасть совсем позабыл.
Если последовательное, тогда емкость савсэм мала-мала будэт.
Старый 14.11.2014, 18:22   614
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:46
Сказал(а) спасибо: 1042
Поблагодарили: 4113 раз(а) в 2170 сообщениях
Если в фонаре качественный понижающий драйвер - то процентов на 20-30 дольше, если линейник - то столько же
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Tankist_20 (14.11.2014)
Старый 14.11.2014, 18:24   615
объясняю. драйвер в тк35 рассчитан не только на 2 литиевых аккумулятора, но и на 4 литиевые батарейки. т.е от 12В и до.. ну понижайка же, т.е вольт до 3.5-4 (п т и меньше, если не нужна стабилизация и не стоит защита по напряжению)
по крайней мере, насколько я помню, в случае защищенных аккумуляторов этот фонарь отключался всегда только по срабатыванию защиты одного из аккумуляторов, без понижения режимов, а это около 5В
1 час 8 минут
[Исправлено: galex, 14.11.2014 в 18:26]
gostuv (14.11.2014), Tankist_20 (14.11.2014)
Старый 14.11.2014, 19:33   616
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
  1. «Прочих равных» в природе не наблюдается. Надо сравнивать конкретные типы по разрядной кривой. А лучше серией натурных экспериментов.
  2. Вопрос «сколько просветит» тоже мутный. Стабилизация есть или нет? Если да, учитываем ли ли время медленно угасающего свечения после выхода из режима стабилизации?
Tankist_20 (15.11.2014)
Старый 14.11.2014, 19:35   617
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 878 раз(а) в 608 сообщениях
драйвер расчитан на 6-12в. срабатывает защита драйвера при понижении напряжения до 6в или до 3-х на каждом АКК
login55 вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 19:38   618
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Надо быть проще с танкистами
Вот так:
1 час 8 минут
Старый 14.11.2014, 19:42   619
точно?
Старый 14.11.2014, 20:03   620
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
круто
если правда
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12477 секунды с 16 запросами
