Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Аааа. Тогда вот.
witalen (08.11.2014)
Какой драйвер лучше всего применить для данного диода
http://www.fasttech.com/pro... при питании от бортсети автомобиля?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
DooMmen (10.11.2014)
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, для XM-L2 T4-7A4 на медной 16мм подложке SinkPad, установленного на такой радиатор, ток 2.5А не станет губительным?
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
ip_86, это радиатор для 20-мм звезд
а так все ок будет, если радиатор размещать ребрами вертикально и не в закрытом корпусе |
ip_86 (11.11.2014)
Регистрация: 13.01.2013 Последняя активность: 15.02.2022 16:52
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите на фонаре TrustFire mini-01, решил произвести дедоминг светодиода ,повредил проводки на диоде, Взял еще один t6 дедоминизировал, припаял диод.Фонарь загорается от аккумулятора 16340 и тускло еле заметно светит, потребляет 0.14 А,подключаю аккумулятор 18650 горит нормально потребляет 2.7А.Не могу понять в чем причина.
[Исправлено: Романыч, 11.11.2014 в 21:41] |
Логично предположить что проблема в аккуме. А если 16340 подключить как и 18650, то есть не собирая фонарь?
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Контакты.
Регистрация: 12.11.2014 Последняя активность: 28.11.2014 11:50
Хочу посоветоваться с выбором освещения для дачного участка - он небольшой (6 соток). Сейчас там присутствуют маленькие фонарики на солнечных батареях, а хотелось бы что-нибудь "по внушительнее"!
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Вопрос. Почему на нормальных фонарях(скажем мой luminitop sd10) не ставят диод ля защиты от обратной полярности? Не ужели это так дорого, что не ввести обязательным стандартом для любой уважающей себя фирмы?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:39
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35696 раз(а) в 16492 сообщениях
потому что это глупо - впустую терять энергию на переходе диода.
те кто попродвинутее, ставят автосмену полярности, кто попроще - механическую защиту. где-то ставят диод, но не по входу, а на защиту лишь контроллера, этого достаточно. и тд. |
gostuv (12.11.2014)
А при обратной полярности без защиты горит только диод или драйвер тоже?
Эффективность. На лучшем диоде падает минимум одна-две сотых вольта, а это 5% от литиевого аккумулятора и аж 20% от батарейки.
Горит драйвер. До диода напряжение ещё дойти должно, и небольшое обратное напряжение он держит без проблем — светодиод же.
gostuv (12.11.2014)
А бывают ли на lifepo4(26650 интересуют) повербанки или исключительно в сторону bms надо смотреть, что бы организовать 12V буфер от солнечной батареи ?
![]() Цитата:
Можно спрашивать
Я бы стал искать короткое замыкание в районе драйвера.
