Просмотров в теме 142031   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 0
Старый 18.10.2014, 20:11   441
Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть IV]
Нужен 0.7 Ом
0.68 не устроит? (0805 - т.е. 2,1х1,3)
galex вне форума   Вверх
Garrik (18.10.2014)
Старый 18.10.2014, 20:16   442
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 16:59
Сказал(а) спасибо: 2260
вот ровно столько - вряд ли
Прям ровно не надо. 0,68 вполне устроит.
Просто как-то не получилось у меня мелких найти 0805. Либо 0, либо с 1 Ом.
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 19.10.2014, 18:21   443
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Заинтересовал такой вопрос. А у светодиодов есть понятие "свето-часы"? Т.е. жизненный цикл, заявленный производителем - сколько он способен часов светить за свою жизнь.
В частности по CREE XM-L2 такая инфа интересует.
Для чего.
Ну вообще стало интересно. А в частности вот думаю, от того что буду использовать на всю ночь фонарь практически на мунлайте, в качестве очень удобного светильника со светорассеивателем, сильно укорочу я жизнь своему любимому фонарю?
[Исправлено: gostuv, 19.10.2014 в 18:24]
gostuv вне форума   Вверх
Старый 19.10.2014, 18:42   444
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
50-100 килочасов до падения яркости в 2 раза. При температуре кристалла 25(50) градусов С.
Конкретнее -в соответствующих даташитах.
Нет. Но рано или поздно все равно наступит диффузионная смерть. А вы серьёзно собираетсь завещать 3-х баксовый светодиод внукам?
027 (20.10.2014), gostuv (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 20:07   445
gostuv
Аватар для gostuv
А где их взять?
Хм. Что то даже в голову не пришло что светодиод то можно поменять...
Но на моем Lumintop SD10, на сколько я понял его смена проблематична, особенно с моими кривыми руками никогда сам не решусь...
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
Старый 19.10.2014, 20:25   446
А где их взять?
На сайте производителя же, не? Например
[Исправлено: galex, 19.10.2014 в 20:28]
gostuv (19.10.2014)
Старый 20.10.2014, 10:31   447
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Из какого материала пилюля в моем фонаре?
obivatel вне форума   Вверх
Старый 20.10.2014, 10:33   448
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 19:04
Сказал(а) спасибо: 6544
латунь
Linx на форуме   Вверх
obivatel (22.10.2014)
Старый 20.10.2014, 15:34   449
obivatel
По умолчанию
латунь
Теплопроводность латуни в 2 раза хуже алюминия, а стоимость в 2 раза дороже, чем обусловлен такой выбор? Я понимаю, на осевом винте клинка латунные шайбы, но пилюлю каждый день никто не выкручивает..
Почему корпуса и пилюли фонарей не делают из меди, очевидно - это давало бы большой выигрыш в отведении тепла?
[Исправлено: dsche, 20.10.2014 в 15:40]
Старый 20.10.2014, 15:41   450
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 17:18
Сказал(а) спасибо: 1066
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Делают. Дорого (медь сложнее обрабатывать).
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 20.10.2014, 16:03   451
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 23:08
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
медь и чистый алюминий вязкие материалы, очень хреново обрабатываются. А латунь и сверлится, и на токарном очень легко. Стоимость материалов в пелюле "0,0".
witalen вне форума   Вверх
Старый 20.10.2014, 16:23   452
obivatel
Не думаю, что теплопроводность корпуса из алюминиевого сплава хуже латуни..
В более дешевом Convoy C8 пилюля алюминиевая, в моем пилюля конечно дороже в 2 раза, что мне конечно льстит, вот но теплопроводность хуже. Почему латунь?
Старый 20.10.2014, 16:57   453
adf
Сказал(а) спасибо: 46
obivatel,
Вам же ответили - легче в изготовлении.
adf вне форума   Вверх
witalen (20.10.2014)
Старый 20.10.2014, 21:22   454
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
А еще латунь паять куда проще.
А еще теплопроводность не надо путать с удельной теплопроводностью. Грубо говоря, делаем стенки в два раза толще - получаем ту же теплопроводность, как у алюминиевой пилюли.
А еще теплопроводность пилюли должна быть достаточная, а не максимальная. За максимальной можно гнаться бесконечно. Типичный пример - делаем медную пилюлю. Но голую медь нельзя оставлять в контакте с голым же алюминием. Значит, надо серебрить. И серебрить потолще. А, может, вообще из цельного серебра?
[Исправлено: 027, 20.10.2014 в 21:41]
027 вне форума   Вверх
witalen (22.10.2014)
Старый 20.10.2014, 22:28   455
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
кхм-кхм
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 20.10.2014, 23:53   456
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А что, можно? (хлопает глазами)
Старый 21.10.2014, 02:43   457
Alex TG
Аватар для Alex TG
А что, можно?
это до чертиков мутный вопрос на самом деле
можно было бы сказать, что серебрить полезно, потому как серебро медленнее теряет проводимость поверхностного слоя
на что можно было бы возразить, что гальванопара серебро-алюминий более (вопреки распространенному заблуждению) активна, чем гальванопара медь-алюминий
на что можно было бы сказать, что при отсутствии доступа кислот-щелочей (плотная посадка, заполнение промежутков нейтральными пастами) гальванический процесс никуда не идет
на что можно было бы возразить, что при отсутствии доступа кислот-щелочей и чистая медь не шибко-то окисляется
ну и так далее
Старый 21.10.2014, 10:29   458
obivatel
Наверное самая вероятная причина выбора латуни, в C8 конструкция пилюли разборная, драйвер внутри, в S3 драйвер "висит" на трении и пайке.
Тут я совсем запутался..
По разности электрохимических потенциалов пара латунь (Cu-Zn) + алюминий (Al) не далеко ушла от медь (Cu) + алюминий (Al). А алюминий с серебром даже похуже. https://ru.wikipedia.org/wi...
Поскольку у меня в фонаре больше полугода работают Al корпус с CuZn пилюлей, без всяких следов коррозии (недавно разбирал), пусть с медью чуть хуже, но задумываться о гальванопарах скорее всего придется уже Вашим внукам, хотя нынешние диоды будут мало актуальны.
Вот это дело, и корпус и пилюлю! Хотя бы из столового)
Старый 21.10.2014, 22:19   459
gostuv
Аватар для gostuv
Понятно что от АА проигрывает литию по мощности-длительности. Понятно, что, что то неплохое получается на 2ХАА.
Вопрос. Какой фонарь является самым ярким от одной АА?
Старый 21.10.2014, 22:36   460
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 05.11.2025 01:21
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Подавляющее большинство таких "самых ярких" - унылый китай. Они жрут несколько ампер с одной АА, батарейка такое изнасилование около получаса терпит, потом дохнет. При этом напруга проседает и светит он все равно хреново. Более ярко светит на LSD аккумах (они больше ток могут дать).
Пример - любой "300 lm" фонарик на одной АА
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Вверх
gostuv (21.10.2014)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14535 секунды с 16 запросами
