Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Мобильные/портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 138172   Ответов в теме 342   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 4
Старый 16.02.2016, 01:34   141
CMETAHbl4
Последняя активность: 16.02.2023 05:53
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 39 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: посоветуйте powerbank на 1x18650
150515-1 NoNAME с SANYO 18650GA (3490mAh (Opus v2.1))
Диапазон 18650: 3.3v (разряд), 4.24v(заряд)
Ток зарядки: 0.8 - 0.95A
Разряд 0.5А 1977mAh (Vmin - 4.72v)
Разряд 1А 1865mAh (Vmin - 3.79v) - FAIL!
PCB имеет довольно забавную индикацию заряда - перемигивающиеся синий и красный светодиоды напоминающие проблесковый маячок. На этом положительные особенности заканчиваются. В остальном; критическая просадка напряжения при 1А явно связанная с перегревом, довольно приличный провал так же после 1000mAh отданного, что выражается в снижении тока зарядки реального потребителя, например телефона, до 200-300mAh. И самое поразительное - постоянное напряжение на порту USB после разряда аккумулятора до 3.3В! При разряде балластом есть вероятность просадить аккумялятор очень глубоко. На принудительное охлаждение реагирует повышением напряжения, но особенность схемотехники и, в частности, наличие диода SS24 делает модификацию с помощью алюминиевого полу пятака практически невозможной. Очередной китайский хлам, благо, что наткнуться на него сейчас крайне сложно.
ID:	161102 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161103 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161104 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161105 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161106 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161107 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161108 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161109 Нажмите на изображение для увеличения
CMETAHbl4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
artemius (16.02.2016), Klem (16.02.2016)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 16.02.2016, 02:02   142
CMETAHbl4
Суммарно по китайским помадам: мною было заказано порядка 20ти ПБ от разных продавцов, на разных площадках и магазинах. Приходят очень быстро. Практически все на PCB TXT-01-151113 - полном аналоге TXT-01-0907 рассмотренной ранее. "Честный" MP3401 с маркировкой и практически полном отсутствии разброса характеристик. Акцентирую внимание так как PCB серии CHD-XS часто имели контроллер без маркировки и отличались спонтанными провалами напряжения, на что потребитель реагировал снижением тока заряда. И получалось, что один 0.55А отдает, второй 0.7А, а третий аж за ампер! С аккумуляторами типа SANYO GA или LG MJ1 токам 0.5-0.8А стабильно удается снять за 2000mAh без проблем. Только очень уж мод необходим. Лучший вариант это алюминиевый или медный полукруг на контроллер с термопастой, краем к дросселю и полусферой на корпус. Размеры ниже. Алюминий можно взять от радиатора из компьютерного БП, откусить прутик и закруглить. Все! Оптимальнее, дешевле и сердитее некуда! Кому нужна индикация оставшейся емкости - винсик!
ID:	161113 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: CMETAHbl4, 16.02.2016 в 02:06]
027 (27.02.2016), artemius (16.02.2016), Dayday (12.08.2016), m72 (24.02.2016), Witchdoctor (16.02.2016)
Старый 23.02.2016, 09:05   143
fds2002
Последняя активность: 16.03.2023 09:53
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от artemius :
Помадка + Samsung INR18650-35E (3500mAh)
Заряд: 3562 mAh (рекорд!)
кстати, девайс вполне годный, на гирбесте они были по 1,5.
Из десятка все рабочие, как зарядки все прогнал - заряжают корректно. Сравнивал с опусом, заряд на опусе, разряд на опусе, заряд на поверанке, разряд на опусе.
зарядный ток зависит от аккума, на хорошем доходит до 1А.
Разрядный ток ограничен кажется порядка 0,7А/5v. Один ампер точно не держит.
fds2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 13:44   144
artemius
Аватар для artemius
Последняя активность: 05.08.2021 15:38
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от fds2002 :
Там ниже я указывал, что девайс не отключается при разряде аккума, что по идее может приводить к переразряду. Так что я бы был осторожней с ним. Нужны дополнительные тесты на аналогичных экземплярах.
Кстати, до меня доехал винсик. Что сказать - качество сборки на высоте, равно как и внешний вид. Буду теперь с ним ходить.
Результаты на моем стенде получились следующими:
Заряд: 3048 mAh
Разряд (1А): 1744 mAh.
Данные оказались схожими с этими:
Посмотреть сообщение Сообщение от CMETAHbl4 :
VINSIC 3200 мАч питания Банк универсальный 5V 1A
Внутри установлен аккумулятор LGEBF1L1865 3350mAh. Opus в тесте на разряд выдал 3569mAh, что примерно эквивалентно емкости панасоника NCR18650B
Диапазон 18650: 3.28-3.36v (в зависимости от тока разряда), 4.27(заряд)
Ток зарядки: ~1А, суммарно залито 3188mAh
Разряд 0.5А 1920mAh
Разряд 0.75А 1792mAh
Разряд 1А 1720mAh
Попробую попозже поставить в винсик Samsung INR18650-35E.
Convoy S3, M1
Electron Pico 7 Rear Light
[Исправлено: artemius, 24.02.2016 в 13:52]
artemius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 16:34   145
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
сори, что вклиниваюсь, это что получается кпд 50%?
а почему бы не взять банку на IMR 3500 mAh + Защита + LTC4002 + LTC1700 = КПД 95-90%
притом отдельно банка с защитой в люминивом кожухе (ибо греется при больших токах не кисло) и выносная плата зарядки/разрядки
[Исправлено: KOCMOHABT, 24.02.2016 в 18:11]
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 22:55   146
VoronNew
Последняя активность: 21.03.2023 09:21
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 315 раз(а) в 260 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
да как всегда ценник конский и не особо большое распространение LTC4002 + LTC1700
вот это и мешает...
Старый 25.02.2016, 00:34   147
KOCMOHABT
если вопрос в цене, то имхо 3 АА батарейки + повышайка за полтора бакса, выгодней чем городить литий с кпд 50%. а?
Старый 25.02.2016, 08:11   148
Witchdoctor
Последняя активность: 24.03.2023 04:41
Сказал(а) спасибо: 2951
Поблагодарили: 1017 раз(а) в 614 сообщениях
А как вы насчитали КПД 50%? Тупо поделили мА*ч одни на другие? Ну так там они одни, а там - другие.
Энергию тогда уж считайте.
петцль не фонарь.
Старый 25.02.2016, 10:29   149
KOCMOHABT
Тупо поделили мА*ч
тупо вычел из емкости аккумулятора, слившееся кол-во резистором, выходит шлак, т.к. еще нет 10-15% потерь на зарядку девайса...
Старый 25.02.2016, 11:21   150
VoronNew
ну зачем же сразу в крайности бросаться?
вот самая дешёвая повышайка что я нашёл на LTC1700 http://www.ebay.com/itm/LTC...
в большинстве случаев народ предпочтёт за эти 850р взять повербанк сяоми где стоит тоже не плохая повышайка и аккумы в нагрузку :)
собирать всё перечисленное вами можно только по принципу "мы за ценой не постоим" или если очень руки чешутся :)
Старый 25.02.2016, 12:00   151
KOCMOHABT
топик стартер о финансах ничего не говорил, а вот об эффективности упоминал...
Сяоми за 850, большой... да и в него ничего не воткнешь...
[Исправлено: KOCMOHABT, 25.02.2016 в 12:01]
Старый 25.02.2016, 12:31   152
VoronNew
так и в платки на LTC ничего не воткнёшь, а только впаяешь :) и выглядеть это будет так, что не дай бог остановят на досмотр в метро (про аэропорт лучше не вспоминать) пол часа будешь объясняться шо это не бомба и мобильник воткнут в ЭТО для заряду, а не в роли детонатора
зы. имею некоторый опыт прохождения досмотра с самодельными повербанками..
[Исправлено: VoronNew, 25.02.2016 в 12:32]
Старый 25.02.2016, 18:59   153
Witchdoctor
Количество чего?
Из яблок - груши?
Старый 25.02.2016, 20:13   154
Wal
Последняя активность: 27.11.2019 22:05
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
Ищу Power Bank Case Kit 18650 Battery - т.е. без аккумулятора в комплекте, ибо достались от ноутбука.
Требования:
- индикация режимов,
- кнопка включения,
- приветствуется индикация оставшейся емкости.
Вот такие кто-нить тестил?
1. Power Bank Case Kit 18650 Battery Charger DIY Box с экраном.
"Power Bank DIY Kit с экраном, на котором показывается время работы и емкость аккумулятора в процентах.
Power Bank собран на FM9836C и STM8 отвечающий за экран. "
http://www.banggood.com/260...
На ебее можно найти дешевле.
http://www.ebay.com/itm/260...
Есть даже простенький видеообзор:
Под мои требования - идеальный вариант.
2. Или такой:
2600mAh USB Power Bank Case Kit 18650 Battery Charger DIY Box
Кнопка есть, а насчет индикации - непонятно.
[Исправлено: Wal, 25.02.2016 в 20:24]
Wal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
artemius (26.02.2016)
Старый 25.02.2016, 20:23   155
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от Wal :
пробовали нагружать током 2А эти "доставшиеся"?
Старый 25.02.2016, 22:42   156
Wal
Тестировал Opus v2.1 - около 3000 мА показывает. 2А не нагружал.
[Исправлено: Wal, 25.02.2016 в 22:45]
Старый 25.02.2016, 22:54   157
artemius
Аватар для artemius
Прикольная коробочка. Я о таких не знал.
2. Или такой:
Такой (или аналог) вроде бы упоминался в этой теме...
Старый 25.02.2016, 22:54   158
VoronNew
шикарный наверно ноут был коли в него не пожалели аккумы выдающие 3000mA в БУ виде..
Старый 26.02.2016, 01:23   159
CMETAHbl4
убожество редкостное. Провалялся на полке, обозреть так и не вышло по причине отказа включаться. До этого выключаться, проценты скачками показывал... шлак! Рад, если ошибусь, купите попробуйте.
Старый 26.02.2016, 02:23   160
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
1. В принципе интересная коробочка, но китайцы накосячили по полной:
- отключается при напряжении на аккумуляторе в 3,4-3,5В, т.е. треть энергии аккумулятора остаётся неиспользованной
- при зарядке берёт от БП всего 600мА, т.е. заряжается долго и нудно
- показомер нелинеен
Но в принципе 1А на разряд отдаёт и напряжение держит (в конце проседает), и заряжает до 4.2В. Так что если потеря трети ёмкости и медленная зарядка не критичны, можно взять попробовать. Есть чуть дешевле - http://www.ebay.com/itm/221...
Я такой использовал в переделке настольной лампы, на малых токах в 220мА работает нормально.
2. Этот тоже пробовал, но это вообще не вариант. Он даже по т.х. не может больше 800мА отдавать, так что для смартфонов не подойдёт. А на предельных нагрузках очень сильно греется и КПД соответственный.
Индикации в нём особой нет.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.10984 секунды с 16 запросами
