Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Мобильные/портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 138172   Ответов в теме 342   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 4
Старый 27.01.2016, 18:41   121
artemius
Аватар для artemius
Последняя активность: 05.08.2021 15:38
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: посоветуйте powerbank на 1x18650
По поводу Cager T09:
Ко встроенному аккуму довольно сурово припаяны(?) металлические пластинки. Похоже на работу автомата. А к этим пластинам уже припаяны проводки, отходящие от платы. Другими словами легко и просто сменить аккум нельзя. Попробую припаять старый саньё, его не жалко.
См. фото:
artemius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DVSnik (02.02.2016)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 28.01.2016, 04:44   122
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Приварены. Контактной сваркой. Паять можно, но очень быстро, не допуская прогрева внутрь. Обсуждали много раз, поищите.
artemius (28.01.2016)
Старый 28.01.2016, 08:43   123
CMETAHbl4
Последняя активность: 16.02.2023 05:53
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 39 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от artemius :
См. фото:
У винсика один-в-один так же. Опустил этот момент так как отрывается контактная сварка довольно просто, подсовывая канцелярский нож, допустим.
CMETAHbl4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 13:49   124
artemius
Аватар для artemius
Для сравнения:
Miller ML-102 v5 + Саньё 2600
Заряд: 2321 mAh
Разряд (1А): 1340 mAh
Разряд (2А): 1611 mAh
Miller ML-102 v3 + Саньё 2600
Заряд: 2280 mAh
Разряд (1А): 1365 mAh
Разряд (2А): 1650 mAh
При разряде на 2А миллер v3 издает высокочастотный писк. Больше его не буду мучить такими токами.
Miller ML-102 v5 + Samsung INR18650-35E (3500mAh)
Заряд: 3048 mAh
Разряд (1А): 1890 mAh
Разряд (2А): 2087 mAh
Miller ML-102 v3 + Samsung INR18650-35E (3500mAh)
Заряд: 3280 mAh
Разряд (1A): 1922 mAh
Разряд (2А): ---- mAh
Cager T09 2200 (псевдо 2600)
Заряд: 2169 mAh
Разряд (1А): 1300 mAh
Разряд (2А): 1430 mAh
Cager T09 + Саньё 2600 (припаивать что-то другое жалко)
Заряд: 2337 mAh
Разряд (1А): 1408 mAh
Разряд (2А): 1506 mAh
CMETAHbl4 (28.01.2016)
Старый 30.01.2016, 09:45   125
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Для тестов можно не припаивать, магниты самое то.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 10:05   126
Klem
Есть ещё вот такой Vinsic: http://ru.aliexpress.com/it...
Вроде неплохой должен быть вариант.
artemius (31.01.2016)
Старый 30.01.2016, 20:44   127
VovanV
_
Последняя активность: Сегодня 13:44
Сказал(а) спасибо: 2263
Поблагодарили: 2350 раз(а) в 1343 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
а резинок на него не встречали? типа как у *яоми
Старый 31.01.2016, 02:04   128
Klem
Не, пока не видел.
Старый 31.01.2016, 12:30   129
artemius
Аватар для artemius
А что за резинки такие, если не секрет? И для чего нужны?
[Исправлено: artemius, 31.01.2016 в 12:32]
Старый 31.01.2016, 12:44   130
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 17:34
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 1786 раз(а) в 1204 сообщениях
Party Re: посоветуйте powerbank на 1x18650
вот такая шубка для ПБ :
Старый 01.02.2016, 00:40   131
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 10.03.2023 11:41
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Как вариант, обтянуть прозрачной термоусадкой. Или не прозрачной
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 13:42   132
artemius
Аватар для artemius
Насколько надежным будет контакт?
Есть пример использования?
PS Не прошло и двух месяцев как ко мне приехала помадка, за которую я получил уже рефаунд по превышению срока доставки. Помучаю свой экземпляр, выложу результаты попозже :)
Старый 02.02.2016, 02:22   133
artemius
Аватар для artemius
Помадка + Samsung INR18650-35E (3500mAh)
Заряд: 3562 mAh (рекорд!)
Заряжает забавно. Сначала током 0,1А. Но потом повышает до 1,0А (при следующем заряде сразу заряжал током 1,0А), что выше чем у всего остального моего барахла (миллер, кагер).
После 2700 mAh ток снижается то 0,85А.
Разряд (1А): 1945 mAh. После этого происходит странное! Измерительно устройство отключается, но диод на резисторе продолжает гореть, но гораздо менее ярко.
Напряжение перед отключением 4.3 В. В чем тут может быть дело??
PS Выглядит это следующим образом
Я специально немного дозарядил аккум, чтобы заснять все на видео.
У меня есть следующие предположения:
- напряжение падает ниже допустимого предела для данного измерительного устройства (по "паспорту" - 3,7В) или же данный предел занижен производителем
- глюк измерительного устройства
- глюк зарядки
Convoy S3, M1
Electron Pico 7 Rear Light
[Исправлено: artemius, 02.02.2016 в 02:59]
Старый 02.02.2016, 08:31   134
Klem
Тут первый ваш вариант, то есть напряжение падает ниже нижнего предела для работы USB-тестера. То есть помадка не отключает полностью выход, напряжения уже USB-тестеру не хватает, а светодиоду хватает.
По магнитам, если использовать крокодилы и мелкие неодимовые магниты, то контакт получается вполне себе неплохой, я так частенько к аккумам цепляюсь, когда по другому никак не получается.
Интересно, а на каком этапе разряда этой помадки напряжение опускается ниже 4,5 вольт?
[Исправлено: Klem, 02.02.2016 в 08:38]
artemius (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 09:10   135
CMETAHbl4
Как выглядят внутренности этого ПБ, как на фото продавца? Опишите поточнее, какое напряжение без нагрузки, в начале разряда и в конце? Есть у меня точка зрения относительно ВСЕХ pcb и драйверов которые ставят в подобные Пб, но хотелось бы дождаться еще партии разных и детально все описать
Klem (03.02.2016)
Старый 02.02.2016, 12:12   136
artemius
Аватар для artemius
Т.е. данный ПБ способен довести аккум до глубокого разряда, если вовремя не отключить нагрузку? Если так, то это как то совсем не здорово.
Не заметил. Разряжу повторно, надеюсь смогу зафиксировать этот момент.
Посмотреть сообщение Сообщение от CMETAHbl4 :
Фото внутренностей во вложении (отличается от фото продавца значительно, даже цвет текстолита разный).
Напряжения:
-без нагрузки: 5.16В
-под нагрузкой 1А: 4.93В (иногда скачет до 5.0В)
-под нагрузкой 2А: 3.69В
-в конце: приведу немного позже.
PS Вообще есть впечатление, что у данного экземпляра не все в порядке. Если повертеть в руках в процессе заряда/разряда, то значения измеряемых величин тока и напряжения могут изменятся.
Как будто плохой контакт с аккумом или может плохо пропаяны элементы на плате.
Название: 2016-02-02 11.08.18.jpg
[Исправлено: artemius, 02.02.2016 в 12:26]
CMETAHbl4 (04.02.2016)
Старый 02.02.2016, 14:30   137
artemius
Аватар для artemius
Разряд 1А:
0 mAh - 4,93 В
850 mAh - 4,77 В
1200 mAh - 4,62 В
1450 mAh - 4,60 В
1600 mAh - 4,5 В
1900 mAh - 4,35 В
и дальше снижается до 4,3 В, после чего резко падает.
На этот раз залил 1960 mAh.
[Исправлено: artemius, 02.02.2016 в 14:56]
CMETAHbl4 (04.02.2016), Klem (03.02.2016)
Старый 03.02.2016, 08:13   138
Klem
Я думаю, что если вертите в руках, то это просто типичное поведение внешних разъёмов microUSB и USB при их шевелении.
CMETAHbl4 (10.02.2016)
Старый 09.02.2016, 14:53   139
artemius
Аватар для artemius
Заряд: 3048 mAh
Заряд: 3280 mAh
Приехал Миллер 9 версии и поставил рекорд по разряду (на моем "стенде"):
Miller ML-102 v9 + Samsung INR18650-35E (3500mAh)
Разряд (1A): 2211 mAh
[Исправлено: artemius, 09.02.2016 в 15:09]
Старый 12.02.2016, 12:11   140
artemius
Аватар для artemius
Дополню:
Заряд: 3028 mAh. Ток до 1А.
Разряд (2А): 2144 mAh. Ток в начале 1,85А. Ток в конце 1,6А , напряжение в конце 4,28В.
Ниже 4,5В напряжение падает после 1800 mAh.
Разряд (1A): Напряжение стабильно 5В до конца разряда.
Klem (13.02.2016)
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11191 секунды с 16 запросами
