146075 342 42 4 |
10.12.2015, 17:49 | 61 |
Регистрация: 01.12.2015 Последняя активность: 17.08.2023 10:14
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 39 раз(а) в 18 сообщениях
Re: посоветуйте powerbank на 1x18650
[Исправлено: CMETAHbl4, 10.12.2015 в 17:50] |
10.12.2015, 21:27 | 62 |
Регистрация: 17.05.2015 Последняя активность: 23.04.2023 10:03 Адрес: Furmanov
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Шмальнул на днях такой повербанк-помадка. Причины неизвестны. В микросхеме дыра
10.12.2015, 23:14 | 63 |
Регистрация: 30.12.2013 Последняя активность: 05.08.2021 15:38 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
12.12.2015, 02:37 | 64 |
XHD-2217M-TH-2014.9.6 "Кнопочный" с SANYO 18650GA (3480-3530mAh (Opus v2.1))
Диапазон 18650: 3.01v (разряд), 4.33v(заряд) Ток зарядки: 0.65A Разряд 0.5А 1970mAh (Vmin - 4.92v) Разряд 1А 1162mAh (Vmin - 4.80v) - FAIL! Очень стабильное напряжение на протяжении всего теста. На разряде ампером гордо держался до 3.6v на аккумуляторе. Далее стал выключаться. Перейдя на 0.5А удалось выжать еще ~600mAh до 1794mAh. В широком диапазоне использует аккумулятор, даже немного лишнего доливает сверху. Попытка сделать неплохой ПБ, но, к сожалению, все портит кнопка и принцип его работы в общем. В сумочке регулярно нажимается, в кармане... с учетом, естественно, убогого литий внутри в стоке (~2200mAh) это делает его очередным бесполезным кирпичем В итоге получается Vinsic и Cager, кстати, заказал 10й потестить, остается единственным, что можно спокойно брать без допилинга в этом форм-факторе. Варианты типа ТХТ обращают на себя внимание только ценой ~100р и эстетикой... Посмотрим, что даст попытка умерить его жаркий нрав |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
artemius (12.12.2015), Witchdoctor (12.12.2015)
12.12.2015, 04:29 | 65 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 09:29 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
CMETAHbl4, если будет возможность, сравните, пожалуйста, с Miller ML102. Мне интересно, стоит ли платить $10-13 за чуть более компактный вариант Миллера, когда за те же деньги можно взять Xiaomi на 10000.
12.12.2015, 06:08 | 66 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
По соотношению граммы/емкость единственный Xiaomi на 10000 лишь Xiaomi на 20000, за 10-13 сейчас можно взять 2,5*Xiaomi на 10000 |
12.12.2015, 09:58 | 67 | |
UPD посмотрел в соседней теме; миллер ампером выдает один в один как винсик, даже так же завышает напряжение в холостую, 5.11v без нагрузки и 1780mAh с просадкой в конце до 4.77v на 1А. Цена миллера ~600р + акк18650, винсик где-то 900р стоит... Вот и смотрите. Для меня больше имеет значение эстетическая составляющая, миллер страшнее атомной войны, не смотря на продвинутую схемотехнику, для меня он не мастхэв. Эта пара (Cager и Vinsic) заслуживают отдельного внимания, я попозже более детально напишу про оба. Новый винсик уже на подходе, кагер выехал [Исправлено: CMETAHbl4, 12.12.2015 в 11:43] |
artemius (13.12.2015)
12.12.2015, 11:18 | 68 |
Magvay, благодарю! Речь была про городской вариант, когда одной 18650 хватает. Но следующим этапом буду раскуривать электроэнергию в походе, так что ссылка очень в тему, спасибо.
13.12.2015, 04:18 | 69 |
с TXT-01-0907 однозначно имеет смысл заморачиваться... до 1283mAh теперь стабильно держит 4.85v при 0.97A, хотя без мода было 4.62v! Да и то начал снижать только после 1100mAh, до этого было жестко 4.88v. Зарядный подрос... 0,73-0.67А. Понятно, что дальше провалится, но эффект, да и цена... я 60р рублей видел такого плана пб, но не факт, что там тхт. Эти по 244р с мерзким литием, продавец молчит на предложение продать только корпуса за 50%, видимо придется через спор... А красивые какие!
13.12.2015, 15:13 | 70 |
Регистрация: 25.09.2014 Последняя активность: 07.05.2016 22:32
Enb на 2 банки работает коряво...50/50 не заряжается. С Sanyo 2600 отдает только 1300. Что можно взять на замену на 1-2 банки?
13.12.2015, 17:29 | 72 |
Мерял USB доктором. ENB отрубается при напряжении 3,3-3,6 вольт. Неужели у всех поэрбанков такой низкий кпд? К тому же почему-то ENB то заряжает, то нет. Может ночь простоять а на зарядке бес толку, а потом начать заряжаться. Может вообще не заряжаться.
13.12.2015, 17:48 | 74 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Если то заряжает, то не заряжает, значит где-то плохой контакт.
13.12.2015, 17:55 | 75 |
13.12.2015, 17:57 | 76 |
13.12.2015, 18:38 | 78 |
13.12.2015, 19:16 | 80 | |
Регистрация: 26.09.2012 Последняя активность: 04.07.2020 22:23
Сказал(а) спасибо: 11
