Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Мобильные/портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 278652   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 18.04.2015, 19:20   141
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650
Получил сегодня, появились глупые вопросы)
1.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mindo :
а от зарядки от мобильного телефона (5В, 1А) будет от 220 заряжаться?
Будет, куда он денется, только время заряда будет долгим.
Svetogor, а каким еще способом (не используя специализированные ЗУ для 18650) можно еще заряжать банк целиком? Через USB-порт ПК? Быстрее будет?
2. Powerbank отключается полностью при разряде батарей до 3В? Нет вероятности, что убьет незащищенные батареи, если их оставить в банке и забыть на пару-тройку месяцев?
3. При заряде телефона до 93% начал циклически включаться-выключаться, телефон синхронно показывает наличие/отсутствие заряда. При этом постепенно заряжается, уже 96% Это норма?
UPD. При заряде до 100% работают теперь так: а) банк отключается, экран телефона загорается (телефон понял, что что-то отсоединили); б) банк после этого включается и пытается заряжать (телефон о заряде не сигнализирует), экран телефона темнеет. И так по кругу. Слабенькая батарея телефона может быть причиной такого перемигивания?
4. Заряд через выход 2А не повредит телефону с зарядным на 1А?
[Исправлено: Dreamsthinker, 18.04.2015 в 19:42]
Dreamsthinker на форуме   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 18.04.2015, 21:15   142
vladlat
Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
1. Mindo :
Svetogor :
Не согласен: ЗУ даёт 1 А, стало быть время заряда будет пропорционально току заряда и заряжаемой ёмкости - чем больше ток заряда и чем меньше заряжаемая ёмкость, тем меньше понадобиться время. Так при ёмкости аккумулятора в 2300 мАч и токе заряда в 2,3 А время заряда составит 1 час 45 минут, а вот если ток будет 230 мА, то время заряда уже составит 14-16 часов! Стало быть при ёмкости в 2600х4 мАч и силе тока в 1 А время составит 11-12 часов!
Если USB 2.0, то там предельно допустимый ток в 500 мА, стало быть при наличие 4-х аккумуляторов 2600 мАч время заряда будет более 24-26 часов!
А если у Вас USB 3.Х, то там уже 900 мА, и время сократиться до 13-15 часов...
Это как повезёт: некоторые аккумуляторы "засыпали вечным сном" и "разбудить" их можно было ЗУ "лягушка". Но не всегда...
А это почему? "Убивает не ток, а напряжение!" Заряд происходит через контроллер, а это устройство. которое не позволяет аккумулятору разряжаться ниже 2,7-3 В и заряжать аккумулятор выше 4,2 В (хотя промышленные и военные аккумуляторы, для продления их срока службу заряжают до 3,9 В, но тогда отдаваемая энергия падает). Ток заряда контроллер тоже ограничивает на уровне чтобы не повредить аккумулятор. Главное не подавайте на телефон напряжение выше 7-8 В...
[Исправлено: vladlat, 18.04.2015 в 21:20]
vladlat вне форума   Вверх
Старый 18.04.2015, 21:39   143
Dreamsthinker
vladlat, по вопросам 1 и 4 примерно так и думал, но сомневался ;-) (USB 2.0, да и за контроллер в телефоне волновался).
По 2 и 3 пока ХЗ... Другой телефон без светомузыки заряжал. Но по достижении 100% не отключился ни телефон, ни банк. Проверил телефон с родным зарядным - то же самое (100%, "батарея заряжена", но индикатор зарядки горит).
Так что лучше не оставлять этот девайс без присмотра одного в доме)
Старый 18.04.2015, 23:59   144
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
vladlat
Давайте о диодах этот бессмысленный спор прекратим. Я не ставил задачей падение напряжения в 2 раза и об этом писал. На данный момент у меня есть интерес расширить нижний диапазон работы повербанка с 3 вольт до 2.5. Вот тут уже будет действительно реальная прибавка во времени работы
Dreamsthinker
Есть. Он не отключается до конца. Ток потребления от батарей 1.2ma, с периодическим раз в секунду пиком в 16ma
да. оно так работает. при низком токе отключает нагрузку. купите usb штекер в магазине и припаяйте к нему резистор 100-150ом (подберите). При зарядке телефона вставьте в соседний слот
оно там идентично сделано :) просто на одном выходе проверяется ток 1А, на другом 2А. для телефона нет разницы
[Исправлено: panther26, 19.04.2015 в 00:10]
panther26 вне форума   Вверх
Старый 19.04.2015, 08:19   145
Dreamsthinker
panther26, и еще один вопрос. Есть старенькие аккумуляторы (с половиной первоначальной емкости) из ноутбука, на которых после заряда практически сразу на несколько сотых В падает напряжение (т.е. лежат потом практически стабильно с 4.17 - 4.19 В). Так банк пытается заряжать их постоянно и не сигнализирует об окончании заряда. Это нормально?
Проверяю на нормальных, заряженных санье и самсунг.
Перед этим в найткоре i2 зарядил до упора.
Банк 1-й и 3-й слот не заряжает, а вот 2-й и 4-й пытается
Поменял местами аккумуляторы - по слотам все то же самое
Выключил-включил - заряжает только 2-й.
Так что все слоты живут своей жизнью и отключаются (только после перезапуска ) в такой последовательности: 1-3-4-2.
Это баг или фича такая?
UPD.
Ваууу, он перестал-таки заряжать! Сам! Иногда правда вспоминает о 2-м слоте, но сам же его и отключает.
Простите за сумбур, но после после Intellicharger i2, как бы его ни ругали, непривычно такое поведение девайса. В плане заряда аккумуляторов i2 на фоне повербанка ведет себя крайне стабильно и предсказуемо.
[Исправлено: Dreamsthinker, 19.04.2015 в 08:45]
Старый 19.04.2015, 13:33   146
vladlat
Ну правильно: система старается поднять его до 4,2 В, а аккумуляторы не могут. Вот она и заряжает: скорей всего энергия переводиться в тепло. Аккумуляторы греются?
UPD.
А Вы не партесь по этому поводу: ли-ион аккумуляторы не боятся содержания, то есть подзаряда очень низким током (тысячные доли от ёмкости). Просто система поддерживает на элементах определённое максимальное напряжение, компенсируя саморазряд. Это значит что часть энергии в аккумуляторах из химической переходит в тепловую: элементы греются, немного, но греются. Вот система зарядки компенсирует эту потерю.
[Исправлено: vladlat, 19.04.2015 в 13:39]
Старый 19.04.2015, 15:13   147
Dreamsthinker
vladlat, спасибо.
Просто в i2 я аккумуляторы поставил и забыл.
С повербанком так не пройдет...
Старый 19.04.2015, 17:41   148
vladlat
Вот и я хочу купить Opus BT-C3100 V2.1. Но только с условием что пересылка была бы в пределах ЕС: хоть оно стоит менее 100 евро, но я уже из Китая на более чем 35 евро товара заказал. Не охота на пересылку из-за пределов еврозоны пришлось ещё ехать к чёрту на кулички и платить таможенный сбор. Идеально было бы если товар был из Германии, Польши, соседней Швеции или Австрии...
Старый 19.04.2015, 17:48   149
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Последняя активность: 12.04.2022 16:29
Сказал(а) спасибо: 2009
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vladlat :
а на бабулю заказать нельзя?
asket32420 вне форума   Вверх
Старый 19.04.2015, 19:24   150
vladlat
А смысл? У нас товары из-за пределов ЕС стоимостью более 22 евро облагаются ещё и НДС в 21%. Так что покупка из-за пределов ЕС в 39.77 евро мне обойдётся в 48.12 евро. Ещё придётся ехать чтобы оплатить! Тогда мне выгодней на месте за 47.35 евро купить...
Пардон. В предыдущем посте ошибка: не 100, а 150 евро; если будет 150,01 евро, то со всей суммы таможенный в 2,5% - 3.75 евро + НДС = 185.37...
[Исправлено: vladlat, 19.04.2015 в 19:26]
Старый 19.04.2015, 19:41   151
asket32420
Шурик с шуриком
жопа то какая, не хочу в европу
Старый 19.04.2015, 22:07   152
vladlat
Это почему? Зато у нас нет заморочек с картами оплаты, да и доставка из Китая идёт швейцарской и и шведской авиапочтой. Я так несколько заказов получал от 8 дней (авиапочтой через Швейцарию) и морской поставкой (когда литиевые аккумуляторы запретили поставлять авиацией и они шли на морских судах) за 16 дней! А один раз заказал литиевый аккумулятор в Великобритании (район Манчестер - Ливерпуль). Фирма товары поставляла только в пределах британского острова (даже в Северную Ирландию не поставляла). Выход нашёл просто: в 72 км от магазина в Дерби проживает дочь моего брата - перевёл заказ на них. Доставили за сутки. А через 3 дня муж племянницы привёз его мне. Кстати, в пятницу заказал аккумуляторы Sanyo 2600 мАч из Китая - доставка Sweden Post...
[Исправлено: vladlat, 19.04.2015 в 22:09]
Старый 20.04.2015, 03:11   153
panther26
Не знаю. У меня пока не было подсевших
Там раньше писали, что он пытается выравнять заряд на всех. То есть через какое-то время включит зарядку на других слотах
Мне бы их проблемы))
[Исправлено: panther26, 20.04.2015 в 03:15]
Старый 20.04.2015, 06:11   154
Последняя активность: 17.03.2023 00:23
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
2.1 уже не актуальна, актуальна 2,2
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 20.04.2015, 06:51   155
Dreamsthinker
panther26, лучше бы он ни один не заряжал - перезаряда боюсь...
Старый 20.04.2015, 07:09   156
Последняя активность: Сегодня 21:13
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
перезаряда боюсь
фиксированным напряжением в 4.2±0.05В (а тем более меньшим) перезарядить невозможно.
galex вне форума   Вверх
Старый 20.04.2015, 07:27   157
Dreamsthinker
galex, можно чуть подробнее для блондинов?)
На банк подается 5V, в банке аккумуляторы с зарядом 4.2V, он пытается их заряжать.
Старый 20.04.2015, 07:52   158
вы уверены, что ваш вольтметр точнее измеряет, чем контроллер заряда в банке?
ну и пусть. это забота контроллера, а не ваша.
Старый 20.04.2015, 08:01   159
Dreamsthinker
galex, аккумуляторы только из зарядного...
И по слотам странно себя ведет - описывал страницей раньше.
[Исправлено: Dreamsthinker, 20.04.2015 в 08:02]
Старый 20.04.2015, 08:02   160
аккумуляторы сразу из зарядного
ну и что. допустим одно зарядное заряжает до 4.18342В, другое до 4.20764В - оба совершенно исправны и ничего страшного, если второе после первого подхватит на заряд.
просто пользуйтесь устройством и получайте удовольствие. не надо искать мнимые неприятноссти, а то вся жизнь в бесполезных поисках пройдет :)
[Исправлено: galex, 20.04.2015 в 08:04]
PinkFloyd (21.04.2015)
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11112 секунды с 16 запросами
