Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Скажите, а он будет заряжать bluetooth гарнитуру? У меня ENB гарнитуру не заряжает, а XTAR XP4 заряжает её
Надежно закріт и все нормально если 4 аккумулятора стоит. Если же поставить 1-2 аккумулятора и уронить, то аккумуляторі перекашиваются и сдвинуть крішку очень трудно ((
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
один из покупателей тоже столкнулся с такой проблемой - при падении тока зарядки ниже 50мА повербанк считает что от него ничего не потребляют и "засыпает". лечится разрезанием дорожки на плате - но в этом случае выключать придется самому длинным нажатием на кнопку управления.
99amper (23.10.2014)
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 06.11.2015 05:31 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 20
Приехал такой с fasttech.com Мне нравится. Хотел потестировать его, и аккумы тоже, но почему-то он не дружит с usb-тестерами. При зарядке всё нормально, а на отдачу через некоторое время Отключается. Если соединить его через дополнительный кабель-удлинитель, потом тестер, затем нагрузку, то работает. Почему такое происходит? Сам я в электронике ноль ((
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
Хм, у кого есть такой повербанк, нагрузите его чем то, ампера на полтора или больше, и померяйте напряжение, только не показометрами типа синего чарждоктора.
Разобрал. Попробую фотки выложить
Качество фото плохое ((( , микроконтроллер PIC 16F1933, преобразователь напряжения MT5032, выходные ключи на порты FDS9926A
( это мне специалист рассказал) контроль заряда каждого аккумулятора (4 микросхемы) 576B |
Да с током всё нормально. Пробовал заряжать одновременно планшет и смартфон разряженные, специальную нагрузку подключал на 1.5 А. Сегодня пробовал два таких тестера подключить. Некоторое время работало. Потом опять всё отключилось. Без тестеров нормально работает. Я просто хочу кпд общий повербанка посчитать. С QUIDIAN такого нет.
fogless, у меня совместно с XTAR VI01 вроде бы нормально работает.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Emisar D1, Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R. |
fogless, намекаете, что повербанк "чует" наличие тестера?
ну ХЗ, у меня с синеньким показометром работать отказывается.
Да если бы я в этом что-то понимал. У меня oled usb tester ( ну если в гугле набрать) без корпуса и с корпусом. непонятно, почему удлинитель usb благотворно влияет на процесс. Чтобы тема не ушла на тестеры-показометры, скажу, что хотелось бы получить результаты теста на этом повербанке по пользовательскому кпд. Для разных постоянных нагрузок.
![]() Цитата:
Кстати, к вопросу о гарнитуре, который всплывал выше. По данным XTAR VI01 при подключении гарнитуры на начальном этапе устанавливается ток в 0,04А. При этом зарядка идет нормально, никаких отключений. Секунд через 30 ток подрастает до 0,11А. Не знаю, может быть показометр врет, а может быть и действительно при 0,04А павербанк нормально видит гарнитуру. [Исправлено: PinkFloyd, 30.10.2014 в 20:23] |
99amper (31.10.2014)
Дополню по поводу гарнитуры.
Гарнитура в конечном итоге зарядилась нормально. Далее с 0,11А ток постепенно падал. На конечной стадии зарядки на показометре значилось 0,03А. Зарядка завершилась "по инициативе" гарнитуры, а не павербанка - после окончания зарядки на павербанке и подключении гарнитуры к родному ЗУ гарнитура показала, что полностью заряжена и в дальнейшей зарядке не нуждается. В общем естественно не могу гарантировать, что этот павербанк будет заряжать любую гарнитуру. Но во всяком случае мою гарнитуру он заряжает без проблем. [Исправлено: PinkFloyd, 31.10.2014 в 09:10] |
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 22
А не подскажете , каким током он заряжает встроенные (внутренние сменные ) аккумуляторы, и насколько корректно ?
mva1401, на каждый аккумулятор свой контроллер TP4056 как в ML102 например.
Регистрация: 11.11.2014 Последняя активность: 29.12.2017 23:39
Обладателям девайса - влазят ли защищенные 18650 без допиливания отсеков? (уменьшение пружин и прочее)
А еще было бы круто если кто-нибудь протестил совместимость/впихуемость с такими банками: http://www.ebay.com/itm/2pc...
Они у меня с трудом влезают в фонари (крышка не закручивается до конца), не влезают ни в один из имеющихся повербанков, до упора влезают в soshine-вскую ЗУшку. |
