Регистрация: 12.10.2014 Последняя активность: 05.10.2019 18:50
Пробовал разные шнуры, результат один.
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 02.05.2015 Последняя активность: 07.01.2022 20:55 Адрес: Старый Оскол, Стрелецкая
Сказал(а) спасибо: 9
А разве даты не замкнуты? Если бы даты висели в воздухе, то вряд ли он бы более 0.5А выдавал при заряде "обычных" устройств. Я не прозванивал, но и токи у меня с комплектным шнурком более 0.5А. С другой стороны, вариантов, кроме "замкнуто" ещё хватает. Собственно, по ссылке подробности, да...
А можно ещё один тупой вопрос - 18650 Samsung ICR18650-26HM 2600mah без защиты - хорошо ли подойдут для нашего повербанка? Или Sanyo UR18650ZY 2600 mAh? А если нет - то какие и почему?
[Исправлено: Nirthaer, 20.02.2016 в 09:06] |
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Нет не замкнуты: сам сделал несколько кабелей USB-microUSB, используя 10Pcs USB . USB коннекторы для самостоятельной сборки, в том числе и используя двухжильный сетевой провод сечения 0,5 мм для зарядки Power bank TOMO v8-4 от сетевого БП USB - проблем с зарядкой Power bank TOMO v8-4 не возникало! Проверено ещё раз вчера...
Не советую использовать аккумуляторы из ёмкостного диапазона 2800-3300 мАч: они рассчитаны на работу в диапазоне от 3 В до 4,3-4,35 В. Фраза "не советую" не значит "запрещено": просто если Вы их будете заряжать в Power bank TOMO v8-4, то зарядите только до 4,2-4,24 В, то есть они будут недозаряжаться примерно на 200-250 мАч на банку (примерно 1 Ач на батарею!). Но если использовать внешнее зарядное устройство на 4,3-4,35 В, то проблем не будет. А вот аккумуляторы от 3400 мАч и выше применять рекомендую: хоть они и рассчитаны на 2,5-4,2 В, но при разряде до 3 В недорязряжается примерно 50 мАч на банку (200 мАч на батарею), но зато общая ёмкость батареи примерно в 1,3-1,5 раза больше!.. И ещё. Не советую держать аккумуляторы в Power bank TOMO v8-4. А если и держите, то подзаряжайте через каждую пару-тройку месяцев. Дело в том, что схема потребляет примерно 1,6 мА независимо от количества банок (то есть при 4-х банках по 400 мкА на банку). [Исправлено: ampermetr, 20.02.2016 в 22:32] |
mic1968 (27.04.2018)
Спасибо за совет, уже взял Sanyo, мне о них много хорошего рассказывали :)
А я примерно потому и взял на 2600 - 3400 мне показалось совсем уж излишним, у меня в телефоне 1800, в планшете 3300 - куда мне столько, зачем переплачивать за мощность, которой всё равно не буду пользоваться? Внешняя зарядка у меня китайская, на 4.2 В - 600 mAh, как на ней написано. И с имеющимися до того аккумуляторами был замечен описаный выше эффект - зарядка с помощью неё и в самом повербанке давала разные результаты, то ли эта зарядка заряжала сильнее, то ли ТОМО недозаряжала - но заряженые внешней зарядкой старые аккумы держались хоть немного, а заряженые в самом повербанке - сразу выключались. Хотя ёмкость у них в районе 2200 - 2400. Я в ней и не держу, ношу в специальном боксе для 18650 :) |
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вроде так ![]() |
Учёл, даже при полном непонимании электродинамики, понятие "КПД" мне знакомо. Так что выбирал отчасти по этому критерию, отчасти из соображений жабы - ну душит переплачивать за ёмкость, которую вряд ли буду использовать на полную :)
Гораздо больше интересует описаная выше разница между заряжанием одних и тех же аккумуляторов китайской зарядкой и ТОМО - в чём тут дело, что из них заряжает неправильно? |
Трудно сказать. Возможно у Вас ТОМО заряжает не до 4,2-4.24 В, а до 4,15-4,18 В, что укладывается в допуск (у меня так ведут себя два левых слота, если смотреть со стороны дисплея), а зарядка перезаряжает до 4,3 В (это было показано на ю-тубе)... Кстати, тут уже в одной теме была ссылка на тест: аккумуляторы на 4,2 В заряжали до 4,4-4,5 В, а им "хоть бы хны" - "по барабану", только не ясно выдержат они 500 циклов или нет - для этого нужно время...
![]() Цитата:
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
4,5 вольт это уже тот порог при котором электролит начинает испаряться и если бы это был литий-полимерный пакет, то он уже бы вздулся, а 18650 в силу своего металлического корпуса форму сохраняет, но давление внутри нарастает и недалёк тот момент когда сработает аварийный предохранитель выпускающий газ и разрывающий контакт внутри аккумулятора
![]() Цитата:
"Литий-полимерный аккумулятор (литий-ионный полимерный аккумулятор (lithium-ion polymer battery); аббревиатуры: Li-pol, Li-polymer LiPo, LIP, Li-poly и т.д.) — это усовершенствованная конструкция литий-ионного аккумулятора. В качестве электролита используется полимерный материал. Используется в мобильных телефонах, цифровой технике, радиоуправляемых моделях и пр." Гореть? Он же - твёрдая пластмасса! До каких пор мы тут будем читать всякие фантазии на темы Li-pol аккумуляторов? То их путают с LiFePO4 - литий-железо-фосфатным, теперь фантазии на тему материала корпуса... У меня в смартфоне Nokia N73 стоит Li-ion аккумулятор, так у него корпус пластмассовый!.. [Исправлено: ampermetr, 22.02.2016 в 21:29] |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 19.07.2020 10:39 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
![]() Цитата:
Какая наух пластмаса? Цитата:
Как там в бане?
Let the voice of reason shine © |
Там что так и пишет?
Очередное просветления обострения?Диванний просветитель млять.... |
продаю аккумы и ЗУ
ampermetr,
Сменные аккумуляторы в телефонах имеют металлические корпуса, а пластик это только рамка вокруг них с закрепленной микросхемой защиты Цитата:
Как бы то ни было, заряжать выше даташитных значений я бы не стал. Если и не вздуется, то уменьшится срок службы
