Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 296550   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 06.11.2015, 08:59   481
igor43rus
Последняя активность: 08.03.2024 22:00
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650
Чо подмахнуть вздумал?
Если из троих у одного работает все правильно,а у двоих глючит то вывод может быть только один-сам девайс рабочий,двоим не повезло или что то не так делают,не там заказывают или еще что. В противном случае получается что у меня чота не то сделали с девайсом...и он стал правильно работать. Надо искать причину кривой работы у этих двоих,а не сваливать все на кетайцев запоровших сей девайс. Еще раз говорю-проблема в конкретных экземплярах ПБ,либо мой криво собран(что гораздо маловероятней)-ибо ломать не строить. Объясню-если на заводе собирают изначально кривой девайс,то получить случайным способом из него полностью рабочий вероятность гораздо...гораздо меньше чем из полностью рабочего при сборке получить кривой. Процент дефекта всегда и везде присутствует. Куда уходят эти дефектные девайсы? Их вообще на корректность работы проверяют после сборки? Думаю только на включение.
А так то согласен-даже не пофиг,а по..ер-у меня то все работает,чо мне то..какое дело до других.
Принесли мне в ремонт два монитора одной и той же модели с разными симптомами,при том что у меня такойже работает четко-ВЫВОД? Вся линейка данных мониторов глючит!
Вам действительно только фонариками и заниматься...
[Исправлено: igor43rus, 06.11.2015 в 09:21]
igor43rus вне форума   Вверх
Старый 06.11.2015, 09:06   482
Последняя активность: Сегодня 20:46
Сказал(а) спасибо: 6512
Поблагодарили: 35286 раз(а) в 16302 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от igor43rus :
что у кого-то с логикой не в порядке, либо нарушено половое самосознание.
galex вне форума   Вверх
Старый 06.11.2015, 09:28   483
igor43rus
Ответить конкретно нечем,поэтому решили похамить? Ожидаемо такое поведение...
Не ссы,и у тебя когда нибудь будет в жизни все хорошо,и возможно даже будут внуки.
Похоже оба вопроса тебя очень волнуют. Чтож,у кого что болит-тот о том и говорит. По первой твоей реплике тебе можно только посочувствовать(но если ты школота то все еще может и наладится),а вот с второй твоей репликой тебе лучше на евросайты или к амерам-там тебя пожалеют,в РОССИИ таких не принято жалеть.
[Исправлено: igor43rus, 06.11.2015 в 09:45]
Старый 06.11.2015, 10:52   484
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
igor43rus, а че вы такой агрессивный-то? )))
2 случая неправильной работы против 1 случая правильной лично для меня говорят о том, что что-то протухло в датском королевстве. И тут не суть важно - проблема в флюсе, прошивке, блоке питания. Важно то, что устройство нормально не работает, в 2/3 случаев и нуждается в допиливании, без гарантий успешного результата, т.к. причины явления на данный момент не выяснены.
kDn вне форума   Вверх
Старый 06.11.2015, 11:01   485
igor43rus
Это я агрессивный? Моя агрессия(если это можно так назвать) просто ответ на хамство,не более. И я уже написал-мне пофик,у меня все работает.
Старый 06.11.2015, 12:16   486
igor43rus, нука вспомним, кто первый хамить начал.
почему-то подобные тебе истерички позволяют себе дерзить совершенно незнакомым людям, но услышав что-то колкое в ответ тут же начинают вопить - "а, мне нахамили, смотрите все - хам! как он посмел"
и это, нарушение полового самосознания это не то что ты подумал.
логика у тебя женская, но пишешь в мужском роде.
у меня все работает
а шанс встретить на улице динозавра равен 50%?
[Исправлено: galex, 06.11.2015 в 12:19]
Старый 06.11.2015, 12:25   487
igor43rus
Ну да,конечно... я все не так понял. Как баба изворачиваешься,все куснуть норовишь.
Dima.shym (06.11.2015)
Старый 06.11.2015, 12:47   488
kDn
Смотря где ходить.
Старый 06.11.2015, 16:04   489
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Три случая. Из них 2 похожих. Надо будет на форумах посмотреть
panther26 вне форума   Вверх
Старый 14.11.2015, 12:28   490
grikos
Последняя активность: 27.11.2015 02:10
Хочу купить такой power bank Tomo и возникло несколько вопросов:
- зарядит ли он 1 (2, 3) аккумулятор (а) или ему обязательно надо все 4 для зарядки?
- будет ли он работать, как power bank (заряжать девайс), если там не 4 аккумулятора вставлено, а только 1 (2, 3)?
- лучше купить Tomo + отдельно аккумы (Panasonic NCR18650B) или Xiaomi?
- есть ли аналоги на 4 аккума и на большее кол-во (6, ?
[Исправлено: grikos, 14.11.2015 в 12:36]
grikos вне форума   Вверх
Старый 14.11.2015, 13:19   491
TheTester
Последняя активность: 27.08.2020 07:51
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
grikos,
1. заряжает всегда в любом количестве, с любого места и в любое время т.п.
2. Разяржает так же - пофиг как в какой последовательнисти и т.п. Даже "на горячую" можно вытаскивать и вставлять. Более того он должен отдавать электричество, даже когда ни один аккумулятор не вставлен, но на входе есть 5v (проверять сейчас не буду лень). Но нужно учесть, что когда аккумулятор один то за счёт особенностей химических источников энергии, при большом токе нагрузке он отдаст меньше электричества (мА*ч), чем этот же самый аккумулятор при меньшем токе нагрузки.
3. Xiaomi аккумуляторы? Конечно нет никакого смысла! Тогда уж лучше купить целую зарядку Xiaomi с аккумуляторами внутри за +-$10 (если вы не в курсе, то 11 ноября куча барыг-спекулянтов набрало на распродаже JD.COM тучу всяких повербанков, в том числе и Xiaomi, по $0.05 за один новый повербанк, и уже к началу декабря начнут избавлятся от них)...
...Самое правильное применение этого повербанка - это юзать кучу аккумуляторов от дохлых ноутбуков. В остальных случаях он выглядит слишком дорогим и большим по габаритам.
4. Как вариант спаять самому. Взять кучу аккумуляторов, на каждый повесить по одной китайской плате зарядки (от $0.5 за штуку), по одной плате защиты, потом каждый такой модуль объединить через защитные диоды шотки в один провод. И к этому проводу повесить step-up на 5 вольт с выключателем.
Ну и конечно, чтоб заряжать, все входы зарядных плат объеденить (просто напрямую) одним проводом и туда его заряжать :-).
А чтоб это конструкция не жрала энергию аккумуляторов во время зарядки+разрядки, то через такой же диод шотки объеденить вход +5в и общую точку аккумуляторов (которая идёт на step-up 5в).
TheTester вне форума   Вверх
99amper (15.11.2015)
Старый 14.11.2015, 13:20   492
Witchdoctor
Последняя активность: Вчера 02:10
Сказал(а) спасибо: 3138
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от grikos :
Да. Там независимые контроллеры.
Если нужен Powerbank, лучше (и дешевле) Xiaomi. Если активно используются 18650 сами по себе и часто бывает надо менять - TOMO/Soshine (одно и то же).
Xiaomi, на 3 банки (10000) и на днях выпустили на 20000 (6 аккумов).
Witchdoctor вне форума   Вверх
Старый 14.11.2015, 14:32   493
grikos
Посмотреть сообщение Сообщение от TheTester :
Я имел ввиду Power bank Xiaomi (про 20000 слышал, что появились) или TOMO + 4 аккума.
Использую не активно (вообще нигде нет пока что 18650), но собираюсь купить фонарик zebralight на 18650 и нужна очень долгая автономка.
Старый 14.11.2015, 19:12   494
igor43rus
Пришел второй ПБ.Все работает корректно.
[Исправлено: igor43rus, 14.11.2015 в 19:16]
Старый 14.11.2015, 20:32   495
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Ну тогда выбирайте из двух вариантов:
1. TOMO v8-4 + несколько комплектов (ведро) 4х18650 типа Samsung 18650-26F. смысла бОльшей ёмкости брать не рекомендую: они либо на 3-4,35 В, либо 2,5-4,2 В. А данный повербанк имеет 3-4,2 В.
2. Брать кучу (ведро) Xiaomi на 20000.
Почему несколько комплектов (ведро) - кучу (ведро)? Да потому что перезаряжать в автономке негде и нечем. Вам решать что дешевле, легче и выгодней...
ampermetr вне форума   Вверх
Старый 15.11.2015, 01:10   496
Witchdoctor
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Добавлю - если только не Samsung 18650-32E или -35E. Судя по тестам они основную ёмкость отдают как раз до 3-х В.
grikos, надо точно много заряжать телефон и девайсы - Xiaomi. Часто бывает нужен фонарь - берём запасные аккумы. Если нужна долгая автономность (вы условий никаких не пишете), И и не знаете, что будете заряжать чаще (фонарь или девайсы) - берите TOMO и ведро аккумов.
У меня как раз зебра, но больше, чем на трое суток не выезжал с ней. На пару дней в качестве повербанка кидаю с собой Miller 102 и два аккума (либо в фонарь, либо зарядиться). Планирую взять Xiaomi 10000, 20000 и TOMO, чтобы выбрать удобные для каждого случая сценарии.
На долгую автономию проработайте варианты заряда от солнечной панели.
Старый 15.11.2015, 02:58   497
panther26
Панасоники тоже
Старый 15.11.2015, 03:31   498
Witchdoctor
panther26, какие именно? Потому что "народные" NCR18650B как раз к 2,5В отдают свой номинал.
Старый 15.11.2015, 16:16   499
panther26
Witchdoctor
Вы писали "судя по тестам они основную ёмкость отдают как раз до 3-х В". Все панасоники по графикам аналогично. До с 3 до 2.5 вольт совсем небольшая часть
Старый 16.11.2015, 18:54   500
frostnion
Последняя активность: 10.10.2017 12:43
Прикупил тоже томо на 4 банки, новой версии, вроде все ок работает, единственное аккумы заряжает не до 4.2 а чуть больше 4.21-4.24 (но тут может и мой мультиметр за "100" рублей врать) и если в нем акки оставить то за месяц напряжение просело в них с 4.2 до 4.0 вольт что не очень радует( в хаоми так же?думаю себе взять на 10 махов которая
frostnion вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14599 секунды с 16 запросами
