Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.03.2023 00:23 Адрес: Украина, Харьков, Холодная Гора.
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
99amper
а телефон какой? для разных производителей нужна разная коммутация выводов D+ D- может надо переходник сделать |
99amper
скорее всего разводка контактов D+ D- у этих повербанков разная. в случае использования первого повербанка, телефон думает, что подключен к usb и не берет больше 500ма от него http://rones.su/techno/zary... это предположение, может все и не так |
99amper (28.05.2015)
Регистрация: 17.05.2015 Последняя активность: 06.01.2023 18:47 Адрес: Furmanov
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Может и порты, но в любом случае нужно мерять ток заряда.
99amper, с таким ником и не знать что такое и чем нужен амперметр?
Регистрация: 27.05.2015 Последняя активность: 13.04.2021 09:22
Сказал(а) спасибо: 7
Добрый день!
А кто-нибудь знает, как в этом Power bank изменить напряжение заряда с 4.2 до 4.35? Еще очень интересует держит ли он постоянный ток отдачи 1А и 2А до самого конца или при приближении к разряду до 3В ток отдачи все-таки падает? [Исправлено: XVID, 28.05.2015 в 10:24] |
Я думаю здесь наверняка должны быть люди у кого есть Power bank и ChargeDoctor и кто-то уже вероятно знает ответ. У меня нет ни того, ни другого. Если не знаете ответа, зачем писать "иди сам проверь"?
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1352
Поблагодарили: 668 раз(а) в 368 сообщениях
Затем, что сам так делаю. Спрашиваю интересующий меня вопрос. Если ответ на него никто не дал (никто ранее этим вопросом не задавался или никому кроме меня он не интересен) - измеряю/разбираюсь сам. А результаты - выкладываю на форуме. Вдруг позже кому-нибудь они пригодятся. И вам я посоветовал поступить так же.
![]() Цитата:
надо менять прошивку. ну и микру зарядки поменять, естественно сюдя по примененному преобразователю, не должен падать [Исправлено: panther26, 28.05.2015 в 18:49] |
XVID (28.05.2015)
И все же хотелось бы получить ответ на свой вопрос. Мне представляется возможным измерить ток только usb тестером, но у меня его нет. А как померять ток обычным мультиметром, в таком случае, я совершенно не представляю
Тут конечно все немного сложнее, так как амперметр придется включать в разрыв плюса или минуса. Варианта 2, плохой, но без затрат и хороший, но возможно придется прикупить удлинитель или просто спаять его целиком. Плохой заключается в разбомблении повербанка перерезании дорожки плюса к выходу УСБ, там и меряешь ток. Второй намного проще, но нужен хотя бы удлинитель USB (Male) - USB (Female), как можно короче, осторожно снимаешь изоляцию на проводе, режешь красный провод и в разрыв врубаешь амперметр. В принципе тоже самое можно сделать с обычным шнуром усб-микро. Или его спаять целиком, но нужны разборные коннекторы.
Надеюсь понятно рассказал |
99amper (29.05.2015)
Более того, для тех, кто забыл школьный курс физики, есть гугл или инструкция на мультиметр
замерьте сопротивление между D+ D- в режиме мультиметра 200 Ом, замерьте сопротивление между D+ и VSS Gnd и между D- VSS Gnd в режиме 100к. сравните с томо на 4 банки. да, мерять с вытянутыми батареями
[Исправлено: panther26, 29.05.2015 в 10:56] |
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 30.08.2015 20:53
Сказал(а) спасибо: 11
Всем привет.Ребята,помогите подружить, повербанк TOMO и планшет Samsung Galaxy Note 10.1 N8000.Повербанк не заряжает данный планшет,зарядка идет,если планшет выключить полностью но очень медленно.Можно как то исправить эту проблему?
[Исправлено: Серёга 194, 01.06.2015 в 17:54] |
