Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Мобильные/портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 278644   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 09.05.2015, 13:17   201
vladlat
Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650
Тогда вернёмся к нашим баранам.
Учитывая что потери на одном шаге преобразования вверх всего 10% (это максимум, фактически на преобразователе 3 В в 5 В КПД 92%). Так что 10,4 Ач*3,7 В = 38,48 Втч преобразуется в 5,1 В, получим 6,79 Ач (примерно ещё 2% уйдёт на схему обслуживания). А вот при заряде от повербанка мобилы, КПК или навигатора потери ещё будут 10%, то есть 6,11 Ач? А может 8,42 Ач? Ведь из 5,1 В 6,11 Ач получаем 3,7 В и 8,42 Ач! Потери на 2 преобразования 81%...
Чтоб меня не обвинили в безграмотности:
10,4*3,7=38,48(Втч) => 38,48*0,9/5,1=6,79(Ач) => 6,79*5,1=34,63(Втч) => 34,63*0,9/5,1=6,11(Ач) => 6,11*5,1=31,17(Втч) => 31,17/3,7=8,42 (Ач)
[Исправлено: vladlat, 09.05.2015 в 13:19]
vladlat вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 09.05.2015, 15:02   202
Последняя активность: 17.03.2023 00:23
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
vladlat, Ты тролишь или реально не понимаешь? Речь изначально была о замере мАч на каком из участков всей этой цепи?
P.S.
Посмотреть сообщение Сообщение от vladlat :
Обвиняю.
Вот изначальное:
А теперь по шагам (по "=>"):
10,4*3,7=38,48(Втч)
Хорошо, это энергия, запасенная в аккумуляторе
Да, 0,9 (или 90%) КПД, 5,1В, получили Ач на выходе повербанка
6,79*5,1=34,63(Втч)
Да, это энергия на выходе повербанка
О, еще раз КПД? КПД чего? И не проще ли было взять пару шагов назад 6,79(Ач) и умножить на КПД?
6,11*5,1=31,17(Втч)
ДА и тут тоже, что за КПД? Или опять же, пару шагов назад вернуться, и умножить на КПД?
31,17/3,7=8,42 (Ач)
И что за цифра?
Кажется кто-то ну никак не понимает совсем ничего. Если у нас есть 10400мАч в аккуме при 3,7 условных(!) вольт, то через два преобразователя с КПД 90% у нас останется 10,4*0,81=8,424мАч. Разжевать?
И да, на USB будет совсем другая цифра мАч :)
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 09.05.2015, 16:51   203
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
КПД зависит от тока нагрузки. может быть и 70
panther26 вне форума   Вверх
Старый 09.05.2015, 17:49   204
i7otep9wka
Последняя активность: 31.05.2015 20:43
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
vladlat, спасибо.
Просто в i2 я аккумуляторы поставил и забыл.
С повербанком так не пройдет...
Чего? Получается, в томо нельзя ставить банки на зарядку наночь? Вместо этого нужно строго следить за тем, как он зарядит все банки до 100% и выключать из зарядника?
i7otep9wka вне форума   Вверх
Старый 09.05.2015, 18:17   205
ClassicUA
Аватар для ClassicUA
Последняя активность: 10.01.2023 02:39
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
i7otep9wka, Можно ставить на ночь, у него есть защита от перезаряда.
Для благодарностей.
WebMoney Z: Z396539774056
WebMoney E: E272846524795
http://donatemoney.me
ClassicUA вне форума   Вверх
99amper (09.05.2015)
Старый 11.05.2015, 20:07   206
Archi06
Последняя активность: 23.04.2019 14:38
Спасибо за обзор.
Archi06 вне форума   Вверх
Старый 14.05.2015, 21:15   207
panther26
Продолжаю изучать повербанк. Об основной проблеме уже писали - повербанк выключается, если ток зарядки небольшой. Решил проверить, при каком токе он отключается. Оказалось, что при нагрузке менее 62 Ом - 80мА. Чем это грозит - не получится заряжать гаджеты с низким током зарядки, еще возможен вариант, когда под конец зарядки телефона упадет ток, повербанк отключит телефон, телефон включит дисплей - повербанк увидит нагрузку, опять включит телефон и так по циклу. Для повербанка и батареи телефона это не страшно, но в телефоне есть еще программный контроль зарядки - может сбиться калибровка (а она обычно и сбивается, если часто заряжают телефон, который не сильно разряжен). Можно решить проблему в лоб - подключить резистор 62 Ом 1Вт на другой порт. Но жалко - будет тупо теряться пол ватта на резисторе. Либо доделать схему - тут была схема https://forum.fonarevka.ru/...
Просыпается повербанк совсем от небольшого тока, но потом контролирует ток потребления через делитель на резисторах. Можно сделать так, что бы он отключался при меньшем токе, но тогда он перестанет контролировать максимальный ток нагрузки (максимально с двух портов можно снять два ампера). Тоже плохо. Кстати, порты абсолютно одинаковые, кроме делителя на резисторах, Почему нельзя было сделать два порта на 2A мне не понятно. В общем решил сделать свое устройство - что бы ненадолго подключать нагрузку, потом ее отключать и включать снова, пока повербанк не отключился. Интервалы времени определил экспериментально
Схема простая
Таймер 555 задает интервалы 5.4с - 0.8с, транзистор Q2 подключает нагрузку
Режимы работы 5.4с - 8мА - 0.8с - 95мА
Средняя мощность, которую потребляет девайс - 0.1Вт (эквивалентно подключению нагрузки 250 Ом). То есть потребляет оно от повербанка совсем немного
Выкладываю печатку, для тех, кто будет делать
Можно все сделать меньше, если взять 555 в соике и smd компоненты, но я делал из того, что было. Фото устройства
В работе
ps: а вообще по схеме повербанк мне очень нравится - независимая зарядка батарей, выравнивание нагрузки на батареи, работа от любого количества элементов - это здорово. В следующей версии поправят
проблему с отключением при низком токе зарядки, сделают вывод на дисплей сколько mAh влилось/ушло в нагрузку, покажут текущий ток нагрузки и будет лучший повербанк :)
Тип файла: lay timer.lay (40.9 Кб, 379 просмотров)
[Исправлено: panther26, 14.05.2015 в 21:16]
Старый 14.05.2015, 21:54   208
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Сказал(а) спасибо: 2580
Поблагодарили: 1450 раз(а) в 705 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
Я выше выкладывал - у меня гарнитура при 30мА заряжалась. Возможно от конкретного экземпляра павербанка зависит. Либо XTAR VI01, которым я мерил, погоду показывает. Нужно будет ради интереса тестером перепроверить.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Manker MK37, Manker MK38 / Acebeam W10 Gen II, Emisar D1, Fenix CL30R.
PinkFloyd вне форума   Вверх
Старый 14.05.2015, 22:08   209
panther26
скорее тогда от версии повербанка. т.к. проблема с отключением при небольшом токе не раз уже поднималась
Старый 14.05.2015, 22:22   210
ClassicUA
Кем поднималась, можно ссылку?
Старый 14.05.2015, 22:54   211
panther26
ClassicUA
еще видео один чел. на ютубе выкладывал с той же проблемой. но сейчас хз где его искать
PinkFloyd
нашел ваше сообщение о 30мА. вы ж гарнитуру через usb доктор подключали. а он сам ток потребляет. кроме того, не факт, что тот ток линейно потребляется гарнитурой при зарядке
ClassicUA (14.05.2015)
Старый 15.05.2015, 10:36   212
PinkFloyd
Так я и написал, что с помощью XTAR VI01 замерял. При этом гарнитура нормально заряжается от павербанка и без использования USB-доктора.
Старый 18.05.2015, 14:44   213
vladlat
Сообщение от vladlat :34,63*0,9/5,1=6,11(Ач)
Чтобы доказать что преобразование было!
Сообщение от vladlat : 6,11*5,1=31,17(Втч)
Это не кпд: 6,11 Ач *5,1 В=31,17 Втч - это энергия на выходе USB повербанка и уходящее на заряд аккумулятора.
Сообщение от vladlat : 31,17 Втч /3,7 В=8,42 (Ач)
И что за цифра?
А это столько, сколько уходит на заряд аккумулятора!
А я что написал?
А тут энергия на USB - промежуточная цифра 6,11 Ач *5,1 В=31,17 Втч ! И на заряд батареи в конечном девайсе уйдёт 8,42 Ач! То есть 4 аккумулятора по 2 Ач точно можно зарядить.
[Исправлено: vladlat, 18.05.2015 в 15:01]
Старый 18.05.2015, 14:51   214
vladlat
И ещё. Заметил что схема повербанка постоянно потребляет примерно 1,6 мА. Видимо подзаряжает выходные конденсаторы и идёт утечка на резисторы делителей на сигнальных проводах. Непонятно для чего эти делители нужны, для того чтобы заряжаемые принимали его за зарядку?..
Старый 18.05.2015, 15:46   215
И что за цифра?
А я что написал?
И даже цитировать правильно не научился.
Ещё раз, последний, смотрим начало:
Посмотреть сообщение Сообщение от SoBos :
Кто может прояснить такую непонятку:
в такой же банк заряжены 4е Samsung ICR18650-26F и если верить USBпоказометру он вбирает на зарядке ~11500мач, но на разрядке в ~0.9а способен выдать только ~6700мач!?
так откуда же
А ваше заниженное значение объясняется несколькими факторами: потери в измерителях, погрешности измерителя, который имеет точность до 10% и потери в кабелях.
Если меряют на USB. т.е. по 5В
если верить SBпоказометру
Черт, да у вас же практически такая же цифра, разница между 6700мАч и насчитанными Вами 6,79(Ач) аж 1- 6,7/6,79=-0,013 или менее полутора процентов. И никаких 9400
на выходе получим примерно 9400 (мА*ч).
там не будет. Теперь то понятно почему?
P.P.S. Стыдно признаться что был не прав?
Старый 18.05.2015, 16:59   216
panther26
нет, проц не отключается никогда. потребляет 1.2ma с короткими всплесками до 15
там их два типа. вы о каких?
[Исправлено: panther26, 18.05.2015 в 17:43]
Старый 19.05.2015, 16:40   217
vladlat
так откуда же
Черт, да у вас же практически такая же цифра, разница между 6700мАч и насчитанными Вами 6,79(Ач) аж 1- 6,7/6,79=-0,013 или менее полутора процентов. И никаких 9400 там не будет. Теперь то понятно почему?
А я цитирую как хочу: в Правилах, на которые тут все плюют, это не оговорено!
Так ты напряжение то пересчитай и получишь не 6,7 Ач при 5,1 В, а 8,42 Ач при 3,7 В на аккумуляторе: КПД всех преобразований УЖЕ учтено!
[Исправлено: vladlat, 19.05.2015 в 16:41]
Старый 19.05.2015, 20:03   218
Всего лишь уважение к собеседнику.
Так изначально речь шла о мАч каких и где?
Старый 19.05.2015, 20:06   219
panther26
а давайте к теме топика вернемся? :)
Старый 20.05.2015, 09:53   220
vladlat
Давайте.
Вот проблема: максимальное допустимое напряжение для Li-ion и Li-pol аккумуляторов (литий-кобальтовые LiCoO2, литий-марганцевые LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2) по разным источникам 4,23-4,25 В. TOMO V8-4 в разных ячейках заряжает до 4,17 В и даже до 4,25 В. Надо учитывать что тестер при измерении постоянного напряжения имеет погрешность в 0,5-1%. Как Вы думаете: последнее значение не опасно ли для аккумуляторов?
Процессор потребляет ток в 1,2-1,6 мА. Стоит ли в аккумуляторы держать в отсеках или хранить отдельно?
[Исправлено: vladlat, 20.05.2015 в 09:54]
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.12293 секунды с 16 запросами
