Просмотров в теме 48469   Ответов в теме 295   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 06.06.2014, 20:05   101
Последняя активность: Сегодня 18:53
Сказал(а) спасибо: 17072
Поблагодарили: 38242 раз(а) в 14149 сообщениях
По умолчанию Re: Унивесалньны -ли "универсальные" фонари?
Да я бы взял может чего, но меня иговское головокнопочное питание вымораживает.
Насчет олайта я, навернео, наврал. Ну то есть выдал желаемое за действительное.
А вот игловские серии
http://eagletac.com/html/mx...
http://eagletac.com/html/sx...
вроде бы между собой совместимы, хотя бы частично. Но зуб не дам, не вникал в это глубоко.
Давно подумываю взять 3-4x18650P среднезаливное и с дискретным кольцом.
Кстати, может трунайты/супбимы тоже лего-совместимы, не знаю.
Вообще в таком большом формате лего не особенно популярно. Тяжело и дорого. И нишу компактного света все равно никак не закроешь.
Так что если варианты и есть, то они обусловлены скорее желанием производителя упростить процесс, чем хотелками пользователей. Поэтому и информации мало.
[Исправлено: fnksb, 06.06.2014 в 20:09]
Старый 06.06.2014, 20:08   102
Не-е он не согласится...
Старый 06.06.2014, 20:17   103
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Последняя активность: 11.05.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 546
Лего рулит на этапе выбора и покупки, но никак не на этапе использования. Далеко ходить не надо - тот же фл. Ну вот не нужен мне фонарь, состоящий из одной головы и всех типоразмеров труб. И наоборот, одна конкретная труба и все бошки - тоже не надо.
Старый 06.06.2014, 20:24   104
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
А две-три головы и две-три трубы? Если абстрагироваться от цены.
Старый 06.06.2014, 20:30   105
Чет я запутался...неужели три фонарика хуже кучки всяких вертелок?! Бери и свети! Нет, я лучше три возьму. Три конкретных фонарика. И спать пошел я.
Старый 06.06.2014, 21:56   106
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Последняя активность: 18.05.2025 00:00
Сказал(а) спасибо: 1008
Поблагодарили: 1666 раз(а) в 1110 сообщениях
Трунайты TN30 / 31 имеют одинаковые тушки, различия в голове. У супов возможно тоже. Но это, ИМХО, как раз потому что так проще. И с учетом того, что основная стоимость это как раз голова(которая и отдельно то не продается), то профита от такого лего чуть менее, чем никакого. Вот если бы отдельно длинный толстый хвост был...
Тут таже ситуация, ИМХО.
Как в том анекдоте -- физику не наеобманешь(: Если компактный полянкоосветитель возможен в рамках трипла-квадрипла, то серьезный дальнобой компактный -- это пока фантастика. Хотя лично мне EB2 хватает за глаза в этом плане.
Старый 06.06.2014, 22:02   107
rkromanrk
Именно! Ведь это как ни крути два-три самостоятельных фонаря!
Старый 06.06.2014, 22:23   108
Насколько серьезный?
В 40-мм голове (а это нормально на мелких 20-мм корпусах) можно выжать под 50 ккд с одной банки. Если очень извратиться с электроникой и диодом - то можно и больше.
Но сложно, да, это кастомы нужны.
Хотя игл вот сделал 36ккд в 47 мм от одной банки. Причем, насколько я понимаю, как раз в лего-корпусе, вроде бы S200 совместим то ли с Т200, то ли с T25C2. И отчасти совместим с деталями G25C2, который изначально как лего задумывался, правда сам в себе:
Учитывая, что иглтак в принципе тяготеет к лего (кстати, тут можно вспомнить еще и кучу их модулей), а сейчас еще и триплами занялся - есть надежда, что еще через год-два они таки смогут сформировать достаточно интересную лего-линейку.
Если шур не засудит, конечно
Почему Иглтак не стал развивать идею G25C2, а перешел на новый формат управления и конструкцию - не знаю. Видимо, сначала увлеклись тактовыми кнопками, а потом решили делать силовую серию заново, а не в виде апгрейда G25C2. Ну и корпус G25C2 под лего хуже подходит.
[Исправлено: fnksb, 06.06.2014 в 22:26]
Старый 06.06.2014, 23:18   109
а чо это все кинулись на поиски универсала? это по моему наключник. он больше всего времени рядом с человеком проводит (геологи и кодеры не в счёт)
Старый 06.06.2014, 23:58   110
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
И какой у вас вес фонаря и приблуд получается? И какой набор голов/задач?
Скажем так, по тёплым карманам не распихаешь Там ведь ещё рация, телефон, гармин, зажигалки, курево...
Т.е. нужно еще и герметично паковать головы?
Нет, не обязательно, вода при -30 обычно тверда, поэтому достаточно засунуть в обычную грубую рукавицу.
Старый 07.06.2014, 00:23   111
dead_skif
Желаю странного
Ну ХЗ, я бы такой фонарь в кармане брюк всегда с собой носить не стал(:
У тех же MX25L3/L4 на 3/4 18650 тушки соответственно 46/52 мм. Что как бы вполне позволяет использовать 50мм голову.
Они меня очень управлением печалят):
Это свет в мобилке тогда.
Старый 07.06.2014, 03:42   112
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Это не фонарь с двумя сменными головами.
Это два фонаря, которые зачем-то делят одну деталь. Ладно, две детали.
Голова у фонаря — это не сменная оптика. Это и есть сам фонарь. Светодиод, драйвер, радиатор. Иногда даже кнопка. Для завершения фонаря надо добавить только питание, и просто ещё никто не додумался прикручивать или пристёгивать аккумулятор прямо к фонарю.
Стоит голова тоже большую часть собранного фонаря. И нет никаких поводов носить в кармане сменную голову без копеечных трубы и кнопки. Да ещё беречь её от влаги и пыли, и стараться не стереть смазку.
С модулями вроде D26 та же ситуация. Вроде как они модульные и быстросменные. Но в реальности конкретный модуль делается под конкретную тушку, ставится в неё прессом на термопасту, стоит дороже тушки. Не может переноситься отдельно без специальной упаковки и точно не может быть заменён в полевых условиях.
Если развивать идею объективов, надо придумать сменные части корпуса. Полностью закрывающие оптику и прикручивающиеся уже к голове со светодиодом.
Лучше и проще даже будет объединить светодиод и оптику в один блок. Его можно даже сделать самостоятельно герметичным, электрически соединять с драйвером лепестками. Наподобие TK35, где светодиод в голове, а драйвер в кассете в корпусе. Такое уже действительно можно будет носить в кармане и менять при необходимости. Стоить полуголова без электроники будет гораздо меньше. И возможностей больше — под разную оптику хороши и разные светодиоды же. ДальноУзкобой на XP-E, компакт на XP-G, флудер на XM-L, стена света на MT-G (бонусом удвоенная мощность при том же токе).
PASHA (11.06.2014), Tamagotchi (07.06.2014)
Старый 07.06.2014, 04:01   113
John Jack
дремелем системы "дрель с насадками" вполне доволен.
Дремель всё же системы "дрель со свёрлами" не?
У меня вот нескольео дремелей в сфере гравитации есть. У домашнего есть таки пара насадок. Микроциркулярка и гибкий вал. Пользуюся я ими примерно никогда — это ж весь патрон откручивать надо, ставить насадку, закручивать обратно, после работы снимать. На работе вообще в каждом дремеле живёт своя шарошка, инструмент меняется только в одном. какой надо — такой схватил и пользуешься.
С инструментом всё так же. Отрезал лобзиком кусок доски, шлифмашинкой подравнял края, просверлил дырки дрелью, прикрутил шуруповёртом. Повторил со следующей доской. Так и фонарей должно быть несколько собранных, а не одна копеечная труба со сменными фонарями.
А если в машине полетел мотор – то и до дачи не доехали!
Приехали на дачу, вынули мотор из машины, поставили в насос — воды накачали. Стемнело — вынули мотор из насоса, прикрутили к генератору, включили лампочки. Надо за минералкой наутро мотнуться, всё тот же мотор повесили на велосипед... До газонокосилки и бензопилы продолжать?
рулят двухоптиковые фонари и откидной диффузор
А в ношении они таки сосут. Две оптики можно пристойно сделать разве что по концам одной трубы, но такого точно ещё не было.
Никак нет. Наключник — самый настоящий узкоспециализированный фонарь. Его удобно носить. Всё.
Доставать его неудобно, включать неудобно, светит он слабо, недалеко и недолго. Если же попытаться что-то из этого скомпенсировать, сразу и резко пострадает сама его наключность.
Kelevratony (09.06.2014)
Старый 07.06.2014, 10:32   114
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 18:19
Сказал(а) спасибо: 1350
Поблагодарили: 3886 раз(а) в 1814 сообщениях
я дремелем системы "дрель с насадками" вполне доволен.
Станины у них хреноватые и на самом деле не универсальные, для лобзичной насадки катастрофически не хватает мощности, насадка-циркулярка уж очень маленькая... что там еще есть? А, сверла. Перегреваются моментально, а на что-то серьезное еще и мощности не хватает.
Мелкие вращающиеся насадки, допускающие большие обороты - да, но называть это универсальностью получается как-то с трудом.
Так что...
Старый 07.06.2014, 10:54   115
Virgo_Style
Кстати, а ведь не так давно пытался некий производитель делать лего с головами... забыл, как назывался. У него еще инфракрасные головы были в комплекте и радиокнопка.
Вспомнил и даже нашел на фонаревке: https://forum.fonarevka.ru/...
известность этой марки как бы намекает на востребованность идеи...
Старый 07.06.2014, 11:47   116
dead_skif
Желаю странного
Изначально модульные и быстросъемные и вполне меняются в полевых условиях. Сейчас головы под тушки делают только кастомные. А малкоффы и овереди(по слухам) и сейчас без всякой термопасты юзают.
И таки чем авиатор или Inforce Color плохо носится?
dsche, кстати, а к вашим головам тушки на 2*18650 предполагаются?
18350 я думаю оно умеет.
[Исправлено: dead_skif, 07.06.2014 в 11:57]
Старый 07.06.2014, 11:57   117
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:53
Сказал(а) спасибо: 1064
Поблагодарили: 4265 раз(а) в 2225 сообщениях
Да откуда эта идея вообще, про копеечную трубу-кнопку?
Вот допустим кнопка
Копеечной никак я бы её не назвал.
О. Это же ключевое отличие. Голова вполне дуракосойка и брызгозащищена.
Барабанчики, отрезные кружки, всякая мелочёвка. Работаю ими всё от кости до титана. Да, бывает сверло вязнет или деталь сильно греется – но это просто сигнал, что нужна смазка/заточка
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 07.06.2014, 11:57   118
Тем, что их почти никто не носит и не использует? Ну и нет там полноценного второго диода.
Еще есть модульная система к Eagletac T20C2. С быстрой заменой без термопасты.
Но я не могу себе представить, чтоб кто-то реально менял модули в полевых условиях (не "вечером в палатке", а "вот прям здесь в темноте посреди лужи, потому что понадобился другой свет".
Старый 07.06.2014, 12:09   119
dead_skif
Желаю странного
Их там несколько(:
Нуу.. 95% людей, которых я вижу на улицах, не носят и не используют кварки. Это же не значит, что они при ношении сосут.
Они, кстати, сложнее меняются. В любом случае, а вечером в палатке -- это не поле?
И таки если у тебя лампа умерла(d26 изначально ламповые тащемто), ты ее менять не будешь? Хоть посреди лужи(:
Старый 07.06.2014, 12:13   120
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7895 раз(а) в 3526 сообщениях
Я вот думал, думал... и решил вернуться к первоначальному вопросу. Самый универсальный фонарь IMHO - EDC... хороший EDC. Такого фонаря достаточно в большинстве случаев.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14685 секунды с 16 запросами
