67274
295
182
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
В смысле псевдоуниверсальность(: ? Тебе проще взять два фонаря, так? Тебе не нужен такой фонарь конечно. Так же как и многим продвинутым. Широкий налобник + средне/дальнебой может и не универсальнее одного фонаря, но удобнее почти наверняка. И не факт, что будет дешевле двух.
Хотя любители линзовиков вроде вполне довольны и одним универсальным фонарем. Тем не менее вот фениксы пытаются что то подобное(но большое) делать. Чем аккумы, да. Прошу пардону >.<
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift [Исправлено: dead_skif, 09.06.2014 в 14:09] |
183
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
Младшие режимы на зебрах очень полезни к примере поехал к сестре в гости а у неё маленька дытына нотью електричество пропало так я включил зебру на младшом режиме и до утра все были щасливы а с таким рентаймом про акб даже не задумуешся.
184
Замена батареек не требует разборки фонаря до каких-либо чувствительных компонентов. Как замена магазина в оружии. Замена модуля, даже лампового — требует. При неаккуратной замене фонарь может светить хуже, а может и вовсе испортиться до необходимости полного ремонта. Грязь на лампе — взрыв, грязь на диоде — сгоревший диод, грязь на отражателе просто не отмыть.
А основная оптика у него при этом от фонарика на АА. Это не фонарь с дальним и ближним светом. Это большой фонарь с ближним и очень ближним светом, без полноценного дальнего. В универсальность не смогли. У фонаря со средней оптикой и ближней неоптикой возможностей больше, чем у фонаря с только одной средней оптикой. Печаль в том, что эти возможности больше не расширяют основное применение фонаря, а переводят его в другие плоскости. Цветные диоды, угу. Слабый и очень широкий белый же свет можно получить гораздо проще: рассеивателем на слабый режим. Фонарь же ради сомнительных возможностей стал на уровень крупнее. Цитата:
Линзовик же — фонарь ни в коем случае не универсальный. У него есть две специализации, да. Но таки специализации: светить узким пятном без боковой засветки и светить широким кругом с резкими краями. Обе весьма специфические.
187
Желаю странного
Один фонарь, один диод, один аккум. Где то я уже что то подобное слышал... То есть он не позволяет кое-как что то осветить вдали и кое-как осветить ближнюю зону? |
188
Разница, на мой взгляд, очевидна.
Замена батареек в полевых условиях - это неизбежное зло. Штука не очень приятная, но от нее никуда не денешься. Замена оптики в полевых условиях не является неизбежным злом. Это зло, которое ты создаешь себе сам.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
189
В том, что для порчи модуля достаточно кусочка грязи с песчинку, чтоб закоротить кнопку же её надо полностью залить кислотной кровищей.
Дальний — это минимум оптика в размере D26. Оптика 20 мм и меньше дальним быть не может никак. Даже на "дальнобойном" диоде это свет не дальний, а просто узкий и слабый. Цитата:
Можно. Но запас сменных фонарей на порядок тяжелее и на два порядка дороже. Это уже качественное отличие. Цитата:
И — не позволяет. Позволяет только ИЛИ. И даже при этом по дальнобойности в узком режиме и по широте света в широком линзовик уступает универсальному фонарю той же мощности. Равномерность распределения свет в пятне с резкими границами — очень специфическая возможность, плавное уменьшение яркости от середины к краям удобнее и таки универсальнее. |
190
Если у зумера вместо асферики сидит ТИР, то при той же мощности ТИР даст более плотный луч в узком положении оптики. В широком положении у ТИР-а тоже мало что теряется, если он хорошо проектирован для соответствующего диода. имхо. |
191
Желаю странного
![]() А что нужно, что бы закоротить это? Дальнобойные диоды, теперь дальнобойная оптика. Мда. В канделлах, градусах, etc сколько? Цитата:
Я про одновременность ничего не говорил. И вообще, давайте без КО. Я за линзовики никого не агитирую. |
192
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17671
Поблагодарили: 39890 раз(а) в 14755 сообщениях
но хороший фонарь обычно предупреждает владельца о состоянии аккума и вырубается не мгновенно. можно заменить аккум, когда это будет удобно, можно заранее поставить свежий. а вот менять оптику под задачу надо тогда, когда встаёт задача, а не "через десять минут в спокойном месте". |
193
так ты сформулируй, "за что агитируешь". вот лично я в твоих словах словесные игры вижу, а идеи - нет.
в чем идея? модули менять не сложнее чем аккумы? или ты потом скажешь "а я и не утверждал, что это так, это ж вообще очевидно". |
Virgo_Style (09.06.2014)
194
Желаю странного
fnksb, это все вполне понятно.
Ты скажи, ты аккумы в поле меняешь? И это. Я вроде не агитирую менять оптику. Я говорю, что а) менять головы это не такой уж мрак-кошмар-и-ужас и б) что d26 ламповые по ``быстросменности'' практически аналогичны источнику питания. upd Ну и в) что откидные диффузоры и двух-/полуторо- оптиковые системы принципиально имеют право на жизнь. [Исправлено: dead_skif, 09.06.2014 в 18:29] |
195
это на ~1.8А. Если сделать ещё и понижай-повышайку на 2.5-3а - можно и за двадцатку выйти, но с обычной понижайкой vf диода не даёт. а вот от пары cr123 вытянет, но мне такое питание неинтересно. |
196
![]() а) не мрак, но не очень удобно, если часто менять. если раз в месяц под конкретную спокойную задачу - да, можно. как dsche описывал про Черногорию ![]() б) неа. модули более уязвимы и при хранении, и при установке,не дают возможность перенести процесс или выполнить его заранее. ну и модули надо менять два раза же ![]() одно дело "иду час, аккум садится, выбрал спокойное место, поменял, иду дальше", и совсем другое "о, надо светануть вдаль, прям здесь посреди болота поменял, посветил, меняю обратно и иду дальше". [Исправлено: fnksb, 09.06.2014 в 18:46] |
197
Желаю странного
а) Неудобно потому что задалбывает или потому что негигиенично? б) Я в том смысле, что если хоть лампа, хоть батареи дохнут, а другого фонаря нет, то все-равно менять будешь, и вселенской катастрофой это не обернется(: А вот менять что бы посветить подальше, даже будь модули водонепроницаемы... Вопрос скорее в разнице по свету. ЕМНИП, более мощные лампы в тех же размерах светят зачастую более широко. |
198
То это не зумер, а полтора очень частных ледленсера.
Это — фонарь без аккумулятора и с открученной ёмкостью для аккумулятора. Сюда можно насрать, и оно таки просочится внутрь, до оптики. В общем это можно считать защищённым. Но нельзя считать сменным. Способность выполнять все задачи фонаря. По освещению. Белым светом. Цветомузыка, ударно-дробящие способности или подзарядка гаджетов таковыми не являются. Няша, я тебя видел. Ты не НАСТОЛЬКО силён и НАСТОЛЬКО богат, чтоб для тебя не было разницы между половиной и пятью килограммами, или 500$ и 5000$. Лампы накаливания не нужны. Они умерли. Закопайте уже стюардессу и хватит нужду быстроменности модулей выдавать за благодетель. Аккумуляторы не дохнут моментально. Особенно в светодиодных фонарях. Замену аккумулятора почти всегда можно спланировать заранее, или растянуть до возможности. Замена аккумулятора — плановое обслуживание, а не внезапный срочный ремонт. И кстати даже у лампы есть ресурс, если её менять до его окончания, без света внезапно не останешься. Гражданский за своё бабло может дожигать лампы до упора, солдату же можно менять казённую лампу вообще перед каждым боем. С турбоголовой, которая по размерам уже близка к D26, не? В любом случае же это кастом, запредельные режимы, и всё равно хуже настоящего дальнобоя с головой чуть побольше. |
199
Желаю странного
Это твои религиозные убеждения? Цитата:
Где О_о? |
ko54 (09.06.2014)
