Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 121793   Ответов в теме 287   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 3
Старый 24.07.2014, 11:59   181
Аватар
Последняя активность: 21.01.2023 15:42
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Test/Review of Charger Opus BT-C3100 software V2 update
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
никто не выкладывал фото переключателя 4.2 -> 4.35?
В соседней теме про 1 версию есть фото, в самом начале 2 или 3 сообщение
Аватар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
truck (24.07.2014)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 29.07.2014, 23:05   182
+Alexp
Последняя активность: 11.07.2021 02:56
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 108 раз(а) в 86 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
Инструкция написана не верно.
Вот часть переписки с сотрудников Opus господином Henry...
We deploy 0dv and -dv for nimh/nicd battery charging termination. I am sure we used this technic on BT-C3100 charger.
The alogrorithm of charging nimh batteries on BT-C3100 is improved so that termination of nimh battery charging is very precise. As HKJ's review found, the charger can terminate charging perfectly. He even doubts the result by looking at his graph. Thet charger start to reduce charging current when nimh/nicd battery voltage reach 1.45v, so the heat generated when charger is almost full is greatly reduced, thus the delta v is no longer so obviouse. But due to our controller's high ad resolution, we can determine a perfect 0dv before -dv arrive, and charger terminate charging automatically. So you don't need worry. This is our second generation alogrothm after BT-C2000 charger.
Henry
Как видите с NiMh минимум два алгоритма конца заряда...
0dv and -dv
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 23:18   183
vasya00
Последняя активность: 16.02.2021 22:51
Сказал(а) спасибо: 7
+Alexp, не очень понял в чем преимущество?
vasya00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 20:37   184
KAR2009
Последняя активность: 15.08.2022 19:53
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Вчера решил в спальню BT-C3100 поставить, с оригинальным вентилятором. Ну не пожелаешь врагу спать. Причем в руку берешь и значительно тише. Т.е. вибрация через ножки идет на мебель и резонирует. Взял комплект проставок для мебели и нарастил ножки. Шум уменьшился, но разница с тем случаем, когда в руке имелась. Взял еще большую прокладку типа войлочного коврика из того-же набора и поставил. Всё - вибрация больше не идет на мебель. Можно спать, шум минимален.
ID:	111910 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: KAR2009, 30.07.2014 в 20:38]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 15:30   185
+Alexp
KAR2009,
В отличии от Вас - не шумит. Отлично обдувает. Все спят и ничего не беспокоит.
[Исправлено: +Alexp, 31.07.2014 в 15:32]
Старый 31.07.2014, 22:19   186
vasya00
Моё впечатление от работа устройства:
По поводу вентилятора и шума, у меня все ок, никакой вибрации, вентилятор включается не часто (ток 800мА), когда включается, шум схож по громкости и качеству, с шумом среднего ноутбука на средних-малых оборотах, совершенно не раздражающий и не навязчивый, спать не мешает находясь в 20см.
Из глюков, иногда в некоторых слотах, после зарядки горит Full, и не гаснет даже после снятия и установки нового акк, помогает только отключение питания.
Ещё из глюков, совершенно странно ведёт себя индикация напряжения, при постоянном токе зарядки в 200мА, напряжение может сначала расти, потом снижаться и вообще колебаться хаотически с амплитудой в 0,2В. Хотя фактически это невозможно, если ток постоянен, то оно может только расти.
Еще непонятно почему в конце зарядки, напряжение на акк остается около 1,38В, когда зарядка была до 1,6В? Или возможно я здесь что-то не понимаю в алгоритме зарядки.
Из того что хотелось бы увидеть в версии 3.0:
1)Возможность шире выбирать ток разряда, от 50мА(лучше 10мА) до 2000мА (лучше 5000мА)
2)Возможность выбрать меньше ток заряда до 50мА (лучше 10мА)
3)Возможность выбирать ток разряда не зависимо от тока заряда.
4)Возможность выбирать количество циклов в режиме Refresh (от 1, это и будет Charge Test, до произвольного) + автоматический вариант при прекращение роста емкости.
5)В режиме Refresh измерение емкости по разряду
6)Более точное и менее инертное отображение напряжения/тока
7)Улучшить кулер, если кому он не нравится, по мне и так норм
Старый 01.08.2014, 16:23   187
Последняя активность: 17.03.2023 00:23
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
купил, получил, включил.
Ну она и шумит....
Я так понимаю, 2,0 при включении - это версия ?
Старый 01.08.2014, 16:44   188
KAR2009
Ну она и шумит....
Да, 2.0. Версия.
Борьба с шумом:
1. Мягкий резиновый мышиный коврик если щум передается на стол.
2. Смазка вентилятора, но можно при смазке его сломать.
3. Решение +Alexp дешево, но я полагаю, что надо вырезать дно для обдува, т.к. обдувание корпуса в таком виде значительно снижает эффективность - минус не эстетично.
4. Заменить вентилятор не изменив или минимально вид зарядки потратив от 500 до 2500 руб в зависимости от пожеланий и бюджета. Будет время, я планирую как-нибудь для 2 и 3-й зарядок купить:
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Мое мнение, купить тихий F251R-12L3B (9 dB and 5500 RPM) (692.93 715,52 руб. в России) или до 13$ в иностранных магазинах. И установить внешне с защитной решеткой.
Производительность его 2 м^3/ч, а перепад давления 14 Pa. Не много по давлению, но при внешнем креплении с герметизацией стыков (я на своем не делал герметизации, т.к. производительность 6 куб. метров в час должна была покрыть потери) будет иметься внутренняя камера и циркуляция воздуха должна быть более ламинарной. Да и 9 Дб шума при всего 5500 оборотах в минуту сделают это самым тихим решением.
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Тогда уж эта логичнее...
Надо производителю Опуса кинуть, чтоб знал что ставить. Да и за вентилятор надо напоминать, чтоб качественнее поставил. Как я писал +10$ к цене не вопрос, но чтоб вентилятор больше не был проблемой.
[Исправлено: KAR2009, 01.08.2014 в 17:25]
Rimlyanin (01.08.2014)
Старый 01.08.2014, 18:13   189
Да, 2.0. Версия.
Так и думал. Лякроссина тоже при включении версию показывает.
Борьба с шумом:
Я сисадмин, любящий тихие компы, так что я что нибудь придумаю.
Но спасибо.
Старый 01.08.2014, 18:41   190
truck
Последняя активность: 20.03.2023 20:50
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 201 раз(а) в 127 сообщениях
в моём экземпляре вибрация хорошо гасится штатными резинками, но вентилятор очень шумный
truck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2014, 19:06   191
KAR2009
Но спасибо.
Это профессионально. У меня на одной из работ выполнение ежедневного копирования на стример было самым моим любимым временем. Можно было час поспать в серверной. Так что лично я могу спать при любом шуме BT-C3100.
[Исправлено: KAR2009, 01.08.2014 в 19:08]
Старый 02.08.2014, 01:06   192
ну я же не один сплю.
А вообще, как я считаю, шуметь должны серваки в закрытой серверной, а на рабочих местах лишний шум не нужен.
Да и то, заде в тех же серваках зачастую в биос есть настройки работы кулеров, по дефолту там стоит максимум. А если поставить управление от температуры, то шум снижается ощутимо, а температура поднимается ненамного.
Старый 02.08.2014, 16:07   193
amakovey
Последняя активность: 14.11.2015 10:41
Всем привет. Получил на днях сабж. Постепенно читаю форум, но не нахожу ответы на вопросы. А именно, что не так с блоком питания и вентилятором? Меня вентилятор абсолютно не напрягает - вибрации отсутствуют, шум не мешает так как заряжаю на кухне. Еще вопрос - каким током лучше заряжать и разряжать литий и никель? Уж больно долго он тест акбар проводит - около 7 часов при 0.5 ампера.
amakovey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2014, 18:29   194
Аватар
Ну тут знающие советуют ток 0,3с. А разово для замера емкости я думаю можно и 1А поставить, ни че с ним не случиться с 1 разика.
Старый 03.08.2014, 05:58   195
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от amakovey :
Если регулярно заряжать, то 0,25...0,5С (С-емкость аккумулятора деленная на 1 час). Для себя я выбрал 0,3 как оптимальное значение. В общем случае не рекомендуют превышать значение тока заряда 0,7C для лития.
Для тестирования емкости при разряде желательно выбрать ток, который вы планируете использовать в фонарике. Я стараюсь Литиевые аккумуляторы 18650 тестировать 1А током разряда (это максимум для BT-C3100). 14500 тестирую на 500мА. Ну а никель: АА - 700 мА, ААА - 300 мА (Eneloop Lite 600 мА*ч) и 500 мА (Eneloop 800 мА*ч). Т.е. ток разряда у меня выходит около 0,3...0,7С для Лития и 0,25...0,6С для Никеля.
Что касается блока питания (БП), то были претензии к американскому варианту и ранним европейским из-за высокой импульсной нагрузки на БП снижалась точность показаний при зарядке Лития.
Ранее я писал:
Главный инженер Опус подтвердил то, о чем я писал ранее. Версия для ЕС имеет лучший блок питания "Ketec", обеспечивающий корректное отображение информации при заряде лития током 1А на всех 4-х слотах. У HKJ американский (не удачный) вариант адаптера.
...С тем, что изображено в инструкции получается уже существуют 4 блока питания. Один на этом сайте. Один в инструкции. Еще был у HKJ и те, что мне и другим приходили Ktec. Для американских вариантов еще свои блоки питания.
Вот такой блок питания должен быть хорошим (https://forum.fonarevka.ru/...).
[Исправлено: KAR2009, 03.08.2014 в 06:31]
Старый 05.08.2014, 20:13   196
vasya00
Объясните кто-нибудь, почему в конце зарядки, напряжение на аккумуляторе остается около 1,38В, когда зарядка была до 1,6В? Оно сначала доходит до 1,6 а потом снижается до 1,36..
Спасибо!
Старый 07.08.2014, 00:58   197
black-coffee
Аватар для black-coffee
Последняя активность: 02.04.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 21 раз(а) в 14 сообщениях
Пришло з/у :) блок Ktec, версия 2, заряжаю ААА для пробы. странно, раз в пол часа вентилятор включается на максимальные обороты, примерно на минуту и опять выключается, хотя на ощупь все холодное. Кстати на гирбэсте как отзыв оставить?
black-coffee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 06:18   198
amakovey
Парни, а это нормально, что при разряде разным током прибор показывает разную ёмкость?
Например, при 1А - 2250мАч, при 0.3А - 1980мАч.
Старый 08.08.2014, 08:28   199
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:00
Сказал(а) спасибо: 1248
Поблагодарили: 3512 раз(а) в 1651 сообщениях
Вообще да, только соотношение должно бы быть обратное
Старый 08.08.2014, 11:15   200
vasya00
Это нормально если наоборот 0,3А - 2250мАч, при 1А - 1980мАч.
Если так как у вас написано, то погрешность большая ~10%
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11059 секунды с 16 запросами
