Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
![]() Цитата:
както так (25.05.2014)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:51 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5398
Поблагодарили: 29880 раз(а) в 13933 сообщениях
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.04.2017 16:16 Адрес: Тольятти
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
![]() Цитата:
Кстати на fasttech у этих батареек максимальное напряжение указано почему-то 4.25, я вот думаю либо фаст ошибся, либо ну уж очень странные батарейки. |
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 15.08.2022 19:53 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Итак, HKJ делится результатами экспресс тестирования.
Как я понял, колебания (тока?) ушли. Однако, он имеет серьезную претензию к показу залитой энергии. Он говорит, что для литий-ионных аккумуляторов разница показаний при зарядке и разрядке должна составлять несколько процентов. Однако BT-C3100 2-й версии как и первой точно показывает емкость при разряде, но при заряде у него ошибка измерений достигла почти 45% (видно из его фотографии для правого аккумулятора). Это очень много. Причина как я понял (из ранних сообщений) в характере импульсного тока зарядки, приводящего к сильной погрешности измерений залитой емкости. Он не планирует новый обзор, но сделает дополнение к старому, так как не видит существенных изменений 2-й версии по отношению к 1-й.
Список моих фонарей... [Исправлено: KAR2009, 25.05.2014 в 23:10] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dmitriyrus (26.05.2014), SloNicK (26.05.2014)
Ага, я тоже обратил внимание на это, но до этого момента не осознал :)
В итоге чтобы правильно измерить емкость - разряжаем.
![]() В итоге заказал по групбаю.. |
![]() Цитата:
Совершенно верно. |
happy (26.05.2014)
Небольшое дополнение. По заявлению HKJ, показания заряда литий-ионных аккумуляторов могут содержать минимальную погрешность, если будет мощный источник питания на 12В. Лично мое мнение, что в этом случае использование BT-C3100 от "прикуривателя" в автомобиле должно давать почти точные показания при заряде лития.
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: Сегодня 23:52 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 775
Поблагодарили: 2541 раз(а) в 871 сообщениях
![]() Цитата:
Зато гирбест молодцы - каждую зарядку проверяют, чтобы v2 была ![]() |
![]() Цитата:
Вспомнился ответ главного их инженера пару дней назад. Покупатели спрашивали, если много проблем было в первой версии из-за блока питания, то можно ли как-то поменять на новый блок питания. Ответ был, что для Опуса это экономически не оправдано и каждый покупатель может самостоятельно поискать хороший блок питания на 12В с током 3А, 4А или более, которых на рынке много. [Исправлено: KAR2009, 26.05.2014 в 12:20] |
Уже продано по групповой закупке в gearbest 301 устройство. Если достигнет 500+, то устройство будет продаваться по 36$, а всем ранее купившим по 39 будет выслан купон на 3$.
Сейчас gearbest дал ответ почему были задержки с отправкой заказов в последние дни. Как я понял, они тестируют каждую зарядку перед отправкой на предмет брака и версии 2.0. Так как много заказов, они посадили нового сотрудника, который тестировал и ... Увидел, что пошли зарядки синего цвета вместо изображенного на фотографии черного. Он стал их естественно браковать как не правильные... ![]() P.S. Мой Опус 3100 купленный 5 мая должен сегодня уже добраться до почтового отделения в моем городе. [Исправлено: KAR2009, 26.05.2014 в 13:21] |
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 23.12.2019 12:37 Адрес: Нидерланды
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
![]() Цитата:
It’s very clear that we are restocking enough, but do you remember that we guaranteed that we will test every charger to make sure it’s V2.0, and we do what we said. Перед этим я говорил, что надо опасаться, чтобы они не прислали по ошибке версию 1.0. Так они клятвенно заверили, что им поставляют только 2.0 версию и ... усадили сотрудника тестировать что им поставляют :) Китай он такой Китай. |
![]() Цитата:
![]() Ага, причем история умалчивает, куда дели предыдущего человека, который тестировал зарядки. Опасная эта по-ходу работа. Переплавили в биореакторе на очередные компаненты для Опусов или он сам растворился в парах дешевого китайского пластика. |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 18.03.2023 12:05 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 1756 раз(а) в 1142 сообщениях
![]() Цитата:
В природе заложено огромное терпение - нечто упрямое, неутомимое! Настойчивое, как само бытие! Так, неподвижно часами паук застывает в паутине, змея сворачивается кольцами, пантера выжидает в засаде... Терпение необходимо им, чтобы охотиться на других тварей и добывать себе пропитание! © [Исправлено: Grammaton Cleric, 26.05.2014 в 14:48] |
HID маньяк
Я правильно Вас понял, что для правильности показаний нужно купить стабилизированный блок питания на 12v и 10 ампер ? И не меньше.
Или же всё таки можно... Цитата:
Какой в итоге покупать блок питания ? [Исправлено: Dmitriyrus, 26.05.2014 в 21:07] |
![]() Цитата:
![]() [Исправлено: KAR2009, 26.05.2014 в 22:59] |
