Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.07.2021 02:56
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 108 раз(а) в 86 сообщениях
![]() Цитата:
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 27.06.2014 Последняя активность: 27.11.2021 14:13 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 7
![]() Цитата:
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:51 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5398
Поблагодарили: 29880 раз(а) в 13933 сообщениях
да ну, перестаньте друг-друга пугать. любой вменяемый паяльник хоть 60вт с нормальным жалом. предварительно нанести каплю неактивного флюса на контакт, ткнуть на секунду паяльником в точку и все.
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 08.02.2023 15:19 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 30
Получил я сегодня наконец таки свою зарядку. Первый быстрый тест показал, завышение напряжения на две сотых примерно. Распаял перемычку J1, после нее вроде как стала занижать на 1 сотую. Мультиметр у меня китайский поэтому ... Но никогда не подводил. Сейчас поставил 4 акка SANYO-UR18650ZT на Заряд Тест, в режиме 4,35 В. (Ток ампер. Вентилятор включился почти сразу. Шумит несильно. Больше шума от воздушного потока, чем от самого кулера.)
Отсюда вопрос. На Фасттеке, где покупал, да и в интернете те даташиты которые я находил, все говорят что эта модель акка 4,3 В. Кто может просветить? Все таки 4,3 В или 4,35 В? Кстати да, распаял китайским же паяльником, на 40 Вт. С тонким жалом. Без сильного нагрева. И еще, на фото в сообщении 477 (на предыдущей странице), площадка подписанная R66 чистая, а у меня там капля олова. Не знаю, просто брак, или какие то изменения внесли... [Исправлено: hohol_m, 29.10.2014 в 11:30] |
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 211
![]() Цитата:
Battery Maximum Voltage: 4.3 V ну скажем так.. учитывая что Opus заряжает скорее всего до 4.33-4.34В то перезаряд не сильно критичный.. ну уменьшите немного ресурс батареи на 5-7% - ничего страшного...
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW |
Ничего не вышло. Мало того, что после распайки перемычки зарядка занижает на 0,01-0,02 В, так ещё в режиме 4,35 В как то криво работает. Прождал 3 часа 3 аккума зарядились с 4 до 4,20 Вольт и один до 4,15 В. Ток зарядки вместо Ампера был от 100 до 200 мАп. В итоге надоело, выключил, поставил на разряд, хоть померяю ёмкость.
[Исправлено: hohol_m, 29.10.2014 в 15:41] |
Пугать не надо. Надо понимать, что платы с SMD или подобными элементами требуют особую осторожность. О чём и было написано. Мощными паяльниками там делать нечего. Поэтому я бы не советовал приближаться мощным паяльником и близко для работы с такими платами.
для пайки смд как раз нужен мощный паяльник. но с хорошей обратной связью по температуре, или с правильным жалом на худой конец.
слабоваттным паяльником, пока прогреешь 1 точку до расплавления припоя - перегреешь плату в округе пары см. а если развитые полигоны из фольги присутствуют - так вообще до второго пришествия можно ждать. посмотрите на дорогущие паяльные станции - там хоть в одной есть паяло меньше 40 вт? кроме необходимости понимать, у вас есть какой-то практический опыт распайки-демонтажа smd-компонентов? |
В общем похоже после распайки перемычки в зависимости от заряда акков, напряжение занимается. На разряженных акках до примерно 3,15 В, разница 0,02-0,03 В. Уже завтра буду тестировать режим заряда 4,35 В.
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 03.06.2021 23:37
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Насчёт пайки смд - совершенно точно, лучше БЫСТРО прогревать локально, чем мусолить слабым паялом. Решающее значение имеет продолжительность, а не температура. То же самое касается пайки лития, быстрое прикосновение и пайка, отчего и рекомендуют паять с кислотой, разумеется, потом нужно промывать зону пайки во избежание коррозии.
С перемычкой не понял, а отуда вообще взята информация, что нужно распаивать J1? Кто-то связывался с инженерами, или пальцем в небо - увидели J1, логически предположили, что это некая "перемычка" и решили распаять? [Исправлено: stranix, 29.10.2014 в 21:38] |
Vyacheslav Demeshko,
Можно ссылочку на оригинальный пост Henry Xu? Спасибо, не нужно, нашёл сам. Ещё раз перепощу, может кто будет искать http://budgetlightforum.com... KAR2009, Прошу прощения, говорили, что у вас есть несколько bt-c3100? Могли бы посмотреть, как в них обстоят дела с J1? [Исправлено: stranix, 29.10.2014 в 22:37] |
Я вроде отписался. (повторю)
Исходное состояние ... Перемычка "J1" на моих v1 и v2 - распаяна. На v2.1 - запаяна. |
Возможно в моей версии перемычка не нуждается в распайке... У меня завышение было всего на две сотых, в то время как у других на пять сотых... Кстати показания напряжения отличаются в зависимости от слота. Первый занижает больше, чем другие. Но не всегда. Примерно 50/50.
Владельцы 2.1 как у вас с точностью показаний? ЗЫ: Трастфайр с огоньком (примерно 4,05 В) в течении часа зарядил до 4,20 В, дозаливка происходила током 50 мА, и в какой то момент показания напряжения упали до 3,75 В и застыли. Ток при этом поднялся до 100-115 мА. Понажимав кнопочки вытащил аккум. Мультик показал напряжение 4,22 В (Что логично). Вопрос, что это было. Если бы сработала защита акккума, то тогда бы появилась надпись Null? Вчера до распайки, этот же аккум зарядился до 4,20 В (реально было 4,18 В)и появилась надпись Full. PPS: Получается NiMh уже нельзя заряжать. [Исправлено: hohol_m, 30.10.2014 в 04:44] Причина: Дополнение. |
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 23.12.2019 12:37 Адрес: Нидерланды
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Кто знает как исправить их косяк, что заряжается только до 4.15в? Причем мультиметр говорит что там таки 4.15.
Перемычка "J1" распаяна. Само зарядное останавливается на показании 4.15. Что соответствует показаниям мультиметра. Никаких -0.05в разницы нет.
Вчера заряжал TrustFile TF 18650 3.7 с надписью 2400mAh.
Чем-то раньше уже проверял емкость его (2624mAh). Opus BT-C3100 v2.1 (J1 распаяна) 4-й слот. Конец заряда показал 4,21V и заряд прекратился. Емкость показала 2600mAh. Это она посчитала, сколько залилось. На акке 4,17V поставил на разряд, убедиться, сколько емкость акка как положено определяется при разряде. |
Режим 4.35 В. Перемычку запаял. По достижении 4.20 В набираются плавания тока заряда. При примерно 4.21-4.22 ток стабилизируется и плавает в пределах от 50 до 200 ма. В среднем около 100-120 мА. И ещё один глюк, пока не выяснил. Либо 4-й слот барахлит, либо аккум. Так как при достижении показаний 4.20 напряжение упало до 4.14 В. Со временем поднялось до 4.20 В.
