Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 19.07.2015 20:23 Адрес: Волгоград
![]() Цитата:
А вообще на точность показаний влияет много факторов. Наиболее непредсказуемый (предсказуемый) это состояние контактов: аккумулятора, посадочного гнезда, контактов ползунка на плате. В этом легко убедиться, измерив внутреннее сопротивление до протирки контактов спиртом и после. И если снаружи мы можем сделать это легко, то внутрь часто лазить лень. К тому же со временем вентилятор надует внутрь много пыли и... (Для себя я решил эту возможную проблему припаяв ползунок мягким проводом.) ...и чем больше ток заряда или разряда, тем больше потери на таких контактах, тем больше погрешность измерений. (ещё один повод заряжать зарядкой с небольшим неимпульсным током). Ухудшение точности показаний может быть так же связано с изменениями в схеме входных делителей АЦП. В версии 2.0 (насколько можно судить по фотографиям в интернете) это были сопротивления 10кОм и 3кОм в нижнем и верхнем плече соответственно. В версии 2.1 это 1кОм и 1кОм. (В обеих версиях по два делителя на канал. Один - напряжение на аккумуляторе, второй через составной шунт 75миллиОм. Возможно так они реализовали виртуальный дифференциальный АЦП). При таких изменениях в делителях, должно было быть изменено или опорное напряжение АЦП или формула пересчёта значений АЦП в вольты (амперы). Второе без первого могло уменьшить разрешающую способность АЦП. Но всё это только догадки. Кого не устраивают измерения зарядки, могут скорректировать сопротивления делителей. Но нужно помнить, что мультиметр показывает почти реальное значение, а зарядка - то ли усреднённое то ли последнее за уже прошедшие 30-60 секунд. И за эти секунды напряжение действительно может измениться на несколько сотых вольта или более... ... сотые вольта! А ещё не так давно мы заряжали зарядками с одним светодиодом на два аккумулятора и не особо парились. Но те мрачные времена точно прошли. [Исправлено: тоже Лёха, 21.10.2014 в 21:33] |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 211
ссылку почитайте - при перестановке в другой слот они показывают~500mAh и GearBeast признали проблему и предложили частичную компенсацию.. в общем довольно большой разброс у Опуса "удачности" от экземпляра к экземпляру... в общем идея - отличная, а реализация крайне посредственная...
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 21.10.2014 в 20:07] |
![]() Цитата:
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 15.08.2022 19:53 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
У него конкретно проблемы с 1-м слотом - завышает показания приблизительно на 500 мА*ч. Сейчас он (UnknownVT) списался с магазином GearBest.com, прислал им фото и доказательства проблемы. Как я понял, GearBest хотел отписаться и потребовал дорогой возврат зарядки обратно им с трек-номером. При этом отказывался возмещать возврат. Только после открытия спора на PayPal согласился частично оплатить возврат.
[Исправлено: KAR2009, 22.10.2014 в 00:38] |
Регистрация: 06.02.2012 Последняя активность: 18.03.2023 05:04
Сказал(а) спасибо: 13
Ну вот, хоть что-то стало проясняться:
http://budgetlightforum.com... только не понятно, про какую перемычку он говорит? Или дорожку надо резать? Знающие люди разъясните пожалуйста. ps вроде разобрался, вот реальные картинки http://budgetlightforum.com... [Исправлено: vetpol, 25.10.2014 в 17:01] |
В моём опусе было разомкнуто.
Наверное по этому, значение напряжения отображаемое зарядкой соответствует измеренному мультиметром. Но только в те моменты, когда ток заряда или разряда не течёт через аккумулятор. (первые секунды после включения, по окончании заряда или если вытащить аккумулятор из зарядки). В остальные моменты значения отличаются. Складывается впечатление, что зарядка показывает напряжение измеренное между импульсами заряда разряда. Импульс заряда кстати зашумлён частотой регулятора 360-380кГц порядка 50мВ. У всех так? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:51 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5398
Поблагодарили: 29880 раз(а) в 13933 сообщениях
Регистрация: 27.06.2014 Последняя активность: 27.11.2021 14:13 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 7
У меня такая же проблема с версией 2.1 ((. Вчера получил с Gearbest'а. Аккумы недозаряжает где-то на 0,5V. Причем как на 4,2, так и на 4,35. При выключателе на 4,2V при полной зарядке мультиметр показывает 4,15V и зарядка i4 преспокойно продолжает их дозаряжать. Мультиметр после i4 показывает 4,22V. Та же песня и на переключении в 4,35. Мульт после полной зарядки кажет 4,28 ((. Вот такой вот OPUS (((.
Забыл добавить. Испытуемые аккумы Sanyo18650 2800mAh(4,35) и 2600(4,2). Причем с аккумуляторами Ni-MH все в порядке. Показания зарядки и мультиметра практически совпадают (разница в сотых долях).
![]() Цитата:
Putnik (26.10.2014)
Спасибо! Сделал все как на этих картинках - теперь заряжает нормально.
Регистрация: 26.09.2014 Последняя активность: 30.09.2018 17:06 Адрес: пермь
сегодня получил свой opus.проверил,он действительно показывает напряжение на порядок больше чем мультиметр,зарядил до 4.35в,мультиметр показал 4,2в.написал в Gearbest,они сделали вид,что не понимают проблемы,и просят показать что происходит.Хочу вернуть часть денег,есть ли смысл замарачиваться вообще?
[Исправлено: kolya239, 27.10.2014 в 14:49] |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.07.2021 02:56
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 108 раз(а) в 86 сообщениях
Putnik, ну и для непонятливых подтветите пояснением, что там у вас стало нормально, плиз.
Поясняю: теперь показания мультиметра и зарядки по вольтажу разнятся всего на одну сотую. Т.е. В пределах погрешности. Таким образом делаем вывод, что после проведенной процедуры с пайкой J1(по приведенным ссылкам выше) заурядное устройство заряжает литий практически до максимума.
Putnik, спасибо. Переспрошу. J1 контакты ЗАПОЯТЬ? Правильно?
У меня в Opus BT-C3100 версии v2.1 J1 (перемычка) запаяна. [Исправлено: +Alexp, 27.10.2014 в 19:53] |
Putnik, спасибо. Ясно. Так и пометим.
Opus BT-C3100 v2.1 контакты J1 распаять! 28-10-2014 год |
![]() [Исправлено: KAR2009, 28.10.2014 в 10:15] |
