Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 15.08.2022 19:53 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
![]() Цитата:
In Russian: Спасибо за комментарий. Я понимаю, что проблема имеется, но следует сказать, что блок питания который сейчас поставляется с зарядным устройством отличается от того, что вы тестировали в обзоре 1-й версии. См. фотографии. ![]()
Список моих фонарей... [Исправлено: KAR2009, 08.06.2014 в 00:12] |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.07.2021 02:56
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 108 раз(а) в 86 сообщениях
У меня к первой версии источник питания как и ко второй. Как на фото втором.
Первое фото не правильное. Блок питания не прямоугольный, а со скосами. Фото два правильное. |
![]() Цитата:
Я делал на зеленом фоне фотографию своего блока питания. У меня в 1-й и 2-й версии они одинаковые. [Исправлено: KAR2009, 08.06.2014 в 02:37] |
+Alexp (08.06.2014)
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.04.2017 16:16 Адрес: Тольятти
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
Вот и моя зарядка приехала. 8-го мая заказал, 7-го июня приехала... на коробке наклейка 14.05.05. цвет с синевой.
Вчера всё было хорошо, сегодня зашумел и завибрировал вентилятор, притом я и не гонял-то зарядку еще, ёмкости тестировал малым током (1х0,5А, 3х0,3А). В итоге снял изоленту, под ней, как и под наклейкой, всё было в масле, вытекло, зараза :(. Масло на цвет желтое и очень жидкое. Если присмотреться, то на стенках колодца подшипника можно увидеть прилипший сгусток какой-то другой густой смазки. Видимо в спешном порядке дополнительно смазывали вентиляторы маслом. Но вот сделано это было откровенно плохо и неподходящим маслом. Капнул ПМС-200 капля ушла внутрь подшипника в мгновение, т.е. люфт там огого, но тем не менее вентилятор шуметь перестал, а вот вибрация осталась... PS: посмотрел на фото зарядки в инструкции, там на проводе есть ферритовое кольцо, а по факту не прицепили, негодяи.
Здесь могла быть моя реклама… [Исправлено: JP, 09.06.2014 в 01:42] |
![]() Цитата:
[Исправлено: KAR2009, 09.06.2014 в 02:32] |
![]() Цитата:
Я вот думаю, что мне делать с карлсоном, хочу сатисфакции за счет производителя/продавца... |
Регистрация: 10.05.2014 Последняя активность: 05.01.2015 13:38 Адрес: Jericho St., Bethany Crt.,
384 had been ordered as of this posting.
NEW NOTICE: PLEASE WRITE IN YOUR PAYPAL’S ADDITIONAL INSTRUCTIONS COLUMN ANY SPECIAL “REQUESTS” SPECIFIC TO YOUR COUNTRY. |
Переведите, пожалуйста, что на писал tatasal вернее объясните что это значит, а то перевести-то я перевел, вот только не понял.
Написал он то, что к утру было продано 384 зарядных устройства по групповой закупке. Далее большими буквами он просил при оплате в комментариях к PayPal платежу писать то, что необходимо в комплектации для страны получателя. Например, вилка там какая-то особенная. Это особенно касается тех, кто путает заказ для Америки и Европы. Так, покупатель из Европы мог случайно ошибиться и купить американскую комплектацию, а мог специально такую выбрать. Чтоб не имелось недоразумений, просят указывать.
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
![]() Цитата:
А ну и это. Канадцы подлетели на растаможивании. Там вроде как НДС им надо заплатить, да еще за оформление. Что-то под 20 или более долларов выходило. Да некоторым им указали еще и полную стоимость без скидок. У меня на пакете, вроде 26$ цена была.
[Исправлено: KAR2009, 09.06.2014 в 22:49] |
Что касается БП, которое идёт в комплекте.
Да, и напоминаю. Что по мощности Opus V.2 максимально потребляет 22,8 ватта. Т.е. максимально этот БП нагружается всего до 63,3% [Исправлено: +Alexp, 10.06.2014 в 02:56] |
![]() Цитата:
Не соглашусь. Это не максимальная, а средняя мощность. Да, она ниже чем рассчитан блок питания. Однако, особенность BT-C3100, да и многих других зарядок - регулировка тока через ШИМ, что приводит к импульсному характеру потребления от блока питания. Как установил HKJ, ток потребления в момент импульса может достигать 10А. А это приводит к импульсной мощности в 120Вт. Реально, с его американского варианта блока питания импульсная мощность снималась около 40 Вт (напряжение падало до 6В, а ток до 7А). Далее, было отмечено, что отображение залитой энергии при заряде лития зависит от того, насколько блок питания выдерживает такой большой импульсный ток. Лично я не особо обращал внимания на этот показатель, так как для измерения энергии аккумулятора всегда использую режим "Тест" который работает безупречно. Таким образом BT-C3100 становится сильно зависимой от типа блока питания (если вам интересны показания залитой энергии для лития). Если блок питания с написанными характеристиками 3А и 12В рассчитан на импульсную нагрузку превышающую среднюю мощность в 2-3 раза, то никаких проблем быть не должно. Если блок питания спроектирован только на максимальную нагрузку в 40Вт, то могут быть ошибки в показаниях по залитой энергии. Пока я заметил, что зарядка для Европы Ktec, не приводит к проблемам отображения. Главный инженер Опус, сообщал, что этот блок питания способен выдерживать бОльшие токи, т.е. лучше спроектирована для импульсной нагрузки. [Исправлено: KAR2009, 10.06.2014 в 11:24] |
+Alexp (10.06.2014)
Hi guys! As of this posting, 393 units have been sold. If we reach 500, another $3 coupon will be sent to our Gearbest account. : Blinking:
KAR2009 (11.06.2014)
As of this posting, 413 units ordered.: Flash-3:
Многое уже не касается второй версии Opus BT-C3100 V.2
430 units sold as of this posting.....
