Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 15.08.2022 19:53 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
![]() Цитата:
Список моих фонарей... |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.04.2017 16:16 Адрес: Тольятти
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
Возможны варианты от замера внутреннего сопротивления до замера длины аккумулятора.
А вообще я считаю что такой функционал не нужен - я покупаю не просто зарядку, я покупаю комбайн и это мне решать как издеваться над моими аккумуляторами. Но вот табличку с рекомендациями и правда могли включить в мануал. |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.07.2021 02:56
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 108 раз(а) в 86 сообщениях
В этих вещах получаем не правильный ответ на вопрос: "Что первично. Яйцо или курица?"
В данном случае производитель должен был изготовить ЗУ с универсальными возможностями по выбору типа аккумуляторов, по выбору тока заряда и по обслуживанию аккумуляторов. Что решено? ЗУ слава богу само выбирает тип аккумулятора. Уже хорошо. Выбор токов остается за пользователем. Это и хорошо и не очень (для умных и пытливых). По data_sheet для eneloop его можно заряжать током 2000mA. Но и что мы видим с данным ЗУ с названием Opus BT-C3100? Аккумуляторы нагреваются до +81 градус Цельсия. Я ещё должен искать на форумах таблицы, где указано, что АА в этом ЗУ рекомендуют заряжать током 1 А? Это я чего-то не понял. Я чего купил? Зарядку? Или как? Могу только матом выругаться. И сказать разработчикам. Зачем выпускать такой сырой продукт? Мы и на MAHA C9000 поработаем или на BC-700. Зачем нам новый гемор? Но тем не менее. Мне ЗУ нравится. Как ни странно это звучит. Посмотрим далее. Емкость. (Точнее махи зверя нет.) MAHA C9000 в режиме "Break-In" (это где определяется емкость аккумулятора по ГОСТу) и Opus BT-C3100 в режиме "Тест" показали следующие сопоставимые результаты: MAHA C9000 = 952 mAh ... Opus BT-C3100 = 929 mAh Разность = -23 mAh (3%) MAHA C9000 = 959 mAh ... Opus BT-C3100 = 947 mAh Разность = -12 mAh (1,3%) MAHA C9000 = 935 mAh ... Opus BT-C3100 = 923 mAh Разность = -12 mAh (1,3%) MAHA C9000 = 942 mAh ... Opus BT-C3100 = 875 mAh Разность = +67 mAh (7,2%) Точность замечательная. В пределах погрешности бытовых приборов. Это большой плюс. Вентилятор. ![]() Охладитель для HDD - замечательно подходит к нашему девайсу. [Исправлено: +Alexp, 02.06.2014 в 17:38] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:51 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5398
Поблагодарили: 29880 раз(а) в 13933 сообщениях
ограничивать ток в зависимости от внутреннего сопротивления аккумулятора умеет любая нормальная зарядка для никеля.
а тут измерять надо очень точно. и добавлением лишь пары строк в алгоритм это не решить никак. угу. даташит для энелупа АА емкостью 2000мАч, а видим как нагревается ААА турниджи 900мАч. так что же мы таки видим? а видим мы как наружу рвется запрятанный под новый ник многоцифр. остановитесь, пока не поздно. |
virus_59 (02.06.2014)
И всё равно не поможет. Банки ещё и разной толщины бывают. 50 мм длины это не только АА, но и C например, с ёмкостью раза в три больше. В 44- мм длины ААА тоже промышленных бочонков наберётся немало.
думал об этом, но не предлагал, т.к. ни разу еще не встречал тихого кулера для hdd.
И не надо развивать, т.к. сказано это было для примера, суть в общем была в том что способов можно найти много, надо только подумать. |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40 Адрес: Amsterdam
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
ААА???
![]() Вырежте хотя бы отверстие в корпусе под вентилятор - и аэродинамическте сопротивление снизится и продув улучшится и шума меньше будет. Мне интересно, вы вообще всю эту чушь, графики ни о чём в этой теме от незнания несёте или это типа вброс???
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
![]() ![]() http://group.aliexpress.com... Можно как подставку для зарядки использовать размеры 190х90. Только вот куда ее выключить… |
![]() Цитата:
Разумеется, в инструкцию к BT-C3100 можно было добавить пару строчек как в XTAR XP4: Лично мне пришла инструкция к 1-й версии такая... И я не возмущаюсь. ![]() Цитата:
Далее, куда у вас дует вентилятор? В пластик корпуса? Так там и так корпус не сильно грелся, а грелась плата и лыжи. Что стало со старым отверстием из под вентилятора? В итоге, чем просто голословно болтать я решил провести эксперимент. Я взял 2 Энелопа АА (2000), самых старых что попались из одной партии (первый тест емкости я делал на них в октябре 2010 года, последний месяц назад), разрядил их на 1500 мА*ч током 1 А (остаточное напряжение 1,10 В) и поставил заряжать на 2 А. Следует отметить, что зарядка использовалась PowerFocus 1-й версии BT-C3100 с измененным (более производительным 25 мм вентилятором). Я сделал много фотографий всего процесса, но смысла выкладывать все нет. Покажу начало и конец, остальное словами... 1. Зарядка стабильно током 2А. Нагрев 36...37 градусов. Вентилятор работает непрерывно. Аккумуляторы не горячие, а температуры человека. Так продолжается до 50 минут заряда. Енергия потраченная на заряд 1700 мА. Напряжение на аккумуляторах: 1-й слот 1,44В, 4-й слот: 1,46В. 2. После 50-й минуты начинается быстрый рост температуры. Этот процесс длится для 1-го слота 12 минут, для 4-го 13 минут. 3. На 62-й (1-й слот) и 63-й минуте (4-й слот) получена надпись "FULL". Максимальная температура, контролируемая мной термопарой (приклеенной к аккумулятору скотчем) и прибором M-838, на 1-м слоте составила 67 градусов. Срабатывания защиты не происходило. 4. После FULL и переход в капельный заряд током 32 мА, аккумуляторы стали очень медленно остывать. Вентилятор выключился когда температура аккумулятора в 1-м слоте составляла 48 градусов. Разумеется без вентилятора всё станет горячим еще ранее. Со штатным (слабым) вентилятором также картина будет иной. Привожу некоторые фотографии тестирования... [Исправлено: KAR2009, 03.06.2014 в 00:17] |
virus_59 (03.06.2014)
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
![]() Цитата:
virus_59, я не писал каким током аккумуляторы ААА можно заряжать.
Замер температуры аккумулятора ААА при заряде током 2000mA я сделал для сравнения с аналогичным зарядом в ЗУ с током 2000mA Maha C9000. Получилось, что пока я этого делать не хочу. На корпусе достаточно дырок и воздух туда проходит замечательно. Звук от вентилятора 60*60, что я использую почти не слышен. Там подшипник+подшипник скольжения. Очень тихий. Цитата:
KAR2009 Фото по перегреву у нас с вами почти совпадают ![]() Многва-то будет. Даже в вашем тесте. Здесь хочется напомнить опять дата-шит или где-там максимум температуры возможен при заряде. И другие ЗУ, которые работают на токе 2000 mA. Два теста - это уже тенденция... [Исправлено: +Alexp, 03.06.2014 в 15:42] |
![]() Цитата:
tatasal сегодня писал: Цитата:
[Исправлено: KAR2009, 03.06.2014 в 16:03] |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 16.02.2021 22:51 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 7
Да, даже для лития. Хотя для него она не нужна.
Из новостей. HKJ завтра обещал обновить свой обзор для BT-C3100 2-й версии... Цитата:
Ausare (05.06.2014)
Регистрация: 22.05.2014 Последняя активность: 04.11.2014 17:59
Подпишусь, сделал заказ и оплатил 10 дней назад, но не спешат с отправкой, всё завтраками кормят.
По поводу перегрева, не думаю, что нужно обязательно менять компоненты "на более качественные", тем более, что не знаем пока ни типа, ни параметров самих элементов схемы, а идти двумя путями: увеличивать площадь поверхности за счёт установки пассивных радиаторов и, конечно же увеличивать циркуляцию воздуха. |
Ausare (05.06.2014)
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 23.12.2019 12:37 Адрес: Нидерланды
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Мне так выслали и посылка пришла на другой адрес.
Уже две недели переписываюсь с саппортом :) ссылка для прочтения с покорном |
