Регистрация: 28.05.2014 Последняя активность: 02.02.2017 15:02
Как я понял всё питалово с верхней стороны платы, то есть охлаждать низ тоже не очень эффективно.
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 21.05.2014 Последняя активность: 22.11.2018 09:23 Адрес: Karaganda
Сказал(а) спасибо: 9
Интересно мнение обладателей этой зарядки. Уступает ли она La cross, если нужно заряжать Ni-Mh аккумуляторы АА и АА?
Ла кросс считается вроде как эталоном, и я уже практически решил ее купить, а для лития какую-нибудь отдельную зарядку. И тут попалась на глаза Opus... Очень уж заманчиво получить зарядку с функционалом La Cross, но при этом универсальную |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.04.2017 16:16 Адрес: Тольятти
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 15.08.2022 19:53 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
![]() Цитата:
ИМХО, сейчас покупать ЛаКроссе имеет смысл тем, кто имеет много старых аккумуляторов и кто круглые сутки их будет обслуживать. У кого новые аккумуляторы с низким саморазрядом типа Eneloop да еще литий, то BT-C3100. Пока слабое место BT-C3100 - вентилятор. Но это лечится и будет нормальная универсальная зарядка. Если честно, то сейчас на ЛяКросее BC-700 смотрю с умилением и некоторой жалостью. Маленькая она, несчастная, да и ограничения. Около 10 лет выпускается, а усовершенствований нет. Особенно раздражает, что максимальный ток остальным аккумуляторам ограничен по максимальному току для первого вставленного аккумулятора. Да и греет аккумуляторы ЛяКроссе не слабо. BT-C3100 с работающим вентилятором меньше греет. Без вентилятора - да перегревает, но это не штатный режим работы. Ну и важная функция BT-C3100 - замер внутреннего сопротивления. Не сточки зрения точного его измерения, а оценки состояния аккумулятора. Сразу видны аккумуляторы, которые никуда не годны. Так выявились у меня аккумуляторы с 2 Ом (!) внутренним сопротивлением.
Список моих фонарей... [Исправлено: KAR2009, 31.05.2014 в 13:55] Причина: Добавление. |
JP (31.05.2014)
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Из собственного опыта. 1 ЛяКросе на 50-60 аккумуляторов NiMh. Если не с низким саморазрядом, то работает зарядка постоянно на обслуживании. Если круглосуточное обслуживание будет с шумом вентилятора, то зарядку нужно будет уносить в кладовку.
Сейчас у меня в России 10*АА (Eneloop) + 12*AAA (Eneloop) + 14*AA (NiMh) + 10*AA (NiCd) + 20*18650 (Li-ion) + 4*14500 (Li-ion). На обслуживание (восстановление) иногда попадают только 24 аккумулятора NiMh/NiCd. Именно эта процедура занимает много времени и может привести к образованию очереди на заряд. В принципе, для моего использования BT-C3100 одной достаточно. [Исправлено: KAR2009, 31.05.2014 в 14:14] |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.07.2021 02:56
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 108 раз(а) в 86 сообщениях
![]() Цитата:
Вентилятор, стоящий снизу, можно ставить любой, что есть. Размер дна в районе 100 мм х 145 мм. Такие вентиляторы обдуют всё, что возможно и не возможно. Мощность вентиляторов сравните. 25*25 и 60*60 или 80*80 - это не сравнимые вещи. По звуку. Какие поставите, так и будет. Там более, что в них есть обычно три провода, где скорость можно делать меньше. Кр+чер=1000%. Кр+син=50%. Корпус ЗУ не хочется ломать - я прикрепил на двухсторонний скотч. Цитата:
При малых токах вентилятор вообще не нужен. Ни кто так не считает. Это реклама. Посудите сами: на малых токах использовать нельзя, т.к. пропускает конец заряда, а на больших нельзя, так как "обугливает" аккумуляторы. Нет смысла. Вообще нет. [Исправлено: +Alexp, 31.05.2014 в 14:49] |
![]() Цитата:
Итак шум вентилятора уменьшился значительно. При замере смартфоном фоновый шум 41...42 дБ, до модернизации было около вентилятора 68...69 дБ, сейчас 51...52 дБ, т.е. на 17 дБ уменьшился шум. Поток воздуха остался сильнее чем у штатного вентилятора. Осталось одно но... А вот свист остался! Если раньше он заглушался шумом вентилятора как у фена, то теперь только этот противный всепроникающий свист и слышно. Частота свиста на слух 10-13 кГц. Если дальше будет свистеть, то лучше шум фена чем свист. |
А что именно свистит: моторчик или завихрение воздуха или вообще не вентилятор, а что-то в зарядке?
![]() Цитата:
![]() Звук писка переотражается от предметов и становится направленным, чуть повернул голову - не слышно писка, в другом положении слышно. P.S. Погонял на разряд 4*18650 (около 40 мин.). Воздух на выходе тепло-горячий, через минут 30 ощущение горячих аккумуляторов, как при штатном вентиляторе. Быстро разобрал. Самая горячая область под аккумуляторами, а не квадраты (катушки?) с надписью 150. Короче, вернул вариант без резистора, при котором было хорошее охлаждение. Чуть шумнее воздух, но нет писка, а есть гул как от ноутбука при максимальном охлаждении. Прорезал дырку для переключения вольтажа. И на этом заканчиваю улучшения. Так как теперь BT-C3100 с задачами справляется, охлаждается на отлично, а если шумит, то поставлю в другое помещение, где не мешает. [Исправлено: KAR2009, 31.05.2014 в 23:58] Причина: Дополнение P.S. |
Спасибо всем ответившим!
И еще вопрос. Насколько понял, оптимальный вариант покупки на данный момент здесь? http://www.gearbest.com/cha... Это вроде бы оригинальная версия 2.0? |
Если с кодом GB17701NEW, то оптимальный, пока вроде действует хотя было заявлено до 31мая..
И обрати внимание что ты дал ссылку на US адаптер, он в нашу сеть не подойдет. [Исправлено: vincent, 01.06.2014 в 08:26] |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 16.02.2021 22:51 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 7
![]() Цитата:
Вопрос был риторический или к кому-то? Хозяину зарядки, самой зарядке на "защиту от дурака" или разработчикам, что не вставили в инструкцию такую табличку (HKJ)? ![]() В таблице приведены рекомендации для новых аккумуляторов. Для старых токи надо делить в 2 раза, а для сильно изношенных и в 3 раза. Например, у меня один 4-х летний 14500 на токе 500 мА сильно разогревается. Приходится заряжать его током 200 или 300 мА. Эту зарядку-тестер покупают люди, которые должны понимать что аккумулятор малого размера или с высоким внутренним сопротивлением надо заряжать малыми токами. Есть защита от перегрева, видел, что работает, но если сделать ее на низких температурах, то будут жалобы из-за частых срабатываний. Без встроенного вентилятора даже на 0,5А АА аккумуляторы не могут зарядиться без срабатывания тепловой защиты. Да, разработчики могли в инструкцию вставить таблицы, какой аккумулятор каким током заряжать при конкретном внутреннем сопротивлении/габаритам и химии. Однако, лично для меня, такое пояснение в инструкции аналогично пунктам для фена, что нельзя сушить голову находясь под душем... [Исправлено: KAR2009, 02.06.2014 в 09:18] |
KAR2009, спасибо за внимательность. Опечатка конечно. 900mAh - это ААА аккумуляторы.
Я надеялся, что автоматика, программа, железо и прочее в состоянии решить вопрос по правильной защите от перегрева аккумуляторов в любых условиях. Но оказалось, что решать эти вопросы просто. Просто написать табличку. И всё - вопросы сняты. Неужели не понятно, что элементарно сделать эту табличку в алгоритме: ААА аккумуляторы установил - доступны только токи заряда до 0,5А АА - доступны токи до 1А. ... Увы автомата не получилось. Есть куда расти. Ок. [Исправлено: +Alexp, 02.06.2014 в 15:02] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:51 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5398
Поблагодарили: 29880 раз(а) в 13933 сообщениях
