Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 286765   Ответов в теме 667   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 3
Старый 27.05.2014, 12:56   181
vasya00
Последняя активность: 08.09.2023 17:05
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100
Подскажите, кто сталкивался, чем все же отличаются Powerfocus BC3100 и Opus BT-C3100, внешне полностью идентичны..
vasya00 вне форума   Вверх
Старый 27.05.2014, 19:51   182
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: 31.05.2023 16:29
Сказал(а) спасибо: 775
Поблагодарили: 2543 раз(а) в 871 сообщениях
Поверфокус не бввает второй версии. Пока.
Отличий же от первого Опуса вроде нет.
Но на истину в последней инстанции не претендую.
Dmitriyrus вне форума   Вверх
Старый 27.05.2014, 21:08   183
KAR2009
Последняя активность: 10.04.2023 01:04
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Получил я Опус. 2-я версия. Отличие прошивки заметил сразу на разряженных аккумуляторах до 2,8В не дает FULL. Блоки питания с PowerFocus идентичны, корпус и цвет одинаковы. Наконец увидел работу штатного вентилятора. Работает по сравнению с моим модернизированным тихо, но его хорошо слышно. Дует очень слабо, но главное есть вибрация передающаяся на корпус. Если прижать аккумуляторы, то раздается гул. Поставил синхронно заряжать на обоих по 4 Soohine 18650 3400 мА*ч. Через часиков 5 надеюсь будут фото и видео результатов. С новой зарядки воздух уже горячий, выдувается еле-еле. В старой, где стоит мощный вентилятор - холодный.
KAR2009 вне форума   Вверх
Dmitriyrus (27.05.2014), SloNicK (27.05.2014)
Старый 27.05.2014, 22:47   184
vasya00
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Немного не понял, не заряжает до конца сильно разряженные?
Старый 28.05.2014, 02:42   185
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 23.09.2023 22:46
Сказал(а) спасибо: 135
Поблагодарили: 115 раз(а) в 92 сообщениях
KAR2009, поздравляю. Я тоже получил. V.2 Зажигается при включении в сеть в левом углу.
V.2
Вентилятор слышно. Не визжит. Но спать при нем не даст. Надо усмерять шум.
БП действительно тот же, что и на первой версии. При заряде на 1000mA четыре слота NiMh AA акков температура длака БП была +42°C в максимуме. Раньше не замерял.
Перестала греть NiMh при токе 1000mA. Максимальный нагрев на АА акках разный. Ранее этого не замечал. При конце заряда показания такие.
Turnigy2200LSD 1,50V и температура на акке +42,2°C -> Full
другой
Turnigy2200LSD 1,50V и температура на акке +41,2°C -> Full
А вот как показали себя
Turnigy2400LSD 1,37V (почему?) и температура на акке +38,4°C -> Full
другой
Turnigy2400LSD 1,36V (почему?) и температура на акке +36,6°C -> Full
Не понятно. Завтра разряжу. Посмотрю сколько там емкости залилось.
Про внутренне сопротивление.
Показывает что угодно. Думал контакты виноваты. Тогда зафиксировал акки в ЗУ. Прижал сильно резиной. Стал Вкл. ЗУ в сеть и потом ставить на измерение Rвн. у акком. Ожидается, что акки не шевелятся. Температура в комнате почти ровная. Значит показания должны быть приблизительно одинаковыми. Акки стоят Turnigy2200LSDAA(два) и Turnigy2400LSDAA(два)
Что показывает:
75 64 62 53
68 58 65 48
68 53 52 57
72 58 65 53
стал пошевивать в прижатом состоянии показания стали другими:
32 70 63 59
20 52 83 44
10 53 56 56
11 66 56 48
Это какой-то "космос"...
Завтра померю iCharger206, что покажет. Сравню.
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 28.05.2014, 03:07   186
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от vasya00 :
Не начинает заряжать первая версия. Пишет "Full", если литий-ионный аккумулятор разряжен до 2,8В. На этом видео всё видно. Пришлось переставить аккумуляторы. Хотя, можно было на первой версии не вынимая аккумуляторы снова выбрать режим и тогда Full исчезает. На 3-й минуте видео слышно как легкое нажатие передает вибрацию вентилятора Опуса столу. Потом эта вибрация и шум возникали и без нажатия. Вообще это безобразие и наплевательское отношение к работе. Opus, делает вид, что борется за тишину, отказывается от 10 мм вентиляторов как шумных и упорно ставит 7 мм, которые у него вибрируют. Единственное что защищает от вибрации тоненькие резиновые ножки, действие которых при нажатии кнопок прекращается. Я понимаю, что желание быстрее выпустить и дешевле пересиливает все, но нормальный вентилятор не имеет вибрации такой, что дребезжит корпус.
Далее видео:
* Запуск BT-C3100 превой (слева) и второй (справа) версий на заряд аккумуляторов током 1 А. Слышно, как тихо заработал штатный вентилятор и как работает более производительный в левом зарядном устройстве.
* Демонстрация производительности вентилятора BT-C3100. Справа стандартный вентилятор, а слева модернизированный вариант вентилятором MC25101V1-A99. Основной шум фоновый от MC25101V1-A99. Как видно, стандартный вентилятор очень слабо выдувает воздух, более того в нижней части бумажку притягивало. Возможно завихрения. В корпусе воздуховоды сделаны с изгибами и очень мало места, что может сильно ухудшать охлаждение. Когда я выносил вентилятор за корпус там образовывалось дополнительное пространство, возможно улучшающее течение воздуха делающее ближе к ламинарному.
* Окончание заряда аккумуляторов Soohine 3400 в BT-C3100. Слева первая версия, справа вторая версия BT-C3100. Как видно, результат HKJ не подтверждается - всё работает корректно. Да и у dchomak работает правильно. Правда HKJ прислали версию с блоком питания для США. У меня Ktec P0812 на обоих BT-C3100. Блоки питания с маркой Ktec можно встретить, например на Technoline BC-700. Нареканий к нему нет. Греется умеренно при заряде 4-х 18650. Видно, HKJ не везет с блоками питания.
* Поставил на разряд током 1А. Температура в комнате +26. Прождал час. Зарядка за час с штатным вентилятором не ушла в блокировку по перегреву. Выдуваемый воздух имел температуру около 53 градусов (замерял термопарой). Аккумуляторы, особенной правый через час нагрелись сильно, но пальцы еще можно было удерживать. В левой зарядке, где стоит MC25101V1-A99 всё холодное, включая аккумуляторы. Температура выдуваемого воздуха около 41-42 градусов.
При заряде 4-х 18650 током 1А разность температур штатного вентилятора и производительного 5 градусов, т.е. 42 и 37 градусов соответственно.
В заключение следует сказать, что экран у моего нового Opus BT-C3100 имеет разные оттенки по краям и в центре. В центре засветка 2 и 3 слота индикатора желтоватая, а не голубоватая. Не знаю "фича или баг", но можно привыкнуть.
Немного фотографий.
Две зарядки.
Результат заряда 4-х аккумуляторов Sohine 3400 на PowerFocus (1-я версия):
И результат заряда 4-х аккумуляторов Sohine 3400 на Opus (2-я версия BT-C3100):
На Opus были аккумуляторы чуть более разряженными в фонариках.
В целом, за 39 долларов инженерам Опус удалось создать отличную зарядку. Да, есть вибрации и я рекомендую подкладывать коврик от мыши из мягкой резины для устранения передачи ее на стол. Да, встроенный вентилятор слаб и позволяет нагревать аккумуляторы от зарядки, но пока ничего альтернативного за такую цену и функционал нет.
Опус ВТ-С3100 я покупал в магазине www.gearbest.com согласно групповой закупки 7 мая. Как сообщал главный инженер, они должны были исправить работу встроенного вентилятора, т.к. была проблемная партия от поставщика. Возможно, мой экземпляр из партии, где поставщик вентиляторов решил внести "улучшения" не оповестив инженеров Опус. На будущее, Опусу не следует экономить лишние 10-15 долларов, а сделать нормальное устройство с качественным вентилятором (не игрушечным как сейчас), поставить красивую декоративную решетку, продумать охлаждение.
[Исправлено: KAR2009, 28.05.2014 в 03:36]
Dmitriyrus (28.05.2014), happy (30.05.2014), vasya00 (28.05.2014)
Старый 28.05.2014, 03:14   187
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
поздравляю. Я тоже получил. V.2 Зажигается при включении в сеть в левом углу. V.2
Спасибо. Также поздравляю. Посылка пришла как с Нидерландов (Ротердам). Оценена была в 28 долларов. Поэтому, кто в ЕС, на растоможку и НДС не должны попасть (послыки от магазинов дороже 20 Евро.)
Что касается шума и нельзя спать это индивидуально. Я вон с производительным вентилятором спал а он как турбина шумит. :) А этот для меня просто тихое журчание, когда на резиновом коврике. А вот на столе может затарахтеть турбину.
Шнурок для прикуривателя у вас также нет? В PowerFocus был (12v Car Cord x1).
Кстати к полозьям и пружинам во 2-й версии BT-C3100 у меня претензий нет. Не болтаются, натяжение пружин оптимальное - не слабое, но и аккумулятор в космос не запускает. В первой версии у меня шаталось, пружина не дожимала. Чуть коснешься аккумулятора и мог пропасть контакт.
[Исправлено: KAR2009, 28.05.2014 в 03:57]
Старый 28.05.2014, 10:52   188
Dmitriyrus
HID маньяк
Далее видео:
Немного фотографий.
Две зарядки.
спасибо вам большое за детальный обзор !
С учетом опыта модернизации, порекомендуйте пожалуйста, производительный но не шумный (по возможности вентилятор)
Думаю, при покупке нового вентилятора, нужно идти путём увеличения толщины самого вентилятора (для увеличения площади крыльчаток), но при этом, не увеличивать обороты, т.е специально выбрать самый НЕ высокооборотистый (или снизить скорость сопротивлением)
Какой вообще самый толстый из этого диаметра, вентилятор ?
Старый 28.05.2014, 12:18   189
KAR2009
Первоначально столкнувшись с сильным нагревом зарядного устройства без вентилятора, выбирал более производительный и при этом на создаваемый им шум более 23 Дб я не обращал внимания. Штатный вентилятор если не вибрирует тихий, но работает на грани охлаждения 4-х разряжаемых 18650. Главный инженер Опус говорил, что они тестировали вентиляторы толщиной 10 мм, но с их точки зрения они шумные. Они выбрали 7 мм и корпус спроектирован под 7 мм. 25мм вентиляторы толщиной 10 мм и больше надо ставить вне корпуса. При выборе вентиляторов я видел модели с 16 Дб шума, которые были менее производительными. Я думаю, что они были бы хорошим компромиссом достаточной производительности и шума. Еще Опус планировал распространять платно через магазин GearBest исправленную версию 7мм вентилятора. Но это еще не согласованное решение.
Нашел защитные решетки в продаже.
[Исправлено: KAR2009, 28.05.2014 в 12:40]
Старый 28.05.2014, 15:10   190
vincent
Последняя активность: 02.02.2017 15:02
KAR2009, а как ведет себя вентилятор в v2 при температуре около 40C по прежнему включается-выключается как башенный?
По поводу желтизны на экране, вроде были такие проблемы с айфоном, там вроде клей не до конца высох, не знаю применимо ли к этому LCD, но может пройдет еще..
vincent вне форума   Вверх
Старый 28.05.2014, 16:10   191
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от vincent :
Желтизна видна на моих фотографиях, но слабо. В реальности сильнее видно.
Вентилятор в V2 отключается и включается, правда так как он слабый то не часто. Если бы не вибрация, то он очень тихий. В первой версии, когда я поставил более мощный вентилятор, то охлаждает несколько минут, выключится и через ровно 12 сек снова включится при некоторых режимах работы. Вообще, вентилятор может включиться даже при работе с несколькими АА на токе 200 мА. На 300 мА обязательно включается периодически.
[Исправлено: KAR2009, 28.05.2014 в 16:13]
Старый 28.05.2014, 16:31   192
vasya00
Подскажите, где надежнее купить, или стоит подождать версии с исправленным вентилятором? Еще возможно купить по групповому заказу со скидкой?
Просто раньше писали
Да. Не дождались 31 мая для закрытия группы.
Опус Инструмент, производитель BT-C3100 зарядного устройства / анализатора, получил многочисленные
жалобы от дилеров по всему миру. Дилеры жалуются, что они не могут продать свои BT-C3100 из-за низкой цены этого группы Gearbest.
Опус позволит Gearbest продать свои остатки товара на складе : 58 штук. ЕС / 15шт. США на текущей цене $ 39.
Когда складские запасы иссякнут, то Gearbest будет по-прежнему продавать новые устройства BT-C3100, но по цене около 55 $ каждый.
К утру сегодня было продано по заниженной цене 271 зарядка. Сколько осталось на складе не ясно. С такими темпами скоро закончатся. Как я вижу еще есть по 39$.
Но после было сообщение..
Уже продано по групповой закупке в gearbest 301 устройство. Если достигнет 500+, то устройство будет продаваться по 36$
Старый 28.05.2014, 17:39   193
JP
Аватар для JP
Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
Я думаю на GearBest достаточно надежно покупать(как кто-то где-то писал коммент про эту зарядку:"сотни гиков не могут ошибаться" :) ), вентилятор, как заявили опусовцы, уже нормальный и лучше не будет. Купон группбая еще работает, так что заказывайте пожалуйста. Подробнее о том как заказать по группбаю можете прочитать на BLF.
JP вне форума   Вверх
Старый 28.05.2014, 18:38   194
KAR2009
Уже ситуация поменялась и групповая закупка живет. 313 на сегодняшний день продано по групповой покупке BLF.
Старый 28.05.2014, 18:39   195
+Alexp
Аватар для +Alexp
Посмотрел шум при работе V.2
Для этого использовал шумомеры для телефона типа DiGi, Sound Meter...
Показания такие
- на самом ЗУ шум 68dB
- у ЗУ рядом шум 55 dB
- в метре от ЗУ шум 48 dB
Ими можно посмотреть, что есть сильная пульсация или тряска от вентилятора. От ножек пришлось отказаться. Или нужно ставить на поролон.
Заряд двух Turnigy2400LSD током 1000mA прошли нормально, 1,47V показала, 42°C было на аккумуляторе. и 42°C выдувал вентилятор. Залито 2517 и 2627mAh. После разряда будет ясно, что осталось.
Вопрос "почему?" вчера заряжались до 1,36V остался.
[Исправлено: +Alexp, 28.05.2014 в 18:47]
Старый 28.05.2014, 18:54   196
Последняя активность: Сегодня 08:25
Сказал(а) спасибо: 5714
Поблагодарили: 31405 раз(а) в 14580 сообщениях
ложное срабатывание по какому-либо из критериев окончания заряда
galex вне форума   Вверх
Старый 28.05.2014, 19:14   197
KAR2009
Ночью похоже перепутал ссылку на видео. Уже не исправить. Вот правильная.
...есть сильная пульсация или тряска от вентилятора. От ножек пришлось отказаться. Или нужно ставить на поролон.
Это частичное решение. Вопрос сколько будет жить вибрирующий вентилятор. Ох Опус экономисты...
[Исправлено: KAR2009, 28.05.2014 в 19:20]
Старый 28.05.2014, 19:17   198
+Alexp
Аватар для +Alexp
Правильно. И такое встречалось на версии первой. Во всяком случае я это точно помню. Но там был перегрефф аккумулятора и ток сбрасывался в ноль. Стояло это дело и после охлаждения заводилось опят. Здесь же именно с аккумами Turnigy2400LSD показала FULL. А аккумуляторы Turnigy2200LSD нормально зарядились в соседних слотах 1 и 4-м. Какая-то подозрительная избирательность. Поймаю ещё раз - задокументирую.
[Исправлено: +Alexp, 28.05.2014 в 20:15]
Старый 29.05.2014, 01:29   199
+Alexp
Аватар для +Alexp
... Turnigy2400LSD
Залито 2517 и 2627mAh. После разряда будет ясно, что осталось...
Слил емкости: 2447 (4) и 2532mAh (5). Это в пределах ожидаемого. Надо будет проверить через МАHА.
Про вентилятор.
Работал при заряде 4-х АА током 1000mA так
1-135 с. пауза минута и далее 1-135с.
Вентилятор громковат. Надо уменьшать звук.
Старый 29.05.2014, 09:05   200
SloNicK
Аватар для SloNicK
Последняя активность: 18.05.2023 23:39
Сказал(а) спасибо: 1120
Поблагодарили: 555 раз(а) в 217 сообщениях
Тоже получил вторую версию с gearbest.com. Шум вентилятора на мой взгляд терпим, можно под него спать, похож на шум улицы и дождя за окном, вибрации нет. Хотя, конечно, хотелось бы совсем бесшумной работы. Толку от вентилятора, у которого мотор с подвесом занимают 60% всей площади немного.
Ещё что-то постоянно стрекочет внутри, но слышно только в 15 см от зарядки - конденсатор?
С токами не понял. Литий заряжается током 500 мА и при напряжении 4.12 на одном из слотов падает до 110 мА. Это как-то по внутреннему сопротивлению индивидуально он выставляется? А зачем так рано снижается?
[Исправлено: SloNicK, 29.05.2014 в 09:26]
SloNicK вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.15010 секунды с 20 запросами
