Просмотров в теме 152017   Ответов в теме 357   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 7
Старый 19.04.2014, 18:46   221
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
По умолчанию Re: LiitoKala модная зарядка
не, ну вывел теплосброс под аккумы, чего тут не понять
Кабы так всё просто... Я ж писал:
Сам корпус под ними, там где проходят медные шинки - просто тёплый
Вобчем, сегодня весь день гоняю, вполне работоспособно получилось. Это я вчера чёйта нервенный был, видимо.
Через несколько часов работы в разряде, корпус зарядки градусов 30, аккумы 40 максимум.
Но - всё таки разряд 500мА это оооочень долго, надо бы ток разряда поднять....
Старый 19.04.2014, 19:00   222
Последняя активность: Вчера 20:14
Сказал(а) спасибо: 6585
Поблагодарили: 35682 раз(а) в 16487 сообщениях
Я ж писал:
 Сообщение от Rime :
так корпус пластиковый, под ним может и горячо, но наружу не идет, а идет в щель салазок, нагревая теплопроводный корпус аккумов.
Старый 19.04.2014, 19:16   223
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А тоже об этом подумал, даже предполагаю что тут может быть нагрев самих металлических салазок, которые и подогревают аккум. Медленно, но ведь и процесс разрядки долгий...
Всё таки всё больше склоняюсь к мысли вынести всю греющуюся требуху под пузо, на какую нибудь дюралевую пластину. Заодно можно будет и ток разряда удвоить.
У вас такой зарядки нет ещё?
Старый 19.04.2014, 19:31   224
нет. в пути где-то.
я уже говорил вроде - там вероятно вполне достаточно будет часть боковой поверхности корпуса заменить металлической пластиной - пусть не в корпусе копится тепло, а сбоку улетает - даже небольшой полоски должно хватить.
или те же ваши полоски пустить вдоль корпуса но снаружи.
Старый 19.04.2014, 19:43   225
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну разумеется это поможет, и это легко сделать. Но я колхоз не приемлю ни в каком виде, пусть он будет трижды эффективным
Я бы предпочёл сделать пусть более геморойно, но чтоб было аки завод. Шопкрасиво, значить.
Slavkin (19.04.2014)
Старый 19.04.2014, 20:40   226
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Сообщение от SERG27 :
санио 2600 правильные,красные с защитой: 2430(2370)мач, сопротивление-33 мом
а это уже врет прибор. не может такого быть. аккумы 40-60 + зашита 40-50.
мне достался "значительно лучший мех!!!"
или защита в "козе"-кто ж ее проверял...
[Исправлено: SERG27, 19.04.2014 в 20:42]
Старый 22.04.2014, 15:34   227
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
моя рыба немного недозаряжает, 4,1В на полном заряде
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 15:58   228
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
4.1 - это не немного, это уже конкретно недозаряжает.
Старый 22.04.2014, 16:08   229
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Они походу все такие - у меня вроде 4,12.
Вечером проверю ещё раз.
Старый 22.04.2014, 17:20   230
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А не, наврал. Сразу после зарядки на аккуме было 4,19В.
Кроме того, померил напряжение на аккуме в самой зарядке, незадолго до окончания - 4,21В.
Старый 22.04.2014, 20:27   231
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
В общем поиграл несколько дней с этой рыбой, перемерил десяток разных аккумов, вердикт такой - забавная, но в общем то бестолковая игрушка.
Бестолковая по двум причинам:
1. Ток разряда 500мА, это слишком мало. И дело даже не в том что это долго, (хотя и это тоже), а в том что на таком токе практически любой 18650 показывает нормальную ёмкость.
2. Разряд возможен только после предзаряда.
Поясню на примере. Есть у меня 5 аккумов 18650, вытащенные из ноутбучной батареи. Они все не фонтан, (саморазряд большой), но при этом пара из, при разряде током 2А выдают ~700мАч. Трупы в общем.
А что показывает лоток_с_калом при тесте этих аккумов? Кто угадает?
1890мАч!! О как!
Ну о каком тесте можно говорить?
Далее, по внутреннему сопротивлению. Взял один такой аккум, нагрузил последовательно на две разных нагрузки, вычислил внутреннее сопротивление - ~140мОм. Перепроверил - всё точно.
А рыба упорно показывает ~70мОм.
Так что тоже хрень.
Проверить новые аккумы можно, для прикидки, но вот именно проверить на вшивость - нет. Совсем мёртвый аккум можно наверное выявить, ну так для этого литокалы не надо, это в любом фонаре сразу видно.
Из хорошего, обнаружил что в таком вот вертикальном положении:
Она вполне комфортно работает, (по крайней мере после моей переделки), вся такая, слегка тёплая, и аккумы такие же.
Всё тепло вылетает через щели.
Вот как то так. Что самое смешное, все минусы понятны изначально, из описания, но вот для меня как то было не очевидно - что предзаряд перед разрядом, убивает эту фичу почти полностью.
Получается сам дурак.
А в остальном, как зарядкой пользоваться вполне можно, салазки хорошие, дисплейчик удобный. Ну и хоть какая то, пусть и скудная возможность теста всё же есть.
Короче тем кто как я взял за 18$, или тем более за 13$ - нормально. А вот за 29...30 - ни в коем случае не брать.
Уж лучше проверенный ХТАР WP2 за двадцатку, там хоть ещё и повер банк есть.
[Исправлено: Rime, 22.04.2014 в 20:30]
Поблагодарили: 8 раз(а)
KAR2009 (23.04.2014), logos (30.05.2014), Magvay (22.04.2014), p.m. (29.09.2014), SloNicK (23.04.2014), Svetogor (24.04.2014), Tamagotchi (27.04.2014), virus_59 (22.04.2014)
Старый 23.04.2014, 06:31   232
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Сегодня 06:44
Сказал(а) спасибо: 179
Ну не знаю. А с другой стороны - на кой нужен мониторинг этой остаточной недоёмкости сразу и без полного заряда. Что-то не ощущаю полезности вида показаний в 850mah, например. Для отображения и теста реальной вместимости аккума (реализовано именно это) куда полезнее процесс заряд-разряд. Для меня уж точно будет информативнее!
i2/i4 и пр. мы же не какашим за то, что не умеют разряжать перед зарядом! Хотя тоже имеют хронячки.
По своей сегодня получил квиток ПР-ный. Поэкспериментирую, как она там недозаряжает.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 23.04.2014 в 07:02]
Старый 23.04.2014, 06:49   233
я не уловил, она сопротивление показывает в любое время, или тольо после полного заряда/разряда?
если по завершении - тот тут нагрев влияет на уменьшение показаний
Так что тоже хрень
ну как хрень, щаз появится куча счастливого народа, у которых аккумы из ноутбучных 6-летних батарей - савсем живые, да!
яя. только получить бы ее еще за эти 13
Старый 23.04.2014, 07:29   234
Alexcom
Аватар для Alexcom
Последняя активность: 25.06.2024 16:18
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
еэх - прим пичалька - только думал что нашел "золотую пулю".
тоже хотел ноутбучные акки тетсировать - понятно что они очень хорошие (ибо бесплатные).
но хочется реальных данных.
ну осталась надежда на Opus BT-C3100...
Alexcom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 09:19   235
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Grammaton Cleric
Зарядить и разрядить сразу - я и сам могу, в этом деле мне автоматика не нужна.
Но, из моего опыта, очень большой процент полудохлых аккумов сразу после заряда, (да ещё и таким бздячим током), показывают вполне нормальную ёмкость. Оно вам надо?
Я же привел пример - когда аккум, который не может выдать более 700мАч через пару дней после заряда, на токе 2 ампера, в лиитокале показывает почти 2 ампер/часа. Ну это ж смешно, чесслово.
А, ну да, надо восторженно расхвалить, шоп народ начал массово раскупать, а потом охренел от бестолковости приобретения?
Как только вставляешь аккум, чёйта там мигнёт, и сразу показывает. Я так понял что меряет напряжение холостого хода, и потом кратковремено нагружает, и замеряет просадку. Но как то плохо это делает.
Могу если интересно, взять пяток аккумов, и замерить ею, а потом сам как положено...
Старый 23.04.2014, 09:25   236
не обязательно нагружать. можно и заряжать, маха, например, так делает.
а вот sunopux spx-936d для никеля показывает очень близкое к реальности сопротивление (realtime) во время заряда и какую-то нереально заниженную фигню во время разряда. видимо связано с тем, что разряд постоянным током идет, а заряд - импульсный, все время есть пара Uхх-Uз
угу, вон у сержа намерила сопротивление аккума с защитой меньше чем сопротивление одной только защиты
[Исправлено: galex, 23.04.2014 в 09:27]
Старый 23.04.2014, 09:37   237
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну да, можно и при зарядке.
Старый 23.04.2014, 09:52   238
Serjj
Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Где это я писал что с защитой? Вот что я писал:
Посмотреть сообщение Сообщение от Serjj :
Вставил два заряженных 18650 Panasonic NCR18650B не защищенных.
Serjj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 10:00   239
Где это я
нигде. про другого сержа речь. развелось вас
я вообще малознакомые ники полностью пишу, без фамильярностей
[Исправлено: galex, 23.04.2014 в 10:03]
Старый 23.04.2014, 10:04   240
SERG27
он мене имел ввиду ща ,закончу пытать пиксел, у меня еще 2 санио с защитой есть, проверю...
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13897 секунды с 16 запросами
