Просмотров в теме 157923   Ответов в теме 615   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 25.03.2014, 23:49   101
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
Поблагодарили: 634 раз(а) в 392 сообщениях
По умолчанию Re: ZebraLight H600 MK II. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Lavrentiy :
Буду подпоследовальниться.
Ну, удачных Вам изысканий!
Словечко, пожалуй стащу..
vinipux вне форума   Вверх
Старый 26.03.2014, 07:27   102
Последняя активность: Сегодня 06:07
Сказал(а) спасибо: 5777
Поблагодарили: 31771 раз(а) в 14742 сообщениях
можно сказать, что нужно то?
упил 6 баночек Panasonic 3400. Пітаюсь померять емкость
емкость панасоников ему нужно измерить. сложным способом:
зарядник может только до 2,9 разрядить, дальше разряжаю Зеброй
если зарядник не что-то из семейства аймаксовых(айчарджеров), проще, точнее и без геморроя с организацией замеров разряжать на лампочку от фонарика 2.5В (ну или на резистор ом 5)
galex на форуме   Вверх
Lavrentiy (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 10:54 Автор темы   103
Lavrentiy
Аватар для Lavrentiy
Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
в точку.
[quote=galex;496464]если зарядник не что-то из семейства аймаксовых(айчарджеров), проще, точнее и без геморроя с организацией замеров разряжать на лампочку от фонарика. Увы 2.9. Но только что обратил внимание, что можно на Li-Fe выставить 2,6.
Lavrentiy вне форума   Вверх
Старый 26.03.2014, 11:37   104
что за зарядник-то такой?
Старый 26.03.2014, 12:51 Автор темы   105
Lavrentiy
Старый 26.03.2014, 12:53   106
а разряжать в режиме никеля до произвольного напряжения с ним не прокатывает?
Старый 26.03.2014, 12:54   107
ploop
Аватар для ploop
Последняя активность: Вчера 17:51
Сказал(а) спасибо: 624
Поблагодарили: 1747 раз(а) в 1085 сообщениях
И вы с такой гравицапой на руках решили "подпоследовальниться"?
ploop вне форума   Вверх
Старый 29.03.2014, 20:00   108
Dayday
Аватар для Dayday
Последняя активность: 15.11.2023 03:17
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Koh :
Вычистите полностью резьбу от смазки и контакты на крышке, мерцание должно исчезнуть.
Эта процедура не лишена смысла. Если меедлено откручивать тейлкэп, на определенном моменте контакт будет плохой и зебра начинает как раз помаргивать.
Прочищал контакты два раза с изопропиловым спиртом - мерцание не пропало.
Придумал наконец как внедрить магнит в тейлкэп H600!
Магнитик можно вставить в центр пружины. Запихнул туда 2 штуки магнитов-дисков 12х2 с fasttech. Зебра держится, но слабо. Магниты больших габаритов - вряд ли получится, меньше - смысла нет. Пробовал 1 магнит 10х3 - уже не держит. Аккумуляторы 65мм влазят без проблем.
ID:	101779 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101780 Нажмите на изображение для увеличения
Dayday вне форума   Вверх
Koh (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 22:45   109
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 30.06.2022 17:49
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
А лучше все выдрать и выкинуть, вклеить здоровенный магнит, а потом прокачать вашу зебру.
+1 К перфекционизьму ;-)
Koh вне форума   Вверх
dorz (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 23:03   110
dorz
Последняя активность: 03.07.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Подскажите подходящую клипсу к H600 MK II?
dorz вне форума   Вверх
Старый 29.03.2014, 23:17 Автор темы   111
Lavrentiy
Так а где магнит?
Старый 29.03.2014, 23:19   112
ploop
Аватар для ploop
К нему пружина припаяна. Не?
Старый 29.03.2014, 23:41   113
Koh
Аватар для Koh
Так а где магнит?
Ногами не бейте! Магнита там нет, пока что.
Но все легко и быстро получилось, теперь нужно пружину покороче делать, и магнит подходящий искать, а мне лень.
Заводской текстолит отковыривал правда долго, надфилем выбрал отверстие примерно по середине, которое не было проклеено, и уже цеплял часовой отверточкой выламывая остатки.
[Исправлено: Koh, 29.03.2014 в 23:43]
Старый 29.03.2014, 23:48   114
ploop
Аватар для ploop
А в чём смысл переделки? В медном контакте?
Старый 29.03.2014, 23:50   115
Koh
Аватар для Koh
Да, ну и проводок толстенький от пенька к площадке само-собой. (на фото не видать)
Старый 29.03.2014, 23:52   116
Последняя активность: 06.11.2023 00:11
Поблагодарили: 10641 раз(а) в 5582 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dorz :
Если вверх ногами носить, то подойдёт старая (для вверх головой она не сядет нормально)
http://www.zebralight.com/P...
И вверх ногами, и вверх головой можно из этой сколхозить
по диаметру больше, надо обжимать.
На данный момент нормальной клипсы у них не предусматривалось.
Это официальный ответ зебралайтов.
Qwertus вне форума   Вверх
dorz (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 01:10   117
Кирюшенька Алексеев
Последняя активность: 04.04.2014 20:29
Как вам фонарь, банка панаса и зарядка эта? Остановился на том же наборе
Кирюшенька Алексеев вне форума   Вверх
Старый 31.03.2014, 19:34   118
Alexcom
Аватар для Alexcom
Последняя активность: 12.07.2023 20:52
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
1й банки маловато будет)))
Alexcom вне форума   Вверх
Старый 01.04.2014, 14:16   119
Dayday
Аватар для Dayday
Снял сравнение Zebralight H600Fw mkII, H600w mkII и старой H600. На фотоаппарате был выставлен ББ "солнечно". Новые mkII снимались на H1 и H2, старая H600 на H1 turbo и H1.
Название: IMG_1435_новый размер_.JPG
Название: IMG_1438_новый размер.JPG
Название: IMG_1436_новый размер.JPG
Название: IMG_1439_новый размер.JPG
Название: IMG_1437_новый размер.JPG
Название: IMG_1440_новый размер.JPG
Название: IMG_1444_новый размер.JPG
Название: IMG_1443_новый размер.JPG
Название: IMG_1445_новый размер.JPG
Название: IMG_1442_новый размер.JPG
Название: IMG_1446_новый размер.JPG
Название: IMG_1441_новый размер.JPG
Как видно, у новой H600 mkII хотспот заметно меньше чем у старой. В реальности при использовании фонаря в помещении и на малых дистанциях маленький хоспот доставляет дискомфорт , старой версией гораздо приятнее пользоваться.
[Исправлено: Dayday, 01.04.2014 в 14:21]
Поблагодарили: 27 раз(а)
66magic99 (04.04.2014), a1936911620 (05.04.2014), Alex4479666 (09.04.2014), ARC'TERYX (15.04.2014), bys7458 (01.04.2014), Eidalon (02.04.2016), gukase (09.06.2014), ip_86 (09.04.2014), Koh (01.04.2014), krugozor (04.08.2014), Labour (01.04.2014), Linx (01.04.2014), moff (01.04.2014), mrbios (01.04.2014), ne4epur (01.04.2014), ostro169 (10.04.2014), shruzzzz (02.04.2014), ShuMotors (29.06.2014), SI (02.11.2015), sumro (09.04.2014), Tankist_20 (11.05.2014), Tim_ON (01.04.2014), ujeen (21.05.2014), vinipux (02.04.2014), Yurik (01.04.2014), Zlоdey (15.06.2014), вадим.алексеевич (25.08.2014)
Старый 01.04.2014, 17:27   120
mrbios
Аватар для mrbios
Последняя активность: 24.08.2020 03:20
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 38 раз(а) в 25 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dayday :
Снял сравнение
Незнаю почему, но сильное de ja vue со сталкером (игра).
mrbios вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.16795 секунды с 20 запросами
