Просмотров в теме 135155   Ответов в теме 700   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 0
Старый 02.07.2014, 23:55   621
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть III]
Есть вопрос электроникам. По выпрямлению переменного напряжения.
Дано: источник переменного напряжения, относительно стабилизированного около 12-14 вольт, частотой от 50 герц (генератор на постоянных магнитах с шунтирующим регулятором).
Надо: получить постоянный ток напряжение до, например, 15 вольт.
Что сделано: диодный мост (на Шоттки); конденсатор на несколько миллифарад (большой то есть), линейный стабилизатор 7815.
Какого сена?: при подаче на вход напряжения и без нагрузки после моста 9 вольт, после стабилизатора 6, на стабилизаторе падает три вольта и он дико греется. При том что он на 15 вольт. Подключено по датащиту — боковые ноги на вход и выход, средняя на массу (минус).
John Jack вне форума   Вверх
Старый 03.07.2014, 00:48   622
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
после моста 9 вольт
это со стабилизатором, но без нагрузки? или просто мост+конденсатор?
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 03.07.2014, 02:50   623
John Jack
Со стабилизатором, без нагрузки, да.
Почитал ещё даташиты. Понял, что 78хх — это не стабилизатор, а говно какое-то. На нём так и должно падать два-три вольта даже когда напряжение на входе ниже напряжения стабилизации. Положительно не 7135.
В даташите по графику 7805 (то же самое, но на 5 вольт), при 5 В на входе он даёт всего 3.5 В, чтобы на выходе было 5 В, на входе надо аж 6.5.
Соответственно, новый вопрос: чем бы таким несложным ограничить напряжение на уровне 12-16 вольт, чтобы оно держало два ампера тока и не жрало драгоценные бешеные ватты вхолостую?
Старый 03.07.2014, 03:02   624
Alex TG
Аватар для Alex TG
есть смысл все же проверить напряжение на выпрямителе без стабилизатора
мало ли - диод пробит, конденсатор с сильной утечкой, или даже вдруг источник дуреет от реактивной нагрузки
LT1083/LT1084/LT1085
это настраиваемые трехножки а-ля LM317, только мощнее и с меньшим дропаутом
[Исправлено: Alex TG, 03.07.2014 в 03:04]
John Jack (03.07.2014)
Старый 03.07.2014, 09:10   625
Wadim_M
Последняя активность: Сегодня 11:37
Сказал(а) спасибо: 261
Поблагодарили: 398 раз(а) в 267 сообщениях
LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV
Это разумный вариант драйвера для XM-L при питании от двенадцативольтового аккумулятора и какие есть иные варианты?
И еще вопрос - вот такая башка сколько сможет тепла рассеять без принудительного охлаждения - то есть в помещении?
http://www.aliexpress.com/i...
[Исправлено: Wadim_M, 03.07.2014 в 10:24]
Wadim_M вне форума   Вверх
Старый 03.07.2014, 16:15   626
John Jack
Проверил. Без стабилизатора на выпрямителе от 14 В, растёт до 30 и выше. Выкинул батарею конденсаторов. Подключил стабилизатор по даташиту, с керамикой на входе и выходе. На входе получаются почти ровные 9 вольт, на выходе 6. При этом драйверы на два светодиода последовательно работают нормально.
Проверил ещё раз. Выяснил, что мультиметр лжёт, точнее недоговаривает. Напряжение сильно пульсирует, настолько что к 6 вольтам постоянного на выходе добавляется ещё 2.5 переменного. С Duty cycle около половины.
И что забавно, без большого конденсатора всё равботает лучше, свет мерцает как бы не меньше. Так что пока оставлю 7815.
Дальше буду смотреть на LT1085. Там падение в два раза меньше, хотя всё равно вольт с гаком. Или думать, как переделать генератор чтобы вообще не заниматься выпрямлением и стабилизацией отдельно для светодиодов. Или подберу импульсную понижайку с хорошим входным напряжением.
Старый 03.07.2014, 16:22   627
mws
Аватар для mws
Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Вот такими стабилизаторами пользуюсь, если нужен КПД больше, чем от линейника.
mws вне форума   Вверх
Старый 03.07.2014, 17:03   628
John Jack
У меня больше проблемы с нехваткой лишнего напряжения. КПД не так важен, мощность на входе халявная.
Идеально подошёл бы линейник вроде 7135, работающий с разности 0.1 В. Но со стабилизацией напряжения, конечно.
[Исправлено: John Jack, 03.07.2014 в 17:04]
Старый 04.07.2014, 14:23   629
Konstantin Almaty
Аватар для Konstantin Almaty
Последняя активность: 21.08.2024 11:23
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 91 раз(а) в 45 сообщениях
Подскажите пожалуйста, есть ли данные какое максимальное количество люмен может выдавать фонарь при условиях:
1. один акк 18650
2. стабилизированный свет
3. без степдауна
4. Два часа работы
5. один диод
Спасибо
Fenix: LD-20, LD-01, MC-11, CL20
MagLite: Mini-AA, Mini-AAA
Surefire: E2DL Defender, P3X FURY, E1DL Defender, G2-TN, Minimus Vision, M3LT-2M Combatlight, Titan Plus, E1B Backup, C2-HA Centurion
[Исправлено: Konstantin Almaty, 04.07.2014 в 14:24] Причина: Забыл важный параметр
Konstantin Almaty вне форума   Вверх
Старый 04.07.2014, 14:27   630
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:55
Сказал(а) спасибо: 2237
Поблагодарили: 4931 раз(а) в 2200 сообщениях
Около 500
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Konstantin Almaty (04.07.2014)
Старый 04.07.2014, 15:24   631
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 796
Поблагодарили: 767 раз(а) в 548 сообщениях
Около 500
Без перегрева? В помещении и не обжигая руки? Дайте названия, пожалуйста.
фонари Zebralight
Старый 04.07.2014, 15:50   632
John Jack
Это зависит не от условий, указанных в вопросах, а от конструкции и размеров корпуса.
500 люменов — меньше пяти ватт. Такое количество тепла хорошо отводится от просто зажатого в руке фонаря.
Konstantin Almaty (05.07.2014)
Старый 04.07.2014, 15:52   633
Roman1993
Велотурист
Аватар для Roman1993
Последняя активность: 01.10.2024 18:01
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Дайте названия
Может быть Xtar BK10? Или Конвой С8 4хАМС.
Roman1993 вне форума   Вверх
Старый 05.07.2014, 02:50   634
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Любой Конвой на 4х7135. Правда, не с любым 18650 будут полные 2 часа стабилизированного света.
027 вне форума   Вверх
Старый 05.07.2014, 03:22   635
Последняя активность: Сегодня 16:50
Сказал(а) спасибо: 16090
Поблагодарили: 35001 раз(а) в 13010 сообщениях
Зебра SC600, Eagletac D25LC2. Если ограничения по размерам и ширине луча нет, то Eagletac TX25C2 или Nitecore EC25, например - они и перегреваться будут меньше.
Т.е. надо смотреть в первую очередь на фонари, у которых второй по мощности режим около 400-600 лм - он обычно стабилизирован, в отличии от Турбо со степдауном.
Ну или 4*7135, конечно
fnksb на форуме   Вверх
Старый 07.07.2014, 00:58   636
Мимо Проходящий
Последняя активность: 26.08.2014 21:37
:sun_smile: Re: Вопрос-ответ [часть III]
подскажите какой лучше, может и не стоит переплачивать если разница не велика)
1) Roche m170
http://mysku.ru/blog/aliexp...
2) RUSTU R40S
http://mysku.ru/blog/china-...
помогите выбрать
Заранее благодарен)
Мимо Проходящий вне форума   Вверх
Старый 07.07.2014, 15:25   637
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Мимо Проходящий,
конечно первый вариант (и он стоит своих денег)
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 07.07.2014, 15:26   638
Поблагодарили: 9839 раз(а) в 5511 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Мимо Проходящий :
1) Roche m170
берите. хороший фонарик
Magvay вне форума   Вверх
Старый 09.07.2014, 00:34   639
Мимо Проходящий
Призываю лигу спецов(
А если вместо Roche m170 другой можно подобрать????Или не получиться?
Старый 09.07.2014, 01:48   640
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 15:55
Сказал(а) спасибо: 6471
Поблагодарили: 4330 раз(а) в 2394 сообщениях
есть лишние деньги? Или жалко денег?
Linx вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12788 секунды с 16 запросами
