135117 700 39 0 |
15.04.2014, 09:05 | 221 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: 15.08.2024 23:42 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1912 раз(а) в 1178 сообщениях
Re: Вопрос-ответ [часть III]
У плат защиты разброс параметров тоже может быть плюс/минус километр. Срабатывание защиты всё-таки аварийная ситуация, а не штатная.
15.04.2014, 18:39 | 222 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 06.06.2024 11:19
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
провожу сейчас тесты рантайма е15 на среднем режиме на разных батареях
был удивлен тем, что в середине теста на ultrafire cr123a фонарь был очень горячим, ну явно не не те токи, которые используются сейчас тестю на panasonic industrial - еле теплый может виной нагрева быть батарейка ?
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
15.04.2014, 18:50 | 223 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:50 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 6182
Поблагодарили: 33760 раз(а) в 15650 сообщениях
вполне
19.04.2014, 22:19 | 224 |
Регистрация: 19.04.2014 Последняя активность: 16.06.2014 09:51
помогите с выбором фонаря, необходим водонепроницаемый фонарь, с хорошим светом.
приблизительно выбираю вот такие:http://www.ebay.com/itm/291..., http://www.ebay.com/itm/251..., http://www.ebay.com/itm/121.... Сам профи в этих делах, окажите помощь. ценник около 20$, можно с ссылками на ебэй и алиэспресс [Исправлено: lihij, 19.04.2014 в 22:43] |
19.04.2014, 22:44 | 225 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
19.04.2014, 22:49 | 226 |
19.04.2014, 22:57 | 227 |
Поблагодарили: 6707 раз(а) в 4640 сообщениях
легко. у меня батарейки перегревалсь за псят градусов. правда я с них снимал 1,7 ампера...
теоретически - чем меньше стержень лития в батарейке (тоньше), тем выше нагрузка на единицу площади и тем выше нагрев. перегрев первичному литию не страшен, лишь бы фонарик умел стравливать лишний перегретый воздух и газы от работы батареек... иди на ... ссылку не могу привести - меня забанят
трол. [Исправлено: blindnick, 19.04.2014 в 22:58] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (20.04.2014), Magvay (20.04.2014)
20.04.2014, 03:14 | 228 |
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
ага. а что такое хороший свет? в вашем понимании
в ЭТИХ!!! ну очевидно же, что с девками! ого, нихрена се, мое фуфло наверное не умеет |
20.04.2014, 09:13 | 230 |
21.04.2014, 04:20 | 231 |
26.04.2014, 23:27 | 232 |
Регистрация: 26.04.2014 Последняя активность: 08.02.2018 23:25 Адрес: SPB
подскажите, что лучше взять на велосипед, светить под ноги
C8 XM-L T6 - 12$ E17 XM-L2 U3 - 15$ но зум, который не нужен, к тому же будет ли он фиксироватся на руле ? ну этот выдвигающийся наконечник, может он будет постоянно ходить вперед назад C8 XM-L2 U2 или U3 стоят уже от 20$ и стоит ли переплаты почти за 2 фонаря на XM-L T6 до XM-L2 U2 или U3 ? будет ли 1й светить хуже 2го, при то, что все так ругают зум версии ? и стоит ли переплаты 3й ? C8 говорят надежный E17 не очень, но использоватся будет фонарик сугубо на средней мощности, чтобы дольше светил, но главное обзор перед рулем, а не дальность из видео обзоров понял, что Q5 совсем на среднем проигрывает XM-L T6 особенно по панораме, но вот XM-L T6 проигрывает XM-L2 U2 U3 на том же Ютубе наткнулся на обзор, что XM-L T6 выдает 240 ЛМ и жрет 1.3A а при этом XM-L2 U2\U3 выдает на 40 или 50 ЛМ больше и жрет столько же, имеется ввиду обзор был таких из дешевых фонарей, типо подделок и тому подобных, но модели были как раз C8 если например взять C8 XM-L T6 за 12$ я не сильно проиграю, если бы взял C8 XM-L2 U2 или U3 ? переплатив почти вдвое больше, хотя хотел купить фонарь до 15$ и еще вопрос есть ли там какая то защита в них для батарей ? или нужно будет докупать 18650 защищенные ? у меня склад 18650 Самсунгов и Санье обычных без защиты и еще раз повторюсь, я хочу использовать фонарь примерно на 50% чтобы его хватило на 2 часа - 3 часа при этом освещать не вдаль, а примерно на 10\20 метров перед собой ! теоретически я бы взял 2шт Q5 но у меня уже места на руле нет итак, да и походу они светят не так обьемно, по видео тестам тем же и тех же C8 моделей пс. я профан, это то что я гуглил и выбирал последние пару, но по многу раз пересматривал и обзоры у вас и на Ютубе и на забугорных сайтах и пришел вот к такому своему мнению |
27.04.2014, 00:43 | 233 |
Капитан Очевидность
На 20 метров на два часа берите convoy s2 4*AMC7135. Тинт по вкусу. кормить можно и незащищенными.
27.04.2014, 00:58 | 234 | |
и ненашел в наличии в магазинах, кстати, а если T6 брать, то можно вобще где то посмотреть какие на них драйверы существуют ? ну там для малых мощностей, для средних |
27.04.2014, 11:58 | 235 |
вобщем, изучив еще больше за и против, наверное лучше взять все таки UltraFire C8 на XM-L T6 потому как посмотрел обзоры очень дешевых 15$\20$ XM-L2 T6\U2 как они светят очень слабо из за как раз этих драйверов, которые до 0.5A почему то выдают, смысла вобще брать их нет, при том, что хоть и не собираюсь использовать даже на 1.5A точно, этого Convoy S2 нигде нету
еще рекомендовали Convoy C8 но он только на Алли и тоже очень мало в остатках и дороже других нашел последнюю сдохшую фару, служила правда очень долго, почти 5 лет, но юзал мало, ибо на руле плохо держалась, использовал светодиодный портативный фонарь нонейм до 100 ЛМ, а вот как раз и последний сдохший экземпляр велофары как раз Zefal HF 623, но его мне нехватало в сильно темноте, хотя на дороге не терялся )))) зато его долго хватало по времени, на 4 часа точно, при хороших аккумуляторах ))))) единственное, все таки хочу уточнить действительно ли так плохи альтернативы ? UltraFire C8 XM-L1 против UltraFire 501\502 и E17 на XM-L2 ? и вот еще вопрос, а можно ли где то почитать про возможные или популярные драйвера для XM-L1 ? мне просто интересно какие бывают из экономных для батарей и для раскачки по полной, может потом стоит запилить пару фонарей даже, если понравится покупка |
27.04.2014, 12:45 | 236 | ||
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 06.10.2024 03:48 Адрес: Питер
Поблагодарили: 9838 раз(а) в 5511 сообщениях
Удачи. Только на замену драйвера и диода на нейтральный потратите денег больше, чем сразу при покупке нормального фонаря. Цитата:
27.04.2014, 14:18 | 237 |
Капитан Очевидность
Бестыжкин, я не знаю где вы такую чушь находите. Видимо у вас какой-то свой, особенный, интернет.
Коротко - С8 - сраный дальнобой. Вам он НЕ НУЖЕН. Хотите ближний свет - берите фонарь с МАЛЕНЬКОЙ головой. Если хотите чтобы он ещё и нормально работал при маленькой цене - берите Convoy S2 или S3. Обзоров море. Продавцов тоже. FAQов на форуме - до**я. Добавлю чуть-чуть неочевидных ссылок: 1) https://forum.fonarevka.ru/... 2) https://forum.fonarevka.ru/... 3) https://forum.fonarevka.ru/... И ещё чуть очевидных, но вам как-то не попавшихся: 1) https://forum.fonarevka.ru/... 2) https://forum.fonarevka.ru/... 3) https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Sergey@yeisk, 27.04.2014 в 16:14] |
28.04.2014, 16:54 | 238 |
так и думал, что меня обосрете по полной)
я же писал, я профан полный, нашел и заказал Convoy S2) Спасибо за помощь)))) |
28.04.2014, 17:10 | 239 |
Капитан Очевидность
28.04.2014, 18:04 | 240 |
Регистрация: 28.04.2014 Последняя активность: 28.04.2014 20:38
Прошу помочь выбрать недорогой (до 15$ без батарей)
и по возможности качественный фонарик для использования в походах. Необходим зум и питание от двух 18650 (удобнее размер). Насколько будет плох такой вариант ссылка? |
