Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:45
Сказал(а) спасибо: 6510
Поблагодарили: 35257 раз(а) в 16290 сообщениях
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
![]() Цитата:
Поэтому можно считать доказанным, что BС-700 в добавок ко всем плохим качествам, что за ней есть, прибавило ещё одно: форму импульсов, которые используются в этом ЗУ, самой не правильной выбранной ШИМ. Не угадали разработчики. Чуть халтурку сделали. |
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Вот опять не понял, что есть не правильный ШИМ, а какой есть правильный?
vladimir49, какой ШИМ хороший, нам ни кто не говорит. Учёные мало чего пишут. Информация подаётся по крупинкам. Доктора наук отдыхают. Вот на тестах и смотрим. Какая ЗУ лучше себя покажет при прочих равных значения, там и лучше. В данном случае BС-700 тесты проиграла. Она раньше убила eneloop и другие акки, чем MAHA C-9000.
Но я думаю, что они проиграет Opus BT-C3100. , т.к. Оpus не стал "кипятить" АА и ААА акки. А производитель решил поберечь температуру на них и пошел другим путём. Путём уменьшения тока после достижения на аккумуляторе 1,5 вольт. До него никто этого не использовал. Хотя решение очень интересное и лежало на поверхности. |
![]() Цитата:
угу миллион китайских дешевых поделок это никто, да. |
Предложение интересное, но я бы дополнил программу, а именно: при достижении на аккумуляторе 1,5 вольт, снижается ток, но если после этого, установившееся напряжение остается неизменным в течение, например 2-х часов - заряд прекращается и выдается соответствующий сигнал об окончании процесса зарядки.
кхм, не надо ничего дополнять, там классический CC/CV реализован, до падения тока в 3раза.
Очевидно мы говорим про разные вещи. Алгоритм cc/cv применяется только для литиевых аккумуляторов, а вот к Ni-MH аккумуляторам он не годится, здесь нужно другое -дельта U, температура. Ну и если не то и не другое по каким-то причинам не срабатывает, тогда должен включится таймер, время которого желательно программировать.
очевидно, надо бы сначала хоть немного узнать про предмет обсуждения.
не смотрим. два графика снятых в разное время в разных циклах совмещенные на одной картинке. так, чисто поржать. |
Этот форум я смотрел. Там в самом начале четко все расписано, и есть наглядные графики. Доказательств алгоритма cc/cv для никелей не вижу, зато четко просматривается для лития. Да оно и понятно - для никелей порога по напряжению не существует, а вот дельта да, что и делает это ЗУ.
