Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 290 раз(а) в 246 сообщениях
смысл только в минимальной просадке вольтажа на скажем полутора метрах провода, и он достаточно прочный (и при этом гибкий) чтоб не опасаться зацепиться болтающимся фонариком и оборвать более тонкий провод. Хотя сравнил сейчас и понял что AWG12 вполне для этого достаточно.
посмотрел на его картинки да так и не понял как же держать в руке этот "не совсем налобник". Разве что в виде кастета, но его "око" лично у меня между пальцев не пролезет.. Кстати по поводу нагрева. Неделю назад при -12С ходил выгуливал на улицу трустфайр J12 так вот в максимальном режиме голова его оставалась прохладной. Я прекрасно осознаю что никакими 5 тышш люмен там и не пахнет, но подозреваю в районе 2к быть должно, а значит и ~20W потребления и нагрева. Попробовать чтоль у этого J12 укоротить трубку и в хвост встроить разъём типа EC3. Пакет из 4х липолек по 5000mA лежащий во внутреннем кармане куртки даст безумно долгий рантайм в максимальном режиме. Вот только как перенести кнопку с хвоста на трубку? [Исправлено: VoronNew, 30.01.2014 в 16:49] |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Вчера 11:18 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1736
Поблагодарили: 3714 раз(а) в 1938 сообщениях
Так он размером то с дубину Добрыни Никитича.
А если взять 13w lupine TL, то очень даже тепло руке. Зебра Н600 за три минуты турбо прогревается до тёплой с полностью промороженного состояния.
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1069 раз(а) в 299 сообщениях
я делал как то такого типа фонарь, для него лучше 4S соединение аков(4,2*4вольт) а драйвер в голове, тогда требование к сечению кабеля будет проще.
TrustFire TR-J12 болванка та еще :) его прогреть очень сложно... я думал что речь о чем то компактном типа Кобры, C20C, ТХ25... |
Mikkilighter,
ну тогда добавлю, что я не гонюсь за корпусом фонарика диаметр которого будет меньше толщины проводов ![]() Сколь там веса в этой зебре и оребрение хотяб факултативно присутствует? У большинства фонариков (в том числе брендовых) оребрение напоминает макет оного. Такое ошущение, что ставить мощные светодиоды наловчились, а вот рассчитывать теплоотвод и точить новые корпуса нет. [Исправлено: VoronNew, 30.01.2014 в 17:07] |
Ннуууу что имею под рукой..
Не от трунайта же 30го голову на эксперименты пускать. Хотя потренироваться можно и на китайских зумистых линзовиках. Но там на выходе даже в случае успеха никакого удовольствия. Кстати не смотря на то что J12 "болванка ещё та" в комнатной температуре он быстро уходит в некомфортную температуру в максимальном режиме. И опасаться лично я начинаю в первую очередь не за руку, а за аккумы находящиеся в перегретом корпусе. Еслиб у меня был такой драйвер то возможно и воспользовался им, но опять же 4S соединение сразу усложняет заряда аккума (необходимость балансировки) и его конструктив (торчащие балансирные выводы). А что до провода при заказе с Китая это далеко не самая накладная часть, а приличная толщина как то добавляет уверенности в плане именно механической надёжности. [Исправлено: VoronNew, 30.01.2014 в 17:06] |
![]() Цитата:
Зимой не ходил с ним, при околонулевых осенью. Вес по большему то счёту в радиаторах мало значения имеет, больше площадь. [Исправлено: Mikkilighter, 30.01.2014 в 17:20] |
![]() Цитата:
9 LED Series 5-Mode Low Voltage Protection соединил их последовательно, а для зарядки разобрал, у них +и- силовые всегда стыкуются без проблем |
VoronNew (30.01.2014)
vvvoland, вы чего то не моё процитировали :)
![]() Цитата:
![]() Цитата:
За драйвер спасибо.. осталось обзавестись палкой и научиться покупать на кайдомане, пока только на али затаривался. "70-100W" это прям джидайский световой меч выйдет ![]() остаётся сделать разгрузку под липольные пакеты и можно ходить резать сосули як гиперболоидом. [Исправлено: VoronNew, 30.01.2014 в 20:21] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4929
Поблагодарили: 27112 раз(а) в 12732 сообщениях
