54585
204
61
А-а-а...
62
у меня эра HT2W светит хуже раза в три, чем соларфорс М6. при цене в десять раз меньше. и в три раза проще в управлении (два режима вкл/выкл).
искать идеал по цене в два раза выше? самому не смешно? томагавк очень хороший фонарик, судя по отзывам. так что если совсем не устраивает, готовим сумму раз в десять побольше (хотя за 500 баксов фонарики светить будут только чуточку лучше)
трол. |
63
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 06.05.2025 15:53
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
fnksb, спасибо! Поток света превзошел все ожидания... а я думал заливного света много не бывает) теперь вот даже не знаю удобна ли мне будет НАСТОЛЬКО широкая заливка, есть информация к размышлению на будущее.
[Исправлено: lem nau, 07.01.2014 в 23:38] |
65
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:46
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17670
Поблагодарили: 39887 раз(а) в 14754 сообщениях
Linx, а зачем разводить оффтопик и флейм?
Magvay (08.01.2014)
66
Регистрация: 15.11.2013 Последняя активность: 27.11.2018 22:43
Сказал(а) спасибо: 15
Всех с Рождеством!
Размер головы меня не волнует. В руках же буду держать корпус. Длина корпуса тоже сильно не пугает. Для меня критичен диаметр корпуса, который держу в руках. И чтобы в карман куртки влезал. Понимаю, карманы бывают разные. Простите за мои не точные требования к размеру фонаря. Из предложенных вариантов меня заинтересовали EagleTac G25C2 и TX25C2. Фото заливного света очень впечатлило. Спасибо. Буду читать обзоры. Единственное сильно смущает регулировка света поротом головы. При первом выборе фонаря меня это сильно смутило. Насколько это удобно?? В перчатках кожаных или вязаных можно регулировать свет? Про Кобру и Зебру забывать не буду, на случай если Eagletac не понравиться. Наключник похоже придется менять на другой Видимо он совсем плох. По нему тут хорошо прошлись.
67
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
borusik, EagleTac G25C2 и в вязаных вполне себе переключается. Проверил. )
Если весьма часто собираетесь переключать режимы - смотрите в сторону зебры или кобры. |
borusik (08.01.2014)
68
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Вот специально для вас видео https://forum.fonarevka.ru/... в перчатках то же можно и одной рукой, если только избыток смазки на сильном морозе не загустеет
[Исправлено: OlegI, 08.01.2014 в 04:00] |
69
G25 довольно крупный (особенно с рассеивателем) и дорогой, TX25 специфический, бывают отдельные жалобы на шпеньки (хотя жалоб несоизмеримо меньше, чем фонарей, конечно). А головокручение... Единственный заметный минус - необходимость иногда чистить резьбу и смазывать. Все остальное - вкусовщина. На мой взгляд, при хорошей реализации это самое удобное управление, из реально существующих. Цитата:
E05 - клевый народный "наключник" - не самый маленький, не самый продвинутый, но достаточно хороший.Цитата:
Их, по сути, два - какой-то средний и какой-то сильный. ИМХО если уж брать сейчас найткор и не сильно париться о бюджете - то SRT-5/SRT6/SRT7.
[Исправлено: fnksb, 08.01.2014 в 11:20] |
70
71
Регистрация: 14.09.2013 Последняя активность: 30.11.2018 23:10
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
А как это включить в желаемом режиме? Силой мысли? По- моему практически любой фонарь(особенно в быту)используется в среднем режиме,реже на минимальном,ещё реже на максимальном. Ну это усреднённо конечно... В большинстве случаев, память последнего режима-это хорошо!
SkyRay King, Convoy S2-3, Convoy С8, JETBeam 3m, UltraFire 501b, UF WF-602C |
72
![]() Многофункциональные тактовые кнопки, головокручение, магнитное кольцо, просто хорошая кликалка без памяти... Много способов
73
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:05
Сказал(а) спасибо: 6695
я когда пользовался томагавком, он у меня включался в желаемом среднем режиме.
потому что в этом режиме фонарь выключался. и мне не надо вспоминать, в каком режиме я его выключил. если мне ненадолго нужно было засветить по полной - я включал его в желаемом турборежиме. запомненный средний от этого не сбивается. по мне так вполне удобно. я всегда мог включить его в нужном мне режиме. |
74
С интересом прочитал ваши обзоры и впечатления. Посмотрел видео, фото в базе Фонаревки. Фонарик EagleTac G25C2 mark II очень заинтересовал. Выбор группы режимов полезная функция. Но частое замечание о замене смазки и прочистки резьбы настораживает. Как часто это нужно делать? Насколько это сложно для человека редко смазывающего детали? Я не охотник и не рыбак, но фотограф
![]() Цена у него конечно высокая. Но хорошие вещи всегда дорого стоят. Сколько стоит фонарик за границей? В магазине (hkequipment.net), где покупал Томагавк, EagleTac не нашел вообще. |
75
В таком случае,если суть вопроса обстоит именно в этом,то магнитное кольцо-наилучший вариант. Просто необходимо несколько внятней излагать суть вопроса,что бы не догадываться,а точно дать ответ.
76
Ничего вот прям критичного в этом нет. Но да, иногда надо заботиться. Намного чаще, чем в других фонарях с головокручением, типа моих любимых Foursevens или D25LC2. Если очень не хочется думать о смазке - то смотреть на Nitecore SRT6 или Fenix TK22. Кстати, у феникса сейчас Limited Edition вышел, серый на нейтральном диоде, очень милый. Управление примерно аналогично LD22. Но лично я как раз не люблю это фениксовское управление, а к качеству найткора отношусь скептически. Цитата:
Можно брать в России, или у частных продавцов за недорого, или в Суперфонарике. Кстати, у них есть красивый стенд в магазине, можно что-нить мелкое заказать и прийти трогать фонари Ну или набраться наглости и так прийти.Рекомендую еще раз подумать про T200C2, это по сути как раз упрощенная и чуть уменьшенная версия G25. Правда, откидных фильтров на него нет - но можно что-нить наколхозить или подобрать надевающийся. К тому же светит он чуть шире, т.е. необходимость в рассеивателе меньше. Upd. Пропустил важное Да, наверное для фотографа откидной фильтр Игла будет удобен, море заливного света... [Исправлено: fnksb, 08.01.2014 в 19:56] |
borusik (09.01.2014)
77
[Исправлено: fnksb, 08.01.2014 в 19:42] |
78
Магнитное кольцо совсем неплохо, но с фиксированными режимами.
Кстати, заказанный мной Sunwayman C20C Tomahawk на втором хмеле уже трекнулся на Украине, чему я безмерно рад. |
79
Прочитал обзоры фонарей. Все обдумал и пришел к следующему выводу. Мне нужен широкий и плотный свет до 100 метров. Хочется широкое и яркое освещение в зоне до 100 метров. Иметь относительное большое световое пятно на расстоянии 200 и более метров мне не нужно. И нужно удобное управление. EagleTac G25C2 отпадает, зная себя, смазывать и чистить мне будет лень.
Прочитал обзоры Fenix TK22. Фонарик очень интересный. Двух кнопочное управление для меня очень удобный вариант. Появились вопросы. В некоторых обзорах написано, что Турбо режим держит 20 минут, встречал упоминание и 30 минут. Это правда? Турбо режим у TK22 мощный и 20 минут, это великолепный результат. Смущает только мощность максимального режима, всего лишь 265 лм. Не мало ли, это? На какое расстояние при такой мощности добьет луч и какое при этом будет световое пятно? Как фонарик светит в городе? Когда вокруг светло даже ночью. Значение люминов сильно мешает в выборе. Напоминает ситуацию с кол-вом мегапикселей в камере У фонаря EagleTac T200C2 как обстоит дело с углом освещения? Насколько плотное освещение, на расстоянии до 100 метров? Про Nitecore SRT6 пока не читал. Он может составить конкуренцию Fenix TK22 и EagleTac T200C2? |
80
Eagletac SX25L3 на MT-G2, MX25L3 на Nichia-219. Вот это будет широкий плотный свет в зоне до 100м. В формате 1*18650 вы получите или хороший широкий свет на 20-30, или средний на 50-60, или узкий на 100-150. Грубо говоря. Для того, чтобы качественно залить широким светом на 100 м, нужны те самые мегапиксели люмены. Тысяч от двух-трех ![]() Цитата:
[Исправлено: fnksb, 09.01.2014 в 17:06] |
