Просмотров в теме 300015   Ответов в теме 588   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 1
Старый 12.03.2011, 17:27   541
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 145 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Re: Armytek Predator G109.1
Да нет, не баг. Это фича любого универсального устройства. Я уже про это писал то ли тут, то ли на Ганзе: богатое меню и замысловатость настроек делает устройство блондинкобеззащитным, как бы не казалось разработчику, что он все предусмотрел. Наверняка со временем еще что-нибудь вылезет.
vaska вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 12.03.2011, 18:28   542
gen
Последняя активность: 13.10.2019 13:16
Посмотреть сообщение Сообщение от gen :
Да,получается,что это действительно баг
А так это не глюк
баг - это не глюк (о великий и могучий...) :)
это
"Вообще-то,при таком типе меню можно было бы легко организовать проверку уровеня заряда - в одном из пунктов меню серии вспышек - по одной - 10% по две - 20%---по 5 - 100%"
по-моему тоже интересный вариант
gen вне форума   Вверх
Старый 13.03.2011, 00:00   543
Megatorch.ru
Последняя активность: 03.09.2018 22:11
Посмотреть сообщение Сообщение от LiaGen :
-Берем Предатор с 18650 (питание выставлено соответственно используемому 1*18650).
-Лезем в меню и выставляем тип питания 2*rcr123.*
-Включаем фонарь - он мигает во всех режимах, требуя новых акб.
-Обратно в меню программирования не попасть.
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
Тоже словил глюк с питанием 2хRCR123. Вылечилось скармливанием предатору 2х свежих CR123. А словил этот глюк потому что хотел настроить что то, но промахнулся с меню.
Мораль: внимательно читайте инструкцию и считайте количество вспышек.
Можно видимо и так.
Смотря на расширяющуюся ветку, хочу задать вопрос. В инструкции написано так:
Индикация состояния: при пониженном напряжении питания фонарь начнет моргать 3 раза в секунду, и по истечении 30 секунд включается в режиме 7лм (необходимо сменить питание).
Сколько времени вы ждали, когда пытались войти в меню для смены типа питания? Включился режим светлячка?
Megatorch.ru вне форума   Вверх
Старый 13.03.2011, 03:20   544
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Последняя активность: 30.12.2021 06:15
Сказал(а) спасибо: 81
Обратная сторона этого "бага",чисто теоретически: если не переключить питание, фонарь разрядит совсем в ноль две 123 батарейки,ни разу не моргнув,ведь он будет думать что работает от 1 батарейки :) И чисто теоретически гепотетически можно предположить что они могут от этого переразряда рвануть. А могут и не рвануть.
Вобщем я думаю нужно делать как-то чтобы все выбиралось автоматически :)
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать :)
Angel вне форума   Вверх
Старый 13.03.2011, 08:03   545
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Последняя активность: 02.11.2021 09:57
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 742 раз(а) в 316 сообщениях
CR123a от переразрядя вроде не рвут. У меня жена каждый раз приносит P2D (1x123) который даже на слабом не стартует.
ДВА вне форума   Вверх
Старый 13.03.2011, 12:57   546
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Последняя активность: 26.09.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 174 раз(а) в 88 сообщениях
Так, а объясните тогда плз:
  • если по-умолчанию выставлен режим 2*CR123A / 0 V , но я его питаю от 18650 - может что-то плохое случиться? Кумуляторы защищённые.
  • при изменении типа питания какая последовательность действий будет правильной: сначала выставить в меню, потом сунуть нужный элемент питания или наоборот, сначала сунуть, потом выставить?
"Яйца" Yaesu VX-3R
sasha-power вне форума   Вверх
Старый 13.03.2011, 13:01   547
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Драйверу пофиг, меняется только программа оповещения при достижении напряжений. Вот и все. Мне так мегаторч на почту ответил.
Старый 13.03.2011, 17:06   548
sasha-power
Карабийский монстр
Понятно, спасибо.
Тогда я лучше применю великий IT-шный принцип «Работает, и не трогай!»
Старый 14.03.2011, 06:25   549
Последняя активность: 22.11.2022 21:00
Сказал(а) спасибо: 430
Поблагодарили: 1703 раз(а) в 968 сообщениях
Donkey вне форума   Вверх
Старый 14.03.2011, 18:28   550
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Замеры токов показали следующее:
Светлячок - 1,008мА
Слабый режим (перенастроил 7лм чуть ярче, чтобы не мерцал) - 79мА. Многовато, кажется при настройке на низких яркостях она растет очень быстро и вместо 7 получилось люменов 20.
Средний режим 100лм - 230мА.
Максимум - 1520мА.
Маячок - 1,1мА при погашенном диоде, в момент вспышки от 50 до 110мА, видимо мультиметр не в состоянии корректно измерить ток в момент импульса. Это на режиме 10А. А на режиме 200мА очень интересные показания, при первом импульсе ток 110мА, потом с каждым импульсом уменьшается и доходит до 35мА, потом снова начинает увеличиваться до 110мА. Ток при погашенном диоде не меняется.
Аккумулятор 4,08В.
Люменов много не бывает
[Исправлено: Ektomorf, 14.03.2011 в 18:52] Причина: дополнил
Ektomorf вне форума   Вверх
Старый 08.05.2011, 22:49   551
wowik
Последняя активность: 19.03.2017 13:01
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 20 раз(а) в 13 сообщениях
Купил данный фонарь. Вопрос: стекло должно царапаться, если провести бумажной салфеткой? Оно что, пластиковое?
wowik вне форума   Вверх
Старый 08.05.2011, 23:23   552
SML
Аватар для SML
Последняя активность: 06.04.2022 12:39
Поблагодарили: 159 раз(а) в 99 сообщениях
Фото можно.
SML вне форума   Вверх
Старый 09.05.2011, 00:35   553
A_Lexus
Последняя активность: 28.03.2017 13:57
Снимите пленку, которая наклеена на стекло, царапается она.
A_Lexus вне форума   Вверх
Старый 09.05.2011, 04:06   554
Посмотреть сообщение Сообщение от A_Lexus :
Это вообще то не пленка а просветляющее покрытие. Хреновое но покрытие.
[Исправлено: Donkey, 09.05.2011 в 04:25]
Старый 09.05.2011, 09:58   555
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 17:56
Сказал(а) спасибо: 859
Поблагодарили: 3683 раз(а) в 1961 сообщениях
По разъяснениям Мегаторча – это таки защитная плёнка, как на мобильниках
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 09.05.2011, 11:10   556
sasha-power
Карабийский монстр
Хм, что-то я на своём никакой плёнки не обнаруживаю, чистое стекло. Вот и пойми этот Armytek..
Старый 09.05.2011, 12:41   557
ilkose
Аватар для ilkose
Последняя активность: 15.11.2020 15:44
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 32 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для ilkose с помощью ICQ
Тестовые и наверное первые партии без всяких пленок шли
ilkose вне форума   Вверх
Старый 09.05.2011, 12:47   558
wowik
Действительно пленка. Спасибо. Теперь все в норме.
Старый 09.05.2011, 13:26   559
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Последняя активность: 04.01.2022 19:22
Сказал(а) спасибо: 216
а разве бывают тестовые партии? я думал только тестовые экземпляры.
была речь о новых покрытиях, помню
Letchik вне форума   Вверх
Старый 09.05.2011, 13:30   560
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4318
Поблагодарили: 10579 раз(а) в 2526 сообщениях
Возможны два варианта, либо эту пленку просто не снимают при сборке, дабы не оставлять отпечатки пальцев и т.п., либо просветление настолько неустойчивое, что его приходится защищать от повреждений подобными методами.
Admin вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10158 секунды с 16 запросами
