Просмотров в теме 249855   Ответов в теме 830   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 4
Старый 25.07.2014, 09:02   721
Последняя активность: Вчера 23:06
Сказал(а) спасибо: 6128
Поблагодарили: 33519 раз(а) в 15545 сообщениях
По умолчанию Re: NITECORE HC50
на 0.17мА лучше тлеть, чем не тлеть на 0.165мА. непонятно тогда, почему владельцы тлеющих диодов считают это косяком. это ж бесплатный локатор. я был бы доволен.
втайне надеюсь что вы просто неправильно считали шкалу на своей стрелочной цэшке
вот когда тление требует лишних 0.45мА - тут уже можно задуматься, надо ли оно. хотя тут тоже есть выбор - локатор за 0.63мА или полный 0 с приооткрученной крышкой.
[Исправлено: galex, 25.07.2014 в 09:04]
galex вне форума   Вверх
Старый 25.07.2014, 10:34   722
Serjj
Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Это на пределе 250 мкА и с 1979 года пальзования стрелочными, да еще и на трезвую голову ошибиться?
Сомневаюсь, что это тление с трех шагов-то увидишь.
Serjj вне форума   Вверх
Старый 25.07.2014, 11:19   723
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 12.09.2024 15:32
Сказал(а) спасибо: 3174
Поблагодарили: 1789 раз(а) в 817 сообщениях
"Это не баг, это фича". (с)
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R.
PinkFloyd вне форума   Вверх
Старый 25.07.2014, 14:25   724
ujeen
Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
А как правильно промерять малые токи? Кто то на форуме писал что просто в разрыв цепи не точный результат выходит при измерении малых токов
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02.
ujeen вне форума   Вверх
Старый 25.07.2014, 21:19   725
Посмотреть сообщение Сообщение от ujeen :
больших. с малыми в основном все хорошо
Старый 25.07.2014, 21:48   726
ujeen
а я большие лабораторником меряю
Старый 27.07.2014, 15:03   727
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Если подключили к лаб. блоку питания который показывает напряжение и ток ну естественно напряжение регулируется. И типа так смотрите что фонарик ваш потребляет. То радоваться собственно нечему поскольку ток от акума и ток от такого блока РАЗНЫЙ при одинаковом напряжении. А уж если блок ваш импульсный то разница еще больше. Уж почему так не знаю электронщиков пытал как то они невнятно все объясняют.
Главное чтобы контакт был хороший а не просто типа шупы одной рукой суем в фонарь другой рукой включаем. Я себе для моноблочных фонариков на литии 18650 выточил такую хрень деревянную которую и вставляю заместо акума в фонарик и фиксирую там при помощи изоленты. Сейчас щелкну телефоном не знаю понятно получится или как?
дуракам не отвечаю.
старик вне форума   Вверх
Старый 27.07.2014, 15:15   728
старик
Аватар для старик
Ну как то так:
кусок деревяшки, сверло, два провода, паяльник, пружина от пускателя типа ПМЛ, шайба металлическая, ну немного поработать руками.
Старый 27.07.2014, 15:29   729
старик
Аватар для старик
Суем эту ХУ в фонарик заместо акума центральный провод естественно это + , провод припаяный к шайбе это минус. Шайба упирается в торец фонарика куда собственно упирается обычно родная крышка при стандартной работе. Сама шайба подпружинена потому контакт нормальный как на родной крышке. Провода не менее 1,5 мм2 по сечению. Ну а дальше к тем проводам от фантазии и наличия приборов.У меня например примерно так если ток меряю токовыми клещами.
Старый 27.07.2014, 15:40   730
старик
Аватар для старик
Ну или чуть по другому (сейчас нет рядом) если ток меряю прибором типа мультик или цешка. Кстати ток на выключенном у меня настолько мал что и говорить не о чем. Ну там третья или четвертая цифра после запятой. Сейчас просто не помню потому боюсь соврать. А при использовании данного фонарика на работе когда я за две смены акум сажаю один черт, я тот ток даже в голову не беру. Все равно акумов штук пять из них четыре всегда свеже- заряженные. Кстати на работе запасные акумы держу в таких баночках, баночки стоят несколько рублей в любом лабазе где торгуют пластиковыми коробочками. Уж для чего их продают не знаю не спрашивал.
[Исправлено: старик, 27.07.2014 в 17:31]
Старый 27.07.2014, 15:50   731
старик
Аватар для старик
Если в минимальном режиме этот фонарик потребляет ток который не отображает амперметр с пределом 0,01 ампера то очем переживать если он в выключенном состоянии потребляет ток менее 0,002 или 0,0002 ампера? Что акум емкостью в 2 ампера будет садится 1000 или 10000 часов. Кого это пугает? Столько времени еще прожить надо.
[Исправлено: старик, 27.07.2014 в 17:27]
Старый 27.07.2014, 18:52   732
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
ахинею не надо нести.
я вам вроде как-то уже объяснял про ваш кривой бп. что там непонятного - не понимаю.
потому что это непозволитеьно много. куда и зачем он жрет те 0.17 мА (0.00017А), в то время как другие фонари с электронной кнопкой ограничиваются 0.02мА (0.00002А), или даже 0.002мА (0.000002А)
Кого это пугает?
не все фонарь используют ежедневно и помногу. для кого-то это резервный или иначе редкоиспользуемй фонарь.и если он будучи на 3/4 разряжен и заброшен в бардачок, спустя 2-3 месяца внезапно погаснет спустя 5 минут работы, вместо ожидаемых 30-40 - это следствие недоработки инженеров найткора.
mirage (28.07.2014), ujeen (28.07.2014)
Старый 28.07.2014, 00:43   733
ujeen
Обыкновенный китайский лабораторник (трансформаторный), я не претендую на Абсолютную точность измерений но мне хватает ) .... Зато всегда легко можно понять как ведёт себя электроника фонаря стабилизация и тд просто крутнув потенциометр )
Старый 28.07.2014, 06:58   734
старик
Аватар для старик
Все просто берете акум лабалаторный блок питания и прибор вам в руки. Крутим смотрим и не хамим.
У меня есть и кривые и нормальные блоки . Да я вас как то спрашивал по поводу самопального блока но речь сейчас не о нем.Так что не надо ля ля.
Речь здесь и сейчас об этом фонарике ну можете на калькуляторе посчитать через сколько месяцев сядет этот или другой.
Возможно есть и такие люди но я как то за весь мир никогда не переживал когда фонарик покупал себе то и думал о своих задачах. Остальные пусть думают о своих проблемах сами.
Старый 28.07.2014, 07:06   735
старик
Аватар для старик
Верю тоже так делал пока не удивился тому факту что при напряжении на блоке в 3 вольта под нагрузкой драйвер фонарика начал издавать странные звуки и фонарик начал моргать или не знаю как это правильно сказать. При этом при работе на севшем акуме который тоже выдавал 3 вольта под такой же нагрузкой фонарик работал корректно.Регулировка на том блоке была импульсная. Ну и стал я после этого сомневаться в таких сравнениях на тему как себя поведет электроника фонарика на акуме.
Старый 28.07.2014, 07:57   736
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 17:44
Сказал(а) спасибо: 1301
Поблагодарили: 3725 раз(а) в 1756 сообщениях
Не, ну в сферическом вакууме можно намерять всяких странных вещей. Внутреннее сопротивление аккумулятора, ограничение максимального тока у блока питания. Только это надо с закрытыми глазами измерять.
Старый 28.07.2014, 10:25   737
а то я так не делал. одно напряжение- один и тот же ток. точка.
и не хамим.
а это не хамство. если вы на самом деле глупости говорите. возможно от недопонимания, но глупостями это быть не перестает.
а вот какой ток будет при одним и том же напряжении на хх аккумулятора, другого аккумулятора и бп, как и разница токов при подключении посредством мотни и деревянного члена - мало кого волнует.
драйвер не умеет менять потребляемый ток в зависимости от подключенного ИП с рабочим диапазоном напряжения.
так я про этот и говорю. 170мкА это очень дофига. у меня подсветка кнопки в фонарях, потребляя 80мкА светит так, что при желании можно читать потихоньку. куда этот фонарь девает в 2 раза больше энергии, ничего полезного при этом не делая - загадка, объяснимая ленью и криворукостью найткоровских инженеров. у которых по жизни лозунг - "и так сойдет".
в том то и дело, что для другого считать не надо. он не сядет.
Virgo_Style, вот именно..
Старый 28.07.2014, 21:58   738
старик
Аватар для старик
У меня разный и что? Я например читал у вас как вы неодимовый магнит нагрели до точки Кюре и он у вас размагнитился от этого. Так что знания ваши есть поверхностные если вы не знаете элементарного то вы может и ток замеряли вольтметром? Вы хоть почитайте на досуге за неодимовые магниты и больше этой ахинеи не пишите.
Да пишите вы ради срачу и все. И когда я с челом не соглашаюсь я свое мнение мотивирую а когда я оппоненту говорю что все его мысли глупость то это есть хамство. Жаль что вам это мама не растолковала. Так что тут я вам помочь не могу элементарной вежливости и такту вы если не научились то уже наверно поздно.Или вы этим тоже гордитесь? Тогда я пас.
ЧЁ тоже глупые? Я уже начинаю догадываться что вы самый умный. Это обычное состояние тех кому я больше не отвечаю. Жаль конечно первое впечатление о вас у меня сложилось более положительное. Может вы немного сегодня празднуете и типа водочки покушали? Или с лекарствами перебои?
Другой он и стоит по другому.
Ну да если вас послушать то много а если взять калькулятор и посчитать то например акум емкостью в 3000 милиампер за 8 месяцев он разрядит на 30%. Так ЧЁ кричим то уважаемый? Ну нравится вам другой фонарик его и купите себе.
[Исправлено: старик, 28.07.2014 в 22:21]
Старый 28.07.2014, 22:29   739
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Закон Ома в помощь. чудес не бывает
Что есть точка КюрЕ ? а что не так то? вроде общеизвестный факт что неодимовые магниты размагничиваются при сильном нагреве, к примеру в бесколлекторных моторах при плохом охлаждении.
mirage вне форума   Вверх
Старый 28.07.2014, 22:47   740
Serjj
Посмотреть сообщение Сообщение от mirage :
Да уж не так и сильном нагреве.
http://www.standart-magnit....
Тут и паяльника достаточно. А для маленького и спички хватит.
[Исправлено: Serjj, 28.07.2014 в 22:51]
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.15757 секунды с 16 запросами
