Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:36 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6506
Поблагодарили: 4340 раз(а) в 2402 сообщениях
![]() Цитата:
старик (29.06.2014)
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05 Адрес: г.Новошахтинск,Соколовка
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 25.06.2024 16:18 Адрес: Тимбукту
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
я уже нашел - HP30 единственно водонепроницаемость низковата.. Есть куда двигаться)
Да давно бы купил но блок питания отдельный,мешает понимаешь сильно на работе.А так да и свет и время работы нравится. Насчет водопроницаемости хрень это полная никто с налобником не ныряет. А дождь даже сильный переживет и космос.
Вот NITECORE HC50 хороший моноблочный налобник для работы но свет у него не такой комфортный как у моего феникса НР25. Но работать в НС 50 УДОБНЕЙ!!! И под машиной и под станком лежать тоже удобней, и носить его с собой на работе тоже УДОБНЕЙ, хоть в кармане хоть на шее.И вот я себе его купил на работу (уже таможню покинул) только из за этого удобства. Единственное что я так и не понял почему НР 25 при 160 люменах светит ярче чем НС 50 при 170. А ведь и правда ярче.
Регистрация: 24.08.2012 Последняя активность: 19.02.2019 12:45 Адрес: Пятигорск
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Чтобы понять нужно знать очень много вещей- потребляемый ток фонарями в указанных режимах, тип/бин диода, отличия во вторичной оптике фонарей, также нужно учесть что производитель иногда не совсем точно документирует параметры своих изделий, ну и сравнение яркости " на глазок" совсем некорректно....
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 18.09.2024 13:34 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 107 раз(а) в 46 сообщениях
Сегодня стало любопытно сколько этот фонарик продержится в турборежиме, продержался 8 минут и сбросил. Смотрел по току сделав самую простую приблуду которая показывает при работе и ток и напряжение акума под нагрузкой. За то что точно показывает не скажу но когда ток с 2 ампер с мелочью резко упал до одного с копейками то сразу понятно что термозащита работает.Значит в минимальном режиме ток не показало потому что он был менее 0,01 ампера.Да температура в электроцехе была 26 градусов фонарик лежал на войлоке. Сам фонарик нагрелся градусов так до 50-55 (примерно)
Токи потребдения +напряжение. Напряжение верхняя строка. Там где напряжение 4,17 это фонарик выключен совсем.
[Исправлено: старик, 04.07.2014 в 22:16] |
И еще интересное наблюдение при нагреве фонарик РЕЗКО сбросил ток с 2,07 ампер не на младший режим в 1.06 ампера а до 1,35 ампера. Надо было еще подождать и посмотреть что дальше будет да жалко мне его стало.
Знаете по моим наблюдениям много как бы легенд или не знаю как правильно сказать про электричество. Самая распространенная что вода это прекрасный проводник. Хотя если вы засунете фазный проводник в воду ( я про стандартную фазу с напряжением относительно земли 220 вольт) то через 120 сантиметров опасности для вас то напряжение не имеет. Потому если помыть космос разобрав его, лить воду прямо во внутрь на евойную электронику, после помывки продуть его компрессором я сильно сомневаюсь что у космоса будут проблемы при напряжении в 4,5 вольта. Если там конечно не останется мокрой грязи внутри. Я например легко мыл горячей водой под краном свой феникс НР-25,мыл вместе с самопальным блоком питания в термоусадке,подключенным через обычный бытовой разъем.И ничего страшного дугу не потянуло и током меня не убило.Может конечно акум потом пока сох немного быстрей сел но это проблемы акума.
[Исправлено: старик, 04.07.2014 в 22:31] |
Да все это понятно, непонятно другое если у меня написано на электроустановке мощность например в кВт то наплювать мне кто там что знает. Там где написано больше кВт там их и правда больше, поскольку это международный стандарт. Если контора пусть даже с названием "Рога и Копыта" тестирует фонарики и после того теста пишет на одном 10 попугаев на другом 12 попугаев. При этом заметьте одна и та же контора те разные попугаи намеряла.Так с какого простите перепугу я это все должен знать? Я как бы должен верить конторе поскольку они профи, в своем деле а я чайник.И там где они намеряли попугаев больше там их должно быть реально больше. Или у них разные подходы в измерениях? В смысле от полноты налитого стакана.
[Исправлено: старик, 04.07.2014 в 22:35] |
![]() Цитата:
![]() ну если понятно, остается засунуть оба фонаря в белую матовую сферу и проводить измерения освещенности сферы люксметром, т.к. повторюсь- измерения "на глазок" не корректны. С таким подходом рядовые пользователи просто пользуются фонарем а не занимаются демагогией что им 10 или там 20 люмен не доложили p.s. ПО ФОТО- от 2 ампер Ваша батарейка просела с 4.17 до 3.71 вольт, по ней давно мусорная корзина плачет горючими слезами, поэтому он у Вас 8 минут в максимальном режиме и работает. хотя должен с нормальной батареей около полутора часов, без степдауна. ради эксперимента сечас вставил полностью заряженный аккумулятор, уже отсветил в так называемом "турбо" более 30 минут, ничего никуда не переключается, работает, температура примерно как и у Вас, градусов 55, окружающая +25. [Исправлено: mirage, 05.07.2014 в 00:17] |
mirage, Не знаю какая там батарея у старик, но картинкО примите к сведению
http://i243.photobucket.com... [Исправлено: Linx, 05.07.2014 в 01:51] |
Да никакой демагогии.Я просто сказал за ЛИЧНЫЕ впечатления. И при этом я не разу не сказал что мне не доложили.
Это конечно так. Цитата:
Ага работает и мой, только глаза не замечают что он через 8 минут яркость сбросил, при этом заметьте никаких объявлений типа ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ включился термоконтроль тоже нет. Потому вам остается только верить что он у вас в турбо светит более 30 минут. Но если подключить прибор то глаза замечают что ток потребления стал РЕЗКО меньше на 0,7 ампера через 8 минут.При этом этот фонарик при 0,42 амперах выдает 170 люмов. Дальше моно только догадываться на сколько он свет сбросил. И я отнюдь не считаю это недостатком этого фонарика. Думаю все сбрасывают если в него света положили более 300 люм.Просто мы этого не знаем, а производитель как бы этим не хвастается. Скромно написав слово ТЕРМОКОНТРОЛЬ. [Исправлено: старик, 05.07.2014 в 05:26] |
Ну до кирпича ему далеко хотя вес конечно побольше чем например у зебры. При этом зебра при меньшем весе таком же диоде и большей мощности по свету греется чуть меньше этого. Значит термоконтроль там еще более быстро ток сбрасывает. Зебры у меня нет проверить не могу, потому тут лучше промолчу.Феникс НР-25 проверял при работе обоих диодов вместе, сразу в старших режимах ток не сбрасывает в течении 15 минут больше терпения не хватило,да и фонарик жалко, поскольку нагрелся он круто. Я электрик, потому стараюсь никогда не включать электроприбор на всю его заявленную мощность без нужды. И не важно фонарик это утюг или что то навороченное. Это у меня как бы уже инстинкт.
[Исправлено: старик, 05.07.2014 в 05:12] |
![]() Цитата:
Перемерил свой, извиняюсь, был не прав на глаз сложно усечь
Регистрация: 17.04.2013 Последняя активность: Сегодня 20:17 Адрес: Челябинск
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
Взял отцу в подарок HC50, мне понравилось, пока не подарил пользуюсь пробую что как
