Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 291098   Ответов в теме 830   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 4
Старый 22.06.2014, 10:55   601
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Re: NITECORE HC50
цена прибора в данном случае почти не играет роли. гораздо важнее качество щупов.
Я имел в виду что дорогой прибор помимо точности показаний еще обычно имеет качественные щупы с нормальным сечением.
нет никакой непонятки. драйвер стабилизирует ток на диоде, пока может. понижайка, т.е до определенного напряжения на входе.
Это то понятно не понятно другое вот меряет человек ток с акума хоть я хоть вы хоть кто. Берем акум свеже-заряженный или наполовину неважно. Замеряем получаем результат,результат получаем от того акума что имеем . То есть никто не замеряет младшие режимы на свеже-заряженом а турбо на разряженом. Вот где у меня и непонятка. То есть все авторы и я в том числе замеряли от одного акума в течении минуты. И почему так? Пусть акумы были с разным напряжением но ведь пропорция должна сохранится хоть немного. Если простыми словами пусть на полуразряженом акуме ток будет больше но ведь он будет больше во всех режимах. НЕ???
дуракам не отвечаю.
[Исправлено: старик, 22.06.2014 в 11:02]
старик вне форума   Вверх
Старый 22.06.2014, 11:07   602
Последняя активность: Вчера 23:39
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36256 раз(а) в 16752 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
это далеко не всегда так. не полное дерьмо, но и ничего выдающегося.
НЕ?
не. я ж выше написал - что в турбо стабилизация пропадет раньше чем в других режимах. ток слишком большой. поэтому по начиная с какого-то момента во всех режимах потребляемый ток продолжает расти, а в турбо уже начинает падать, т.к драйвер не может обеспечить стабилизацию. посмотрите еще раз мои замеры - там это хорошо видно
galex вне форума   Вверх
Старый 22.06.2014, 11:15   603
старик
Аватар для старик
Или вы за то что в младших режимах напруга акума не упадет почти совсем а в турбо как бы упадет круто? Я как бы и согласился но не могу, поскольку обычно редко кто замеряет на сильно севшем акуме ( ну пусть даже и так) а второе ведь и максимальный у мужиков поменьше моего. А там как бы напруга тоже должна просесть. Я вот фонарик сегодня человеку отдал но себе такой же заказал. Потому немного подумаю и сделаю от скуки что либо чтобы замерять сразу и напряжение и ток именно в таких моноблочных фонариках с акумом одним 18650.
Старый 22.06.2014, 11:17   604
старик
Аватар для старик
Да я не сразу понял, возможно и так но гложат меня смутные сомненья, почему так , выше написал.
Старый 22.06.2014, 11:21   605
почему так
потому что практически никто из производителей не заморачивается полноценной стабилизацией турбо режима. тем более найткор
писал же выше, все просто - драйверы понижающие. как только напряжение на аккумуляторе снижается до падения напряжения на диоде + одна-две десятых вольта - начинается имитация директдрайва. а чем больше ток, тем сильнее просаживается аккумулятор, тем раньше достигает этого напряжения.
[Исправлено: galex, 22.06.2014 в 11:24]
Старый 22.06.2014, 11:23   606
старик
Аватар для старик
А за минимальный так у меня 0,01 а у мужиков и у вас в том числе 0,007причина простая у меня прибор стоял в другом диапозоне и он не мог показать менее 0,01.
Старый 22.06.2014, 11:29   607
старик
Аватар для старик
Ну вот в это верю. И еще прикол непонятный Феникс в режиме 160 люмов светит ( ЗРИТЕЛЬНО) хорошо так ярче чем этот в режиме 170 люм. При этом феникс потребляет в этом режиме 0,65 А а этот 0,40А ( средняя цифра) Вот и получается что бла..бла..бла. А зрительные ощущения совпадают с потребляемым током, а не замерами от крутых контор самого света. Ну диоды разные ну отражатели разные но один хрен с космоса энергию черпать не получается однако.
[Исправлено: старик, 22.06.2014 в 11:32]
Старый 22.06.2014, 11:32   608
угу. у меня 3 знака после запятой в режиме амперов.
но на самом деле там тоже не 7мА. ток точно также меняется в зависимости от напряжения аккумулятора. если переключиться на режим мА будет 6.86-6.87мА,
Старый 22.06.2014, 11:35   609
старик
Аватар для старик
galex, И еще вопрос не в тему но лично вам. Литий снятый со старых батарей от ноутбука садится намного сильней? Блин вчера зарядил до 4,2 сегодня уже 4,04, толи зарядил не полностью толи ЧТО? Да простит меня автор темы.
Старый 22.06.2014, 11:38   610
старик
Аватар для старик
Да у меня как бы тоже но мне было в лом переключать с режима 10 А. А дорогой который режимы сам меняет был дома.Сегодня прибор припер на работу,но фонарик отдал.
Старый 22.06.2014, 11:40   611
зарядные с отсечкой по минимальному току заряжают аккумуляторы с повышенным внутренним сопротивлением до меньших значений напряжения. а бу из ноута именно такие и есть обычно.
если же на нем напряжение падает вследствие саморазряда (бывает и такое) - его надо в поликлинику сдать, на опыты (с)
проверить одно это или другое можно только временем - если перестало падать - первая причина, если продолжает - вторая (+ первая в комплекте)
не, мне не надо переключать, 7мА показывало в режиме 10А
Старый 22.06.2014, 11:44   612
старик
Аватар для старик
И еще сколько не бьюсь чтобы зарядить акум (бывший в употреблении) до 4,2вольта не получается у меня это сделать пока напряжение на стабилизированном блоке питания не выставлю 4,22 вольта. Это что где я косячу интересно?
Старый 22.06.2014, 11:54   613
высокое внутреннее сопротивление, далее работает закон ома (ток от разности потенциалов зависит, а напряжение на аккумуляторе складывается из его эдс + напряжение на внутреннем сопротивлении от протекающего тока.)
чем оно больше, тем больше надо выставлять зарядное напряжение. ну или ждать до бесконечности, при условии что у аккумулятора нет саморазряда
p.s. любите вы офтопить... есть же куча подобающих тем
[Исправлено: galex, 22.06.2014 в 11:57]
Старый 22.06.2014, 12:19   614
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:15
Сказал(а) спасибо: 6565
старик, Фонарь хоть понравился юбиляру?
Linx вне форума   Вверх
Старый 22.06.2014, 12:57   615
старик
Аватар для старик
Понравился сильно. У него всю жизнь самое крутое это космос да и то убитый. Деньги у него есть ему просто как бы в голову не приходит что есть другие фонарики. 99.99999999% народа в провинции на самом деле даже не подозревают что есть фонарики дороже 1000 рублей, 80% и за 1000 никогда не видели.
[Исправлено: старик, 22.06.2014 в 13:02]
GRINDERS (11.08.2015), skorp777 (14.10.2014), Yurik (22.06.2014)
Старый 22.06.2014, 12:58   616
старик
Аватар для старик
Да может вы и правы но чет лень мне искать те темы.
Старый 22.06.2014, 12:59   617
старик
Аватар для старик
не, мне не надо переключать, 7мА показывало в режиме 10А :
Да я понял когда уже написал и отправил.
Старый 24.06.2014, 22:48   618
Ярик
Последняя активность: 30.03.2024 18:38
на dinodirect 45.99
http://www.dinodirect.com/n...
Ярик вне форума   Вверх
Старый 25.06.2014, 06:03   619
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от Ярик :
на dinodirect 45.99
А доставка сколько?
Старый 25.06.2014, 09:14   620
Ярик
Shipping Method: Regular Post Service USD$ 0.00
Время генерации страницы 0.12867 секунды с 16 запросами
