Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 31.01.2023 19:32 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
![]() Цитата:
Если я правильно понял, то у Вас Sanyo 2600 мА/ч, без защиты. На аккумуляторах без защиты, обычно утопленный плюсовой контакт. И он просто не достаёт до контакта фонаря. Капля припоя на + аккумулятора исправит проблему! |
SanDen (03.06.2014)
Регистрация: 17.09.2012 Последняя активность: 08.02.2023 10:21 Адрес: Россия, г.Махачкала
Сказал(а) спасибо: 20
Нет нету.. Где должна быть пипка, у меня ровно.
Спасибо. А то я полчаса сижу и смотрю внутрь - выступает или нет что нить внутри, а то тогда не достанет. Подтвердили мои сомнения. [Исправлено: SanDen, 03.06.2014 в 19:12] |
У меня Roche F12, в нем нормально работает, но у него внутри пружина на плюс..
Какой аккумулятор посоветуете? А то по фото не понять где выступает, а на каком нет..
Любитель налобников
Тот, что у Вас есть - отличный аккумулятор.
Просто капните припоя на + Или протяните проволочку, через дырки, и завяжите её. Вобщем, задача, на 1-1.5 мм приподнять плюсовой контакт, над бортиком аккума. Подробнее как это делается. https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: KyTy30B, 03.06.2014 в 19:30] |
SanDen (03.06.2014)
KyTy30B,
Спасибо за ссылки! Идея с магнитом на + очень помогла. У меня как раз магниты от винта валялись. Тонкие. Плоскогубцами расколол, и они намертво примагнитились к плюсу.. [Исправлено: SanDen, 03.06.2014 в 22:45] |
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 24.06.2023 17:16 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
![]() Цитата:
https://forum.fonarevka.ru/... - в результате [Исправлено: Serjj, 03.06.2014 в 23:09] |
SanDen (06.06.2014)
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 02.02.2023 08:19
Сказал(а) спасибо: 24
Приехал и мой фонарь, с пропилами на передней части. Подскажите это новая модификация или подделка? И напомните плиз из какого режима выключать фонарь чтобы проверить что он не светится после выключения. Попробывал вроде все варианты свечения не заметил, может как-то по особому надо.
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: Сегодня 06:07 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 958
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
ZevinMA, Ночью, и только при полной луне, чтоб парад звезд третий глаз не закрыл
![]() Диод тлеет на самом деле спонтанно. Вроде как нет четких действий вызывающих это. |
ZevinMA (06.06.2014)
Я гарантированно добивался так. Приоткручивал крышку, заходил в темную комнату (уменя кладовочка есть), минуту-две ждал привыкания глаз, закручивал крышку. Он и при выключении кнопкой тлеет, но опять надо ждать, чтоб глаза к темноте привыкли.
![]() Цитата:
А у вас фонарь тоже с прорезями ? |
ZevinMA, что за прорези? Покажите.
От куда брали фонарь? И по чем ![]() |
Любитель налобников
Прорези, чтобы безель откручивать.
На новых ревизиях появились. Всё нормально. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: KyTy30B, 06.06.2014 в 10:32] |
Serjj, Теперь и я обнаружил тление, на своём фонаре по вашему методу. Единственное отличие что поле закручивания крышки диод тлеет пока мигает зеленым кнопка, потом гаснет. Думаю что это нестрашно. Напомню что фонарь у меня вроде как новой ревизии.
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05 Адрес: г.Новошахтинск,Соколовка
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
ZevinMA, Где используете? Ну в смысле на работе или на отдыхе?
Я тут тоже для напарника заказал. а то человеку 50 лет а все ходит понимаешь с космосом. И хоть дареному коню в зубы не смотрят но и явную хрень дарить не охота. А с другой стороны по любому будет лучше космоса.
дуракам не отвечаю. [Исправлено: старик, 07.06.2014 в 16:19] |
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 02.09.2023 16:00
Поблагодарили: 44 раз(а) в 23 сообщениях
![]() Цитата:
У меня вот такой Аккумулятор работает в фонаре. P.S.Справедливости ради надо сказать, что приваренную заводскую пластинку на контакте я полностью не сточил. Видимо этого микрона хватает для контакта. |
![]() Цитата:
То есть во время работы "вольтметра". |
