Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 291962   Ответов в теме 830   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 4
Старый 25.02.2014, 00:37   281
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
По умолчанию Re: NITECORE HC50
Уважаемые гуру,пожалуйста,подскажите,что есть хорошо,когда фонарь сильней греется,или слабей,и почему?Заранее благодарен.
Чем сильнее прогревается корпус - тем лучше.
Т.к. это значит, что тепло передаётся от светодиода на корпус, а затем рассеивается. Не давая диоду перегреться.
Если на большой мощности фонарь остаётся холодным, то это означает, что теплоотвод организован плохо (при этом сам диод продолжает разогреваться, что ведёт к его деградации)
Какой греется сильнее? У которого нормальная кнопка?
[Исправлено: KyTy30B, 25.02.2014 в 00:40]
KyTy30B вне форума   Вверх
granpri (25.02.2014)
Старый 25.02.2014, 00:53   282
granpri
Последняя активность: 06.12.2024 18:01
Сказал(а) спасибо: 15
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Нет,греется сильней тот,где деформированная кнопка.
granpri вне форума   Вверх
Старый 25.02.2014, 00:57   283
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Просто думал может совсем какой-то бракованный экземпляр попался.
Но факт, что у одного из фонарей теплоотвод лучше (который больше греется) а у другого хуже. И исправить это уже не получится.
Фонарь со световым потоком over 500 лм, и небольшой массой, должен некисло греться во время работы.
[Исправлено: KyTy30B, 25.02.2014 в 01:02]
Старый 25.02.2014, 01:03   284
granpri
Посмотреть сообщение Сообщение от granpri :
Я не думаю,что это сильно принципиально,так как греются они оба,очень прилично,просто один немного сильней.Просто обидно,цена,вроде,не 100 грн,а качество изготовления нестабильное.Был бы он один на руках,никогда бы в жизни ничего бы не заметил,а тут такая возможность сравнительные тесты устроить))))
Старый 25.02.2014, 01:12   285
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Для такой стоимости, это обидные, но вполне допустимые косяки.
Фонари другого уровня качества / сборки стоят в 1.5 а то и в 2 раза дороже. (Zebralight / Spark / Wizard / Fenix)
И судя по отзывам на форуме, HC50 - лотерея.
Старый 25.02.2014, 01:23   286
granpri
Судя по форумам на фонарях стоимостью в 2 раза дороже,косяки встречаются просто в 2 раза реже,но они в 10 раз будут обидней,так как за эти деньги можно было купить в 2 раза больше фонарей Nitecore HC50)))))))В целом достойный свет,а это главное в фонаре(и тут есть небольшое отличие,один немного желтит,самую малость,но когда включены оба,то видно).Дорастем и мы когда-то до ЗЕБР,со СПАРКАМИ....
skorp777 (14.10.2014)
Старый 25.02.2014, 01:33   287
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Потому они и стоят в 2 раза дороже. Потому что качество другое. И если-бы в них было много косяков, при такой стоимости, то сомнительно, что они стали бы настолько популярными.
По отзывам только в этой теме, 1/3 фонарей идёт с косым диодом / паразитным свечением (и совсем обидно когда и то и то ).
С другой стороны HC50 вдвое дешевле, и местных продаванов+наложенный платёж никто не отменял.
А в этом параметре он идёт уже наравне с фонарями вдвое дороже его.
HC50 - лотерея.
Так-же подумываю сыграть в HC50? Может мне повезёт, и фонарь будет без косяков.
Ибо сочетание цена+питание+свет довольно неплохое
[Исправлено: KyTy30B, 25.02.2014 в 01:36]
Старый 25.02.2014, 01:41   288
granpri
Я верю в то,что Вам повезет.У меня оба на 5-,в одном одно,в другом другое(4 из 36 можно сказать угадал),чего и Вам желаю!!!
KyTy30B (25.02.2014)
Старый 25.02.2014, 01:48   289
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Только что ради эксперимента врубил свой визард на 515 лм.
Через 15 мин прогрелся 55+ градусов (больше 5 сек за голову не подержишься )
А HC50 насколько сильно греется?
Старый 25.02.2014, 02:14   290
granpri
Точно не могу сказать,но где-то 50-60 градусов,у меня болевой порог высокий,я без проблем зажимаю их в кулаке,а вот жене дал,та не смогла держать,говорит,что очень горячий.
Старый 25.02.2014, 12:28   291
Griver
Аватар для Griver
Последняя активность: 08.09.2025 13:43
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 54 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Griver с помощью ICQ Отправить сообщение для Griver с помощью Skype™
Если кому то попадётся где то на буржуйских сайтах схема разборки, разместите тут пожалуйста.
Хотелось бы диодик по центру выставить та и многим пригодится. Пастой намазать, кнопочку N выставить ровненько.
P.S. написал письмо украинскому представителю по поводу свечения и косого светика.....морозятся. Продублировал официалам за бугром. Ждёмс ответа
[Исправлено: Griver, 25.02.2014 в 13:24]
Griver вне форума   Вверх
Старый 26.02.2014, 10:56   292
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
из инструкции:
Thermal protection
As the HC50 is very compact, extended operation in turbo mode will
cause the body temperature to continually rise, thus making it too hot to
use comfortably. As a result, NITECORE does not recommend using the
HC50 in turbo mode for extended periods. To prevent overheating,the
HC50 will lower its output after three minutes' used of Turbo mode. The
HC50’s built-in thermal protection sensor prevents overheating and will
automatically reduce output when a temperature of 55°C is reached. This
function ensures user safety and protects the headlamp from failure /
damage.
т.е примерно до 55 градусов на корпусе, далее начинает работать термокнотроль. вот так:
galex вне форума   Вверх
KyTy30B (26.02.2014)
Старый 05.03.2014, 21:56   293
Serjj
Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Ну вот и я такой штуковинкой обзавелся! Только начал жманкать. На незащищенном Панасе 3400 (с моей пипкой из припоя) паразитная засветка есть. Только в темном саритире с продавцом и увидели. Смещение от центра - совсем маленькое есть, но по мне так ерунда.
Serjj вне форума   Вверх
Старый 05.03.2014, 22:30   294
melort
Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
Какие-то вы невезучие или не там покупаете уж не знаю...
Поддержка я так понял про свечение скромно умалчивает - козлы...
melort вне форума   Вверх
Старый 05.03.2014, 22:42   295
Serjj
Посмотреть сообщение Сообщение от melort :
Купил у себя в Нжнем http://ledcore.ru/ - работа ребят понравилась, цены (для нормального магазина) понравились... На счет свечения - дак вроде все производители обозначают - кнопка какие-то электроны потребляет (несколько лет аккум держать будет). Не хочешь - жопку фонарика поверни чуть-чуть - и все. А то что это потребление еще и свето-обозначено -может оно и честнее? Конечно ИМХО и с юмором.
Старый 05.03.2014, 23:30   296
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:11
Сказал(а) спасибо: 6565
Посмотреть сообщение Сообщение от Serjj :
нет такого бага, который бы не мог стать фичей.
Если мало опыта - можно заочно потренироваться изучив тонны шуросрачей
на правах трололо...
Linx на форуме   Вверх
Старый 05.03.2014, 23:45   297
Griver
Аватар для Griver
Так и есть писал в местную и на оф.сайт. Свечение как то пох. А вот косой светик раздражает. Как его разобрать пока не нашёл
Старый 05.03.2014, 23:47   298
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 10.01.2026 09:23
Сказал(а) спасибо: 664
Посмотреть сообщение Сообщение от Griver :
никто пока не смог( мой отложен до новых времен, родной светик хлам.
Sofrik вне форума   Вверх
Старый 06.03.2014, 00:41   299
Griver
Аватар для Griver
А чем не понравился XM-L2 U2 вроде и не синит. Мне понравился. Только вот какие то пятна в центре пятна засветки. Думаю это из за косого светика, свет неравномерно распределяется
Старый 06.03.2014, 07:04   300
зато зеленит.
неприятно, особенно когда почти все остальные фонари нейтрально-теплые, с разной степенью желтизны.
и почитав про народные страдания, внимательно проинспекутировал свой фонарь. диод не светится, стоит криво.
потребление в стендбае, насколько помню 160-170мкА (с несветящимся диодом).
т.е на 2 года хранения.
Время генерации страницы 0.14244 секунды с 16 запросами
