Просмотров в теме 22755   Ответов в теме 89   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 26.11.2013, 20:42   21
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Налобник для работы в метро
Сообщение от Mishanya :
А С8 за 9. +3 бакса драйвер, +1.5 бакса мятый рефлектор. Откуда больше 30 долларов берётся?
Да тот же XinTD C8 за $30 приятно отличается от Ultrafire C8 за $10.
А уж разница между налобником за $10 и зеброй за 90 просто неописуемая
Резинки не тянутся, ничего не отваливается, не моргает, не болтается, настраивается, хорошо светит и пр.
Старый 26.11.2013, 21:12   22
texxxnik
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Я думаю ещё собрать самому фонарь.
Полностью люминиевая тушка с хорошим тепловым контактом диода с корпусом и 17мм посадочным местом под драйвер - http://www.aliexpress.com/i...
Правильный драйвер - http://www.fasttech.com/pro...
1-2 AMC7135 можно отпаять если будет перегреваться с вашей интенсивностью использования в макс режиме.
Долговечная кнопочка - http://www.fasttech.com/pro... (Можно про запас эту http://www.fasttech.com/pro... если вдруг первая не войдёт)
Нейтральный ХМЛ2 в посадочный размер этой тушки - https://www.fasttech.com/pr...
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 21:22   23
Последняя активность: 27.09.2024 18:48
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Так что постоянно регулировать фокус-не айс..
Сообщение от texxxnik :
И снова это говно из которого не получится конфета.
Старый 26.11.2013, 21:26   24
texxxnik
Сообщение от Qwertus :
ок. нет проблем. берём zebra H602W.
А по делу - вместо линзы ставим TIR оптику по вкусу. Для хмеля их навалом на разные углы.
Старый 26.11.2013, 21:39 Автор темы   25
Mishanya
Последняя активность: 04.03.2014 23:25
Сообщение от Alex4479666 :
ну попробуйте драйвер зебры найти... а так же корпус.... + плата за бренд и какая никакая гарантия качества и достоверности параметров.
Один светодиод с подложкой бакса на 3-4 тянет... вот и представьте из чего сделан фонарик за 10 баксов
На корпус практически пофиг. Чем драйвер зебры такой особенный? А вот бренд-да, тут накрутка вполне ясна:-)
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 21:47   26
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Ой нет. Ещё как не пофиг
"Чем двигатель ауди такой особенный? Стоит как жыга целиком, а бензин в дым так же переводит"
Эффективность, наличие правильных режимов, стабилизация яркости, управление не через очко (хотя это кому как)
vinipux (05.12.2013)
Старый 26.11.2013, 21:49 Автор темы   27
Mishanya
Texxxnik, спасибо большое. А где оптику для хмеля взять в эту тушку? Драйверы я такие ставил на С8 :-) :-) На одном ампере будет уже ощутимо греться. Я наверное так и сделаю:-) Вопрос еще-влезет ли защищенный аккум в тушку? Да, по моему даже драйверы у меня такие есть:-)
Старый 26.11.2013, 21:49   28
texxxnik
Не, зебра она сама по себе. По ссылке линейный драйвер, в нашем редком(если смотреть в целом) случае он почти оптимален. Вся фича в том что разница между падением на кристалле хмл и напряжением на одном Li+ аккуме не большая, следовательно потери при такой стабилизации тоже маленькие(от 10% и снижаются по мере просадки напряжения на акке). Если хочется подробностей, то наберите в яндексе народный драйвер фонарёвка.
Старый 27.11.2013, 09:23 Автор темы   29
Mishanya
Вот гады...
Ребят, скиньте ссылочки ещё)))
Старый 27.11.2013, 10:12   30
1. драйвер для компактного (относительно конечно) налобника - http://kaidomain.com/produc...
2. оптика:
2.1. направленная, аналог рефлектора по действию http://www.fancyflashlights...
2.2. диффузная, средней дистанции (до 10...15 м) http://www.fancyflashlights...
2.3. очень близкий заливной свет (3...5 м) http://www.fancyflashlights...
3. светодиод холодно-нейтральный. с диффузной оптикой даст практически белый свет (эти линзы вообще прощают всё, вплоть до 6500К), с направленной возможны нюансы, но не такие серьёзные как в рефлекторе http://intl-outdoor.com/cre...
4. агнец на заклание http://d******/p/new-k9-cree...
я бы так сделал. лично.
я так и сделал фактически
[Исправлено: blindnick, 27.11.2013 в 10:25]
Старый 27.11.2013, 11:33   31
texxxnik
как альтернатива, тот же корпус немного дешевле - http://www.aliexpress.com/i... (пришёл быстро, неделю назад), кста на дх заявлена отправка 7-10 рабочих дней, что долго.
И линейный драйвер как в конвоях на 2 группы режимов, который кстати при желании можно прошить народной прошивкой, и о5 же не много дешевле - http://www.fasttech.com/pro...
Кнопочки - или http://www.fasttech.com/pro...
или - http://www.fasttech.com/pro...
Родная у того фонаря очень фиговая.
[Исправлено: texxxnik, 27.11.2013 в 11:35]
Старый 27.11.2013, 11:40   32
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
А я еще раз повторю... зачем собирать в дурацком корпусе-аля дятел налобник? Если есть хорошие готовые варианты.(зебра+дальнобой С8 от xintd)
Старый 28.11.2013, 00:46 Автор темы   33
Mishanya
Почитал тут про драйверы. Какой лучше-линейный, или нелинейный? Вроде мне понятно что нелинейный драйвер способен увеличивать напряжение для работы светодиода, и большего кпд аккумулятора. Может в этом есть какие-то минусы? Как найти нелинейный драйвер?
Старый 28.11.2013, 01:04   34
Посмотреть сообщение Сообщение от Mishanya :
Повышающий, когда напряжение источника питания ниже необходимого (AA, NiMH), понижающий - когда выше (2*Li-ion последовательно). Если для того сломанного налобника, то обычный линейник (1*Li-ion или много параллельно) самое простое решение.
Старый 28.11.2013, 05:31 Автор темы   35
Mishanya
Нужен драйвер, который будет аккумулятор разряжать ниже трёх вольт. Чтоб полностью использовать ресурс аккумулятора.
Старый 28.11.2013, 08:37   36
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Литиевый аккум нежелательно разряжать ниже 3х вольт. Особо умные драйверы могут разряжать до 2.8-2.5В ниже категорически нельзя, но фишка в том, что запасённой энергии в диапазоне 3-2.5 вольт остаётся считанные проценты. При чём единицы процентов. Так что можно смело считать, что если на аккуме 3 вольта, он пуст.
[Исправлено: ploop, 28.11.2013 в 08:38]
Старый 28.11.2013, 20:04 Автор темы   37
Mishanya
Тогда панасоник 3400 брать смысла нет?
Старый 29.11.2013, 19:14 Автор темы   38
Mishanya
Что скажете об этом драйвере? Естественно, нужны защищённые аккумуляторы...
Старый 29.11.2013, 19:40   39
1 режим. ни убавить яркости, ни прибавить. жрат будет всегда. на щёлочь его сажать не стоит - батарейки убъёт (будет убивать)
Старый 29.11.2013, 20:43 Автор темы   40
Mishanya
Ошибся) Не ту ссылку дал..
kuromax (22.12.2015)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13939 секунды с 15 запросами
