Просмотров в теме 47375   Ответов в теме 207   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 25.11.2013, 19:57   161
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Прожектор для электрички
Ну если диаметр 310 мм, ход 360 мм - это объем 27 литров. Одного цилиндра.
Старый 25.11.2013, 20:03   162
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Последняя активность: 14.08.2021 23:36
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от -SCS-AL :
компактный светильник с питанием AC220V, способный непрерывно светить до 8 часов
бюджет у меня до 50$
Тогда только колхоз. Берем преобразователь, ищем драйвер на KD, ищем фонарик-донор, превозмогаем и готово )
Старый 25.11.2013, 20:07   163
Maksym
ЗАЧЕМ??? А что, уже драйверов от 220 В не делают?
Вообще нужно искать сетевой прожектор, а не ручной фонарик.
Старый 25.11.2013, 20:08   164
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
ЗАЧЕМ???
Ваши варианты? Со ссылками на детали
Старый 25.11.2013, 20:11 Автор темы   165
-SCS-AL
Последняя активность: 07.12.2022 09:54
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
Я фиг его знает, но меня учили, что объем движка именно у этого тепловоза 16л.
-SCS-AL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 20:13 Автор темы   166
-SCS-AL
У Вас где-то ошибка. Пересчитайте.
Старый 25.11.2013, 20:14   167
Maksym
Вариант подбирается под имеющуюся светодиодную матрицу на требуемый для неё ток/напряжение.
Но я предлагаю поискать все же сетевые прожекторы. Хотя бы вот http://www.tegur-led.com****... или вот http://www.tegur-led.com****... . Или сделать по образу и подобию .
Старый 25.11.2013, 20:16   168
Maksym
Пересчитываю.
(3,1/2)^2*3,1415*3,6 = 27,17 л. Если в двигателе 6 цилиндров то и выходит 163 л.
Найдите ошибку .
[Исправлено: Maksym, 25.11.2013 в 20:19]
Старый 25.11.2013, 20:26 Автор темы   169
-SCS-AL
я считаю так: диаметр поршня 310мм. Значит площадь поршня=310*3,14=973мм в квадрате. Чтобы получить объем цилиндра умножаем на ход поршня: 973*360=350280мм в кубе... Не?
Старый 25.11.2013, 20:29 Автор темы   170
-SCS-AL
Не пойдет. Надо чтоб в сумку помещалось и чтоб там еще место осталось для разводного ключа и пары бутербродов.
Старый 25.11.2013, 20:52   171
Maksym
Ну а теперь открываем учебник по алгебре за 6 класс и смотрим формулу площади круга. Откуда у вас квадраты взялись-то? Потом пересчитываем.
Старый 25.11.2013, 21:03   172
shruzzzz
Аватар для shruzzzz
Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
http://www.kartuning.ru/cal...
Пи(3.14) × радиус поршня(155) в квадрате(24025) × ход поршня(360)=27157860 мм кубических.это для одного цилиндра.
Впечатляет объём))
А по свету от 220вольт, блок питания 220-12,или с 220 на любое другое постоянное напряжение(подобрать под фонарь, как и мощность блока питания).а дальше колхозить разъём в какой нибудь фонарь.
Разъём как вариант через хвостокнопку(купить вторую).вместо батареи-изготовить пустышку.
и фонарь можно использовать будет как с родным питанием, так и от 220 вольт.
Бюджет бы повыше...
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A).
zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях.
[Исправлено: shruzzzz, 25.11.2013 в 21:23]
shruzzzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 22:02 Автор темы   173
-SCS-AL
Неправильно как то мы все считаем примерно 850 кубических см получается на цилиндр, если основание диаметром 31см, высота 36см.
Старый 25.11.2013, 22:08   174
Maksym
Ну мы-то считаем правильно. А вот у вас цифры околофантастические получаются. Не поделитесь расчетами?
Старый 25.11.2013, 22:14 Автор темы   175
-SCS-AL
Я просто практически прикидываю, сколько будет объем у ведра диаметром 31см, высотой 36см. Лучше всего сюда подходит цифра около 8 литров, а пожалуй и поменьше. А у Вас какие нефантастические цифры? 27 литров?
Старый 25.11.2013, 22:29   176
Maksym
ВЕДРО С КРЫШКОЙ 20 ЛИТРОВ
Материал: полипропилен
Размер (см): d=30,5 h=36
Объем (л): 20
Старый 25.11.2013, 22:31   177
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 14.06.2022 22:39
Сказал(а) спасибо: 126
-SCS-AL, тупо математически 27 литров Онлайн считалка
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 22:35 Автор темы   178
-SCS-AL
афигеть.
Старый 25.11.2013, 22:37   179
Maksym
-SCS-AL просто попался на фишку с диаметром . У нас бабки, продающие на улице колбасу этим пользуются - колбаса совсем чуть меньше в диаметре, но при этом существенно меньше в весе, чем похожая колбаса в магазине.
Например цилиндр высотой 30 см диаметром 25 см имеет объем 14 л, а диаметром 20 см - 9,4 л. Т.е. разница в диаметре мизерная, всего 5 см, или 25 %, а в объеме - в полтора раза. Квадрат-с.
Старый 25.11.2013, 22:37 Автор темы   180
-SCS-AL
Ну мне простительно, я Чмэшку тока теоретически изучал.
Я помимо прочего вот на таком агрегате работаю.
Там вот такие параметры:
Оно конечно не тепловоз...
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13648 секунды с 15 запросами
