Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2975 раз(а) в 1380 сообщениях
Ausare (13.12.2013)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: Сегодня 00:02 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1096
Поблагодарили: 1947 раз(а) в 643 сообщениях
Alex TG, вот спасибо. Идейка с медной шайбой - самое то. Щас в десять магазин строительный откроется, пойду посмотрю что есть.
blindnick, подскажите пожалуйста по LD25 https://www.fasttech.com/p/...
В описании сказано что у него 2 группы режимов: Group 1: Hi (100%) > Mid (40%) > Lo (6%) Group 2: Hi (100%) > Mid (40%) > Lo (6%) > Strobe > SOS Тут ведь нет звездочек что бы выставить группы, а если мне нужна только первая группа? т.е. "стробососы" не нужны, как переключать?? |
Поблагодарили: 6697 раз(а) в 4633 сообщениях
я и забыл про две группы...
переключение между группами стандартное, программное - включаем минимум, ждём 2 секунды до моргания и выключаем питание (просто кликаем кнопкой). всё, фонарик включится уже в следующей группе - с сосами или без, по желанию кстати, в описании драйвера это простым понятным языком написано Цитата:
трол. [Исправлено: blindnick, 13.12.2013 в 09:34] |
Copernik (13.12.2013)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:29 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4932
Поблагодарили: 27135 раз(а) в 12738 сообщениях
и для кого на странице описания драйвера фасттеч пишет:
"To toggle mode group: Switch to Lo (5%) mode and count exactly 5 seconds. As soon as the flashlight blinks, half press (or quickly toggle power) to go into the other mode group." видимо для самих себя, просто чтоб не забыть. |
galex, перевод яндекса:
"Для переключения в режим группы: Переключатель для Lo (5%) и режим графа ровно 5 секунд. Как только фонарик мигает, наполовину нажмите (или быстро включать и отключать питание), чтобы перейти в другой режим группы." видимо для самих себя, просто чтоб не забыть. По этому Вас и спрашиваю, что аглицкий как то не прижился в моей памяти... Translate.Ru - ваще удивил: Группе способа пуговицы: Переключите на Ло (5%) способ и посчитайте точно 5 секунд. Как только фонарь мигает, половина прессы (или быстро власть пуговицы), чтобы войти в другую группу способа. [Исправлено: Copernik, 13.12.2013 в 09:42] |
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 23.12.2019 12:37 Адрес: Нидерланды
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Alex TG, спасибо за ссылку, а то видел шайбы по 10 штук в продаже у нас.
У меня там знакомые просто :) и Живу я в Голландии. Так что в Великобритании покупаю очень часто. Там просто хороший выбор очень.
Вот блин.. а тут одну штуку не найти.. 5 магазинов обошел, лучший выбор был в автотоварах... Сегодня еще на авто рынок загляну...
О! нашел на авто рынке [Исправлено: Copernik, 13.12.2013 в 15:54] |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 04.10.2014 10:13
Помогите с загадкой природы.
Пришла очередная посылка с фаста.Помимо всего прочего пришли туловища конвоев М2 и С8. М2 худо-бедно собрал, а с С8 - чудеса. По началу, при сборке пилюли, утомился искать контакт. То терялся, то находился безо всякой логики. Наконец, после фиг знает какой попытки пилюля заработала как должно. - Собрал фонарь - не светит. стал разбирать - обжог палец о заднюю(на кнопке) пружину. Я так понимаю батарейке если и не кирдык, то около того. - Разобрал проверил пилюлю, собрал проверил без кнопки (проволочкой) не работает. - Проверил в полуразобранном виде (без стекла и кнопки) - работает. - Поставил на место кнопку - работает. Поставил рефлектор со стеклом - не работает. - Решил что на контакте диода слишком большая капля олова, коротит. Сточил, изолировал контакты, поставил более толстую центрирующую пластмасску, проверил. Один черт не работает. В общем что сейчас есть. Если не до конца затягивать кольцо на башке - фонарь работает. Затянуть до конца прижимая рефлектор к диоду, все, кирдык. Что это может быть? [Исправлено: dimitch, 14.12.2013 в 01:14] |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Вчера 21:00 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Поблагодарили: 596 раз(а) в 505 сообщениях
![]() Цитата:
Китайцы то клеят подложку на термоклей, вот она и не ездит при затяжке. А с пастой как я понимаю обычное дело. Надо крепить подложку винтами к пилюле, если по уму. Заодно лишнюю пасту выдавит. А если попроще, то сгладить края отверстий, может кембрики на провода одеть. |
dimitch (05.01.2014)
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 03.11.2018 20:18 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
я на м2 рефлектор немного стачивал ибо провода на звезде коротил.
сначала вытаскиваешь рефлектор, потом затягиваешь пилюлю, ставишь рефлектор чтобы провода не коротил спиленным местом и прижимаем рефлектор стеклом. с с8 думаю та же фигня
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Если на М2 диод прижимать к пилюле болтами, в каком месте у диода можно просверлить пару отверстий? Заказал вот этот:
https://www.fasttech.com/pr... Предполагаю что контактных дорожек нет там, где надписи. |
Прямо на месте надписей, симметрично сверху и снизу от диода, ближе к краю, проверив чтобы винты не мешали рефлектору. В моем случае на S3 винты уперлись в край пилюли, немного подрезал пилюлю ножом, режется нормально.
Да, винтики подбирал от разобранных винчестеров, сидиромов и прочей компьютерной переферии. Разбирали на работе кучу всего, я винты аккуратно собирал. Там полно очень маленьких и очень качественных винтиков. |
Copernik (14.12.2013)
Неужели "правильная" серийная велофара?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Corvax, у самого собрана куча винтиков от CD, DVD и винчестеров ))) тоже их использую. Как это Вы латуниевую пилюлю ножом то? ну и ножи у Вас...
Garrik, и стоит не дорого.. [Исправлено: Copernik, 14.12.2013 в 11:50] |
![]() Цитата:
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 08.10.2021 13:28 Адрес: Беларусь, Гродно
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
забираю сегодня свой наборчик, на работе уже наковырял разных примочек для сборки програматера для драйвера(кабель на ком порт, кучку пинов подпружжиненых, пару разъемов типа пс/2)
blindnick, как центрировали? Примерили, пометили и просверлили? Болты самонарезные, латунь вообще мягкая (по сравнению с алюминием)?
выемка в пилюле чуть больше 16 мм, звезда 16 мм. так что центрировать там особо нечего. тем более этот вариант делался под 20 мм оптику в холдере, который самоцентруется на эмиттере
а там смотришь, где лопухи теплоотвода (их видно под любым лаком, обычно на них надписи и наносят), сверлишь звезду. кладёшь звезду в пилюлю и метишь днище, или сверлишь через звезду как через кондуктор одно отверстие, вкручиваешь винт и сверлишь вторую дырку. винты не саморезные, но болтовая резьбы на стальном винте гораздо прочнее латуни. винтом резьбу и нарезаешь. разбираешь, мазюкаешь пастой и прикручиваешь звезду насмерть |
А я метчики М2 специально купил. Всяко качественней резьба получается
Да, есть тонкость в нарезке резьбы. Когда сверлиш отверстие чуть меньше диаметрабболта, при нарезке, вокруг отверстия возникает так сказать "буртик" который не дает прижиматься диоду к радиатору. Про крайней мере так получается на алюминиевых радиаторах. Но там проще, после сверления и нарезки, поверхность выравниваю напильником и шлифую. Но здесь пилюля с бортиком - хрен выровняешь...
Развальцевать отверстие в пилюле и подложке сверлом бОльшего диаметра.
Поблагодарили: 1356 раз(а) в 888 сообщениях
![]() Цитата:
![]() ДАЛАДНА как бы говорит она нам. Овальную оптику куда угодно можно поставить, пристойные режимы делать вроде научились. Зато корпус с грязеприёмниками и синюшныйдиод в комплекте.
Corvax (14.12.2013)
Corvax, да, как вариант.. Вот уже столько идей, а фасттеч так еще и не выслал..
забрал комплект, все пришло в целости и сохранности, хотя почта и пыталась уничтожить мою посылку, судя по коробке в которой лежала тушка фонаря.
ну и картинки по порядку: - комплект для сборки - какой то косячек на диоде - собственно пилюля и резьбы (читал что попадаются кривые и с тонкими стенками, тут все ок) - ну и хитрость при установке диода в пилюлю(дабы не сверлить и не крутить винты, две капли припоя и звезда с диодом не провернется при закручивании, изоляция на проводах в безопасности) - все вместе. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили: 1392 раз(а) в 1002 сообщениях
У меня пара хмелей с такими царапинами на линзе начали "подгорать" через полгода-год эксплуатации. Царапина чернеет, как бы обугливается. На свет не влияет, но вангую разрастание пятен до состояния непригодности.
