Просмотров в теме 187017   Ответов в теме 666   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 9
Старый 01.11.2015, 21:39   541
drsleep
Последняя активность: Сегодня 21:05
Сказал(а) спасибо: 1196
Поблагодарили: 1617 раз(а) в 620 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядка USB
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Мультиметром на разриве кабелея сечением 0.75 мм2
У меня на мультиметре с короткими щупами 1.5 мм2, теряется 0.12В при 2А. Так, что по факту,без мультиметра, контроллер повербанк побольше чем 1.6А будет забирать с вольфа, хотя, наверное всё равно не максимальные 2А.
ХЗ мой екзепляр так не просаживается(Uni-T 61E)
Если нагружаете китайским резюком, то там обычно побольше, чем 2.5 Ом. Возможно поэтому напруга повыше остаётся.
А ондо портовое что есть?
Tolino не уступает по параметрам Chikony-Asus, но на данный момент продаётся в 2 раза дешевле.
drsleep вне форума   Вверх
Старый 01.11.2015, 22:51   542
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Tolino не уступает
Оно задирает до 5.5В при 2А?
wxp вне форума   Вверх
Старый 01.11.2015, 23:13   543
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
Поменьше конечно- до 5.3В. Но, судя по комментам на муське, для п.банка сяоми этой напруги хватает для 2А. Кабель короткий - потери небольшие.
Старый 02.11.2015, 22:39   544
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 21.06.2025 10:46
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
пришел мне провод лыжи, я думал он глянцевый, а он матовый шероховатый, так и ?должно быть?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Вверх
Старый 02.11.2015, 22:47   545
wxp
Аватар для wxp
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
так и ?должно быть?
Сам провод матовый, а разъемы глянец.
Старый 02.11.2015, 23:02   546
Chemergez
Аватар для Chemergez
Последняя активность: 26.03.2025 23:13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Напиши лучше как разъем микроусб, хорошо держится в девайсах?
Chemergez вне форума   Вверх
Старый 02.11.2015, 23:18   547
wxp
Аватар для wxp
Посмотреть сообщение Сообщение от Chemergez :
Тут от партии походу зависит, бывает приходят с такими зацепами, что фиг вытащишь потом, а бывает свободно.
Старый 03.11.2015, 07:43   548
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
wxp,
знач норм.
Chemergez,
а у меня только ml с микро, сидит плотненько.
Старый 05.11.2015, 10:41   549
termapara
Последняя активность: 07.05.2016 22:32
http://www.aliexpress.com/i...
Что за этакой кабель скажете?
termapara вне форума   Вверх
Старый 05.11.2015, 11:38   550
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от termapara :
За 137 руб. и рюшечки и приличное кол-во меди хотите получить? Вряд ли. Что то одно.
Старый 06.11.2015, 16:32   551
drsleep
А мне в руки попала вот такая зверушка весёленькой расцветки))
Размером покрупнее волка, и чуть послабже по макс.току. Но при этом с 4-мя портами.
При всей своей гламурности - ей абсолютно поровну 2.1А или вы ей навешаете - она держит ~5.16В как влитая (на холостом ходу 5.28В). Сравните с тем же волком.
Пытался нагрузить 5А - уходит в защиту.
Обошлась в 9.5$, при этом докинули в комплект два не самых хреновых micro USB кабеля (100см, белый и чёрный). Сечением, навскидку близки к 22AWG. Сравнил с попавшимся под руку белым самсунговским кабелем (тоже 1м) - эти подкидыши явно медью побогаче, судя по падению напряжения.
Старый 06.11.2015, 16:42   552
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
drsleep, 5 А я так понимаю на все 4 порта, и порти тупо в параллели? Кодировка портов есть какая то?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 06.11.2015, 17:43   553
drsleep
4.2A на все порты
судя по замерам, вот такая (нумерация портов сверху вниз)
Но мой планшет самсунг берёт с любого порта свои максимальные 1.8А
[Исправлено: drsleep, 06.11.2015 в 17:44]
Старый 26.11.2015, 20:25   554
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
на лыжи проводе показывает 4,87в 1,82а и 5,01в 0,96а.
это просадки на блитце или проводе
Старый 26.11.2015, 20:27   555
Dima.shym
это просадки на
На тестере.....
Wu-Tang (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 20:49   556
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Dima.shym,
а то я думаю чет сильно просаживает напругу.
у меня такой вопрос, хочу проверить сколько отдают порты юсб 2,0 и 3,0
если я подключу тестер в пк, а потом китайский резюк в положение 2,0а, то порт не спалю?
Старый 26.11.2015, 22:29   557
drsleep
По спецификации допустимая нагрузка на порт usb 2.0 - 0.5А, на usb 3.0 - 0.9A.
О каких двух амперах вообще речь? Для чего по вашему кодировку портов на usb зарядках придумали?
Старый 26.11.2015, 22:54   558
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Зависит от материнки, в принципе все более-менее современные легко отдают 1А и более, но не все, в отдельных случаях могут погореть предохранители (ну или отключить, если там восстанавливаемые), в редких случаях на старых материнках предохранителей нет - те могут выжечь порты.
kDn вне форума   Вверх
Старый 26.11.2015, 23:34   559
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Зависит от материнки...
Думаю, лучше сразу сказать человеку, что на любой материнке он ничего хорошего не увидит, нагрузив 2A на usb. Вариантов развития событий будет три:
1. Сработает защита
2. Не сработает защита, выгорит порт
3. Не сработает защита, напряжение просядет ниже плинтуса
В любом случае затея рискованная и смысла в ней никакого.
Вот когда обзаведётся материнкой с USB 3.1, тогда пусть и экспериментирует ))
[Исправлено: drsleep, 26.11.2015 в 23:38]
Старый 27.11.2015, 00:12   560
Зачем? Личный опыт ведь ценнее.
Magvay вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13603 секунды с 16 запросами
