Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
У меня самодельный кабель для зарядки, две жилы по 0.75мм2, длиной 5 метров, отечественный кабель этой длины обошелся чуть более доллара, под юсб папа-мама куплены на радио рынке. Тонкая пвх изоляция делает кабель достаточно гибким, когда планшет съедает батарейку, через такого удава подключаюсь к зарядному и со спокойной совестью укладываюсь на диван, мощности хватает и на покрытие потребностей планшета и на медленную подзарядку аккумулятора. Полное сопротивление двух жил порядка 0.3ом, это на уровне бредовых кабелей метровой длины. Ессно, такой кабель соединяется с зарядным только по линии питания, такая антенна планшету ни к чему. А все необходимые перемычки для правильной работы контроллера заряда планшета делаются в самом разъёме поближе к планшету. В моём случае он китайский и чтобы контроллер заряда смог тянуть максимум тока вместо 500ма по регламенту, между дата плюс дата минус должен быть запаян резистор на 50-150 Ом.
Сказал(а) спасибо: 1188
Поблагодарили: 1600 раз(а) в 613 сообщениях
Производители просто никак не решат, как рядовой с виду зарядник, без шильдиков типа "QC 2.0", пропихивать потом в народ по цене в 2-3 раза дороже чем такие же, но без компенсации)))
Просадка до 5.11 при 1.28А - не тоже самое, что 5.11 при 1.65A. Сделайте единую нагрузку для обоих зарядников (китайский резюк например), тогда и корректную дельту по напряжению увидим.
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
![]() [Исправлено: pripyat, 25.10.2015 в 20:35] |
Если всего 2 порта- это стремление к компактности, то такое ЗУ - самое компактное попадавшееся на глаза, из настольных "хвостатых" (12.5*2.1*2.3 см).
На 2 usb с сетевым шнуром не встречал. |
А чем отличия Orico DCAP-5S и Orico DCH-4U-BK 4 ?
Регистрация: 25.09.2014 Последняя активность: 07.05.2016 22:32
http://ru.aliexpress.com/it... или Blitzwolf? Первая в 2 раза дешевле.
![]() Цитата:
Почувствуйте разницу. К тому же на тестах датчанина двухпортовые LDNIO, помнится, помечены как не прошедшие какой то тест высоким напряжением. |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Самодельная зарядка 2P18650 себестоимостью 50 грн.
[Исправлено: Reyden, 30.10.2015 в 19:58] |
Какую на стол взять тогда?
Orico DCAP-5S ножек нет по столу скользить будет а так? Orico DCF-4U тут лампочка на стороне что постоянно будет ночью светить на столе под углом в глаза(((( Orico DCV-4U |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 16.06.2025 22:21
Сказал(а) спасибо: 701
Поблагодарили: 2284 раз(а) в 1313 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 316 раз(а) в 209 сообщениях
pripyat, ну так укладываетесь в сумму
http://www.banggood.com/ru/... настольная зарядка на 5 портов по 2 А на порт, и ножки есть. И она кстати очень небольшая, по своим размерам как 2-х портовый блитц, я даже подумывал а не брать ли с собой, так как в кармашек сумки помещается спокойно. Сейчас всю технику USB на ней заряжаю [Исправлено: Donkey, 30.10.2015 в 23:03] |
