231769
504
45
141
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 02.11.2025 12:43
Сказал(а) спасибо: 1784
Н60 это уже бабушка зебра, там коллиматорная линзочка стояла мелкая перед диодом, вроде жалобы были что трескалась.
142
Регистрация: 18.01.2014 Последняя активность: 06.04.2016 11:05
Сказал(а) спасибо: 10
Интересно рядом находящихся людей не слепит боковой засветкой?Пы.сы. Длину носа померял, вроде небольшая, так что думаю нос освещен не будет
[Исправлено: kambodju, 06.02.2014 в 14:10] |
143
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:35
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
обычная выпуклая, собирающая.
были, ага. вроде под занавес, потом сняли с производства. что самое интересное, на ультрафайровские зеброиды с такими же линзами жалоб не поступало. |
144
galex, да, всё так. Это я попутал.
145
), а в зебре эта линза гораздо толще, имеет неравномерную толщину видимой части и запрессована так, что вытащить её из кольца я не смог
146
[Исправлено: galex, 07.02.2014 в 13:32] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Garrik (07.02.2014), Kelevratony (07.02.2014)
147
148
Регистрация: 21.11.2012 Последняя активность: 25.04.2014 15:14
Сказал(а) спасибо: 7
Я так и не понял. Объясните пож-та. H602 это обновленная версия Н600 ? Или
H600 Mk II новее?
149
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Dale55, H600 MkII и H602 - две параллельные модели.
Светят по-разному, детальнее на zebralight.com |
151
Регистрация: 24.02.2014 Последняя активность: 03.04.2014 23:25
Добрый день, уважаемые форумчане!
У меня есть вопрос к опытным владельцам фонарей Zebralight. В пятницу взял себе H600W MkII. Сегодня обнаружил такую особенность: если сразу после выключения фонаря попытаться включить LOW режим через удержание кнопки более 0,6 сек (перебором, но не нажать и ждать пока запуститься перебор, а именно поймать те самые 0,6 или более секунды и отпустить, как-то так), то фонарь не включается. Последующие попытки включить фонарь оказываются неудачными, даже короткое нажатие не включает HI режим, двукратное нажатие не срабатывает, перебор режимов не запускается да же при 10 сек. удержания. Включается только строб через 3 быстрых клика или индикатор батареи через 4. Потом вроде нормально все, пока опять не "поймаешь" этот глюк. Обнаружил совершенно случайно. Подскажите, это мои придирки к фонарю или действительно какая-то неисправность? |
Славный (13.10.2014)
152
Сказал(а) спасибо: 657
![]() Если после выключения сразу попытаться включить - фонарь посчитает это как тройной клик, а это вход в режим стробов и маяков!. Маяки делают очень короткие вспышки с интервалом около 7 сек, и кажется по началу, что фонарь не горит. Хотя просто включен маяк. Если продолжать делать двойные клики, то после двух маяков попадёте на стробы. Возьмите за правило после любых переключений делать паузу ~1 сек, тогда он будет вести себя адекватно. |
153
Регистрация: 16.08.2013 Последняя активность: 29.08.2016 19:58
Сказал(а) спасибо: 19
Maxsim (26.02.2014)
154
Была, на английском. Сегодня вечером еще помучил фонарь. Все дело в том, что по разному запускается перебор режимов удержанием: 1. Бывает, одновременно с нажатием кнопки, включается режим LOW, далее после небольшой паузы начинается перебор режимов MED-HI-LOW-MED... 2. Бывает, одновременно с нажатием кнопки диод не включается, а включается через 2-3 сек. на режиме LOW и после, уже без паузы, начинается перебор режимов. 3. Бывает вообще не запускается перебор по 10-15 сек. после уверенного клика кнопки. Дольше не держал. Пару раз так было и это явный дефект Так вот, если во втором случае успеть отпустить кнопку, пока диод не включился, начинается вся эта канитель. Короткие одинарные клики не запускают режим HI, периодически не срабатывают двойные клики на режим MED, но строб и индикатор батареи всегда включаются (строб заметный стоит, как писал выше) Вот мне и стало интересно, как должен правильно включаться перебор режимов - по варианту 1 или 2? Заранее извиняюсь за буквоедство, но хотелось бы разобраться в вопросе пока фонарь еще можно вернуть в магазин. Забыл добавить: пробовал разные батареи. 2 шт. SOSHINE 2800 защищенные с черным плюсом. На обоих одно и то же. [Исправлено: Maxsim, 25.02.2014 в 00:49] |
155
Поставьте аккумулятор без защиты, похоже что она у вас не тянет, обесточивает фонарь на короткий промежуток и получаются глюки.
Maxsim (26.02.2014)
156
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Maxsim][/@], запишите видео для демонстрации этого глюка. Если это действительно глюк, отправите видео производителю, если же нет, то мы сможем быстрей понять, что вы делаете не так.
Maxsim (26.02.2014)
157
Глюк видно во время первой минуты, на 6:00 отсоединяю аккумулятор, на 9-й видно как перебор стартует с задержкой. |
158
Нужна помощь в выборе света.H600F или H600FW.Буду использовать на рыбалке и выезды на природу.Не зимой.
159
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
