HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 10.05.2025 14:29
Сказал(а) спасибо: 785
Поблагодарили: 2583 раз(а) в 886 сообщениях
Страничка с англоязычными обзорами разных CHARGER Doctor / USB мониторов.
http://www.hellosathi.com/h... |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 02.03.2025 12:00
Сказал(а) спасибо: 3546
Поблагодарили: 1972 раз(а) в 1051 сообщениях
YZXstudio приборчики понравились, но ценники на ебее не порадовали ни разу.
Вот даже не знаю, что еще надо для полного счастья.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 04.11.2015 в 17:14] |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
![]() Цитата:
![]() Дополнительно еще умеет выводить сопротивление нагрузки, не знаю, действительно ли нужен этот параметр. [Исправлено: Reyden, 04.11.2015 в 19:46] |
HID маньяк
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
Вот магазин официальный на площадке TaoBao
https://yzxstudio.world.tao... тут же можно найти подробное описание отличий модельного ряда и т.п. Вот, вроде бы, сайт производителя www.chongdiantou.com [Исправлено: Nuclear, 17.11.2015 в 11:54] |
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
пришел сегодня charger doctor, белый с проводком, самый популярный.
воткнул его в блитцволк поток кабель лыжи и ml-ку с банкой. банка была заряжена неделю назад, начала лить с 0,3А, сейчас вобще 0,15А, почему так мало не пойму. и при первом включении в нижнем поле уже 0007mah, откуда, если он только из коробки. и зачем еще в нем микроюсб сделан
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 [Исправлено: Wu-Tang, 26.11.2015 в 20:11] |
Wu-Tang,
1. Потому, что в почти полностью заряженный аккумулятор электричество вливается медленнее. Читай что такое алгоритм зарядки CC/CV. 2. 7 мАч, ну проверили девайс перед отправкой. Большая в этом беда? 3. microUSB - для проверки качества кабелей. Сначала втыкаешь измеритель с нагрузкой непосредственно в зарядное устройство, затем через кабель. По разнице опрделяешь то, что теряется на кабеле. |
m72,
2. как сбрасывать счетчик? 3. вот это не понял, те тестер в зу, потом кабель, а кабель чем нагрузить то. |
Ну ё-моё. Всё же описано цать раз.
Долгое нажатие - переход к следующей ячейке и её одномоментное очищение. Т.е. была ячейка 0 ... нажали долго ... ячейка стала 1 и она считает с нуля. Двойной клик - переход в режим просмотра. Подсветка мигает, кликом переключаем ячейки и смотрим что в них оказалось. Выход - опять двойной клик. Нагрузка - либо девайс подключенный еще одним проводом, либо нагрузочные резисторы (обычно продаются в комплекте). Замер кабеля: 1. блок питания - измеритель - нагрузка (втыкается в измеритель) 2. блок питания - кабель (новое звено) - измеритель - нагрузка (втыкается в измеритель, просто не вынимать после первого пункта) По разнице в показаниях понимаем насколько кабель плох или хорош. [Исправлено: m72, 26.11.2015 в 21:51] |
joshwo (19.12.2015)
HID маньяк
m72,
с настройкой понял. 1-делал, меряем бп 2-понял, меряем провод. |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
keweisi kws-v20
Получил такой тестер. Обзоров правда уже много на него. 1. Меряет начиная с 30-40 мА. НА минимальном напряжении( <3,7 В) врёт прилично. Шунт резистор 50мОм, хотя на фотках у продавца стоит микросхема... 2. Ток потребления маленький. 3. Пробовал подавать на вход 11 Вольт, показывает точно и пока не сгорел. Ток потребления особо не растёт. Если вольт 15 выдержит можно встраивать в БП ![]() У кого есть идеи какое максимальное рабочее напряжение выдержит ?
-- WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+ [Исправлено: alexu, 02.02.2016 в 13:33] |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Есть юсб тестер, от 3.5 - 24В, 3А с 18 бит точностью
USB 2.0 LCD Power Monitor (Green) YZXstudio ZY1263 QC 3.0 18-bit Power Meter У меня такой, очень доволен. Минус один - цена: 28 баксов на ебае или около 12 на таобао (но там доставка дорогая) |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 29.04.2025 16:45
Сказал(а) спасибо: 2401
Поблагодарили: 2515 раз(а) в 1437 сообщениях
повышенная точность измерений.
_
на всякий случай
в таком устройстве подчеркнутая вами характеристика нафик не нужна и это же обуславливает обозначенный вами результат его покупки а в сумме порождает маркетинг гипноз... [Исправлено: VovanV, 03.02.2016 в 17:26] |
Сказал(а) спасибо: 431
Да не, неправда. Меряет и 10 мА. Вопрсос с какой точностью. У меня последний знак покаывает меньше на 2 единицы чем надо. Т.е. вместо 20 мА показывает 18 мА, вместо 1,25 А показывает 1,23 А. При этом напряжение показывает точно в пределах 10 мВ.
Может быть вполне, из-за просадки опоры. Но на ЮСБ-шных напряжениях не актуально. Потому что в ранних версиях стояла микросхема для измерения тока, которая содержала в себе шунт и усилитель. Теперь схему оптимизировали и точность определения тока рухнула ![]() 4 мА |
