Просмотров в теме 220375   Ответов в теме 505   Подписчиков на тему 55   Добавили в закладки 8
Старый 14.10.2020, 11:43   461
Последняя активность: Сегодня 14:41
Сказал(а) спасибо: 6509
Поблагодарили: 35223 раз(а) в 16274 сообщениях
По умолчанию Re: CHARGER Doctor или девайс мониторинга тока и напряжения на USB
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Что они меняют?
Восприятие окружающей реальности, данной нам в ощущениях
Старый 14.10.2020, 12:45   462
Последняя активность: Сегодня 16:47
Поблагодарили: 6813 раз(а) в 3740 сообщениях
Во-первых это красиво.
Для ЗУ и кабеля можно определить, какой ток они отдают. Для смартфона можно определить, сколько в него заливается при зарядке. Для ПК можно проверить напряжение и мощность, отдаваемые с USB-порта.
LEV-UA (14.10.2020)
Старый 14.10.2020, 14:35   463
Последняя активность: Сегодня 06:51
Сказал(а) спасибо: 1321
Поблагодарили: 1820 раз(а) в 1167 сообщениях
Кабель, мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл. И ток тоже отдавай.
Старый 14.10.2020, 15:40   464
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Что?
Это чё за ЗУ такое годов 90-х? Ток заряда ЗУ известен заранее зачем постоянно мерить куда он может деться только в случае неисправности уйти, тогда уж крутые ЗУ которые тут любят вообще все параметры показывают и сразу много банок заряжают.
ЗУ не может не чего отдавать ЗУ лимитирует ток. Заряжать АКБ на длинном тонком проводе хуже не придумать, такое можно делать только динамическим методом + показания там будут прыгать так что ни чё не даст такой замер.
Лишний разъём для USB с его контактами и таким напряжением это повод что бы точно нормально не работать!
У меня нет такого! Даже если бы он и был то зачем это что это даёт? Что меняет? Но узнал сколько залилось на дольше не хватит а так же меньше, если не хватает то узнать тоже не поможет.
На крайний случай у меня есть БП и я могу любой девайс запитать если вдруг получится косяк с его АКБ, БП это всегда гарантированный резерв.
Я подключаю в ХАБ у меня на хабах стоят обычные понижалки ST1S10 настроено на 5.3-5.4В. Всегда хорошо работает! В след версиях хабов применю более мощные питальники. Хабы я FE1.1 собираю на данной микре работает на 10м на полной скорости.
В случае ПК есть стандарты которые должны соответствовать несоответствие = неисправность. Напряжение должно быть 5-5.2В нет необходимости проверять напряжение уйдёт только в случае неполадки БП а там ПК работать уже не будет. Вообще ни одни уважающий ПК не будет работать если БП лажу гонит а современный и подавно.
Вы каждый раз напряжение в розетке должны проверять перед чем как что то подключить, как вероятность что там будет невпрорядке на порядки выше.
[Исправлено: Разряд, 14.10.2020 в 15:53]
Старый 14.10.2020, 16:07   465
Жизнь бывает сложнее, чем иногда представляется.
И ЗУ может отдавать разный ток (и напряжение) в разных случаях.
Например одно и то же ЗУ может на одном кабеле отдавать 500мА, а на другом 1А.
У меня нет такого!
Да мне как-то это безразлично.
«Я», «меня» — оно вообще к чему?
Вопрос был «Для чего они». Я написал, для чего.
Тогда нужно было правильно задавать вопрос, спрашивать «Для чего они мне».
Такое напряжение будет без нагрузки.
С нагрузкой оно будет другим.
И именно для получения информации под нагрузкой подобные приборы, включаемые в "разрыв", и предназначены.
[Исправлено: alibek, 14.10.2020 в 16:10]
Старый 14.10.2020, 19:40   466
Разряд
Аватар для Разряд
Просто плоскоземельщики уже достали! Надо всех их выявлять!
Теперь скажи какой АКБ и на каком кабеле ты заряжаешь? Уточни прежде чем такую куету ляпать!
Стоп это чё щас было? Разве глоток собственной каки? Ошибасюь? Нет?
Напряжение определяется типом АКБ и никакого другого быть не может!
И так какие же типы АКБ это чудо поддерживает точно не все, вообще я 1 раз вижу даже на данном форуме о каких дополнительных примочках к ЗУ да еще и в разрыв для контроля заряда. Невяжется оно вообще хоть тресни! При таких потребностях должно быть ЗУ чуть сложнее чем 1 микра, которое показывает все параметры. Ты гонишь чёта такую куету!
БП в ПК не может быть без нагрузки эта мощность много выше любых гадов! Любой современный стаб обеспечивает стабильность на хорошем уровне! А стабильность там лучше чем ты думаешь от минима до максима нагрузки не более 0.1В!
Времена трансформаторых БП и ЗУ прошли катяйцы тебя наипали не нужно ни каких замеров если нет неисправностей. Чёта пихать в каждый порт и говорить ой как крутто! Всем советую прямо как кто даж хз.
[Исправлено: Разряд, 14.10.2020 в 19:51]
Старый 14.10.2020, 23:43   467
VovanV
_
Последняя активность: 29.04.2025 16:45
Сказал(а) спасибо: 2401
Поблагодарили: 2515 раз(а) в 1437 сообщениях
Разряд, там человек под "ЗУ" подразумевает USB-зарядку для гаджетов (оно же блок питания). Если она не фирменная, то будет не лишним проверить ее возможности с помощью USB-тестера (он же усб-доктор) и нагрузки. И для павербанков удобно посмотреть на что они способны.
Провода USB отсеять/выкинуть по их увеличившемуся от износа сопротивлению.
Такие тестеры хороши в комплексе с регулируемой электронной нагрузкой.
Также полезно глянуть как ведет себя гаджет во время зарядки. Например позапрошлогодний смартфон LG имеет в комплекте зарядку на 1.2А, хотя от нормальной способен потреблять 1.8А. Во время зарядки при включенном экране сбрасывает ток до 0.9А. Многие старые смартфоны самсунг при напряжении на входе близком к 5.0В снижают ток заряда.
Еще, продвинутые модели тестеров показывают поддерживаемые протоколы быстрой зарядки - QC/PD и т.п.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 15.10.2020, 17:19   468
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 02.03.2025 12:00
Сказал(а) спасибо: 3546
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Вот жеж... А ничего, что смартфон это даже близко не резистор и импульсные преобразователи пихают где только можно? Соньки если видят, что напряжение на входе в гаджет просело больше чем они ожидали, скажем ниже 4.9 вольта - сбрасывают ток. А напряжение может просесть как из-за плохого кабеля, который вчера был хорошим, но его ночью погрызли кошки, так и из-за зарядника на который они напрудонили.
Ошибаешься. Сильно ошибаешься. QC - Quick Charge и PD - Power Delivery штатно позволяют менять напряжение на выходе USB разъёма аж до 20 вольт и отдавать до 5 ампер. От одного зарядника с технологией PD я спокойно заряжаю и огрызок (5 вольт) и МакБук (15 вольт). И всё это берётся из одной дырки type C на заряднике, естественно по очереди. Сонька если видит зарядник с QC просит 9 вольт.
Но как понять - есть неисправность или нет? Сидеть сутки рядом с гаджетом и ждать когда будет 100% и если на это ушло 2 часа - всё ок, 12 - что-то пошло не так? Может как-то по измеренному току быстрее выйдет? Ну секунд так за 10?
Опять же замерил ёмкость встроенного и не извлекаемого АКБ при покупке (сколько ваттчасов влезло в девайс), потом через пару лет когда кажется, что аккум сдох, таким же образом повторил. И тут два варианта: либо батарейка кирдык, либо софт жрёт как не в себя. Без приборов - гадать не перегадать.
Kelevratony (15.10.2020), LEV-UA (15.10.2020)
Старый 15.10.2020, 19:23   469
Разряд
Аватар для Разряд
Секир бошка! Но соори волку говорить про кошек бля это перебор! Кошка с плеч бОшка! Ни чего личного просто волки с кошками не дружат.
Но коль у вас такой хаус в степени дурдом * на дебелизм то да.
Да я понял!
Угу вот только если 5В гада воткнуть в 20В ему пизда, я там с портативного БП дал 13.6В и всё выгорела мира зарядки, но ясно дело на портативном БП там штырёк 2.5мм выход физической защиты от неправильного включения нет. О отлично FCA девайсы смогут от USB АКБ заряжать значит, это прогресс. Вот специально под наши девайсы технологию подогнали. У меня то есть порт USB с прямой запиткой для девайсов FCA.
Но как бы для безопасности что бы гада не спалить на USB выше 5.5В не подаю, на девайсах на наших штырёк 2.5мм 6-16В, 1.3мм штырёк до 6В.
Долго на 1 порту напряжение не непопереключаешь палёных 5В гадов будет много.
Замер ёмкости в девайсе по заряду это нонсенс кончено! А что бы не казалось надо пентаграмму нарисовать на девайсе.
Зы софт жрёт? Это еще один носенс! А значит сначала софт не жрал а потом вдруг жрать начал тут ни чё не скажешь!
Естественно! Приборы нужны когда косяк возникает. Но если от себя то ни разу не было косяков в питанием, БП ни разу не приходилось проверять.
Единственное что можно проверить у БП это уровень пульсаций когда кап померает, вот это да вдруг в одном компе БП перестал держать нагрузку, но вздутые капы конечно же. Было еще с 1 БП от сети такая же фигня. Но а так 1 надёжный крутой БП питает всё.
Старый 15.10.2020, 19:34   470
 Сообщение от m72 :
Drex (16.10.2020), m72 (15.10.2020)
Старый 15.10.2020, 19:37   471
Последняя активность: Сегодня 09:55
Сказал(а) спасибо: 26890
Поблагодарили: 14966 раз(а) в 7647 сообщениях
Какой же дебил, бля...
ceramic (16.10.2020), Danill (12.05.2023), Drex (16.10.2020), LEV-UA (16.10.2020), m72 (15.10.2020)
Старый 15.10.2020, 23:10   472
m72
Аватар для m72
Ля... Ну неужели так сложно открыть Вики и почитать что такое QC и PD, а потом уже бред нести? Ну же, это не больно погуглить и почитать.
Упс. Наверное сегодня вечер открытий, да? Сколько в литий мАч (кулонов) вошло, столько же и вышло. Это не никель и не свинец где всё лишнее в тепло/пузырьки уходит. Потому литию и нужны умные зарядники, а не "резистор впаяем и готово". Тем более, что даже в попугаях будет видно что "было много, стало мало".
Кроме того, девайсы со встроенными аккумами только по заряду и можно измерить. Сажаем в ноль, выключаем и заряжаем до упора. Или я буду водостойкий смарт разбирать только ради того чтобы ёмкость банки измерить?
Старый 16.10.2020, 00:28   473
С пятницей!
Спор идёт о том, что юсб тестеры и нах не нужны?
Так и без мультиметра можно жить. И других измерительных приборов.
m72 (16.10.2020)
Старый 16.10.2020, 01:06   474
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Нет никакого спора.
Разряд на очередном форуме, в очередной теме, хочет подчеркнуть альтернативность и уникальность своего мировоззрения.
Не безуспешно.
Я думаю челябинские мужики, настолько суровые, что закусывают водку гранёным стаканом и ковыряются в зубах арматурой, начинают комплексовать, когда он достает из кармана свой обычный телефон с питанием 3х18650.
У меня сейчас linx a230wt 2g
А чем этот телефон необычный?
[Исправлено: ceramic, 16.10.2020 в 01:57]
Drex (16.10.2020), LEV-UA (16.10.2020), m72 (16.10.2020)
Старый 16.10.2020, 08:18   475
нет спора. Разряд просто говорит, что вы все 3.14расы, а он д`артаньян
Drex (16.10.2020), Kelevratony (16.10.2020), m72 (16.10.2020), Virgo_Style (16.10.2020)
Старый 16.10.2020, 08:32   476
Так он всё время это говорит) Или ты уже начинаешь верить в это?)
Ну и 3.14расы среди нас точно есть, в паре случаев он не ошибся.
Старый 16.10.2020, 08:35   477
но ему не всегда отвечают. а тут вон какой шквал внимания получил
LEV-UA (16.10.2020)
Старый 16.10.2020, 12:35   478
Скучно человеку в своей вселенной, вот и ищет точки соприкосновения.
Старый 16.10.2020, 12:58   479
Я понял свою ошибку. Больше ворошить не буду.
LEV-UA (16.10.2020)
Старый 16.10.2020, 15:39   480
А кстати, коллеги, может Разряд по-своему и прав? Есть же тестеры с триггерами. Выставить принудительно 20 вольт на выходе, если позволяет адаптер, и подключить пресловутый "5В гада". Или оно так не работает?
[Исправлено: Fableas, 16.10.2020 в 15:44]
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14947 секунды с 16 запросами
