Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
на jd часто распродажи на ориг кабели HUAWEI и ZMI до доллара цена выходит, ну и мой "живой уголок"
[Исправлено: vitali, 22.06.2018 в 17:35] |
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
m72,
так там отправка в рф написано не але. хоть прилично мягче? опять проволоку брать не хочется ))) для type с у меня есть пару переходников с микроюсб.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 10.05.2025 22:48
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 57 раз(а) в 45 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Кто мне подскажет кабель с такими характеристиками: 1) Тайп-С , QC 3.0 поддержка , L-вида 2) От 1.2 м .... и длиньше. Желательно 1.5--2м 3) Ампераж QC 3.0 с учётом длины кабеля чтоб честно держал ? есть такие в природе сейчас ? ![]() [Исправлено: x5470, 23.06.2018 в 16:50] |
x5470,
неполные разъемы это шляпа, проверенно, со временем контакт проседает. лучше с кольцевой землей. |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 02.03.2025 12:00
Сказал(а) спасибо: 3546
Поблагодарили: 1972 раз(а) в 1051 сообщениях
Это у них глюки на сайте. Бывают периодически. Как я понял когда товар закончился, а новый не завезли. Доставка при этом хоть куда будет невозможна. Надо попробовать на следующий день, иногда даже через час работает.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Это как? Китайские инженеры что-то не учли? Проводок вроде как новинка позиционируется.
Тогда ещё вопрос: А как на счёт двусторонних штекеров micro-Usb. Щас модно в Китае. Любой стороной втыкаешь - вуаля, всё работает. Там тож типа не надёжно? [Исправлено: x5470, 24.06.2018 в 10:11] |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 07.05.2025 01:55
Сказал(а) спасибо: 3135
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
x5470,
говно. У меня ушатал разъём на телефоне, что тот начал не каждый раз заряжаться, после чего кабель был отправлен на полку. Вроде разъём сейчас нормально стал опять работать с родным шнуром, но повторять желания нет. |
m72,
а чего там прям намного дешевле? вобще глюкавый сайт. Magvay, кривая какая-то ))) |
x5470,
а что они могут что-то учитывать кроме экономии ))) usb, который в зу должен быть закрытым. |
![]() Цитата:
А если бы он был закрытый, то только односторонний бы получился. А тут - двусторонний! King7 быстро зарядился через него. Щупал пальцами провод - не нагревается. [Исправлено: x5470, 12.07.2018 в 21:08] |
Решился на https://www.ebay.com/itm/28.... Просветите, пожалуйста, что за мультифункциональная кнопка у него? Или где можно почитать?
Tankist_20,
У этого не кнопка, а "джог дайл". Вправо-влево-нажато по центру. Вот тут свежее описание, прошивка и софт для компа. |
Получил. Проверил. Напряжение расходится с моим прибором на 8 тысячных. Пойдет. А вот ток....мой показывает 102 мА, а он 91 мА. При уменьшении тока расхождение еще больше. При больших токах померить нечем. Мой до 1 А берет.
Название какое то странное "10 Мгц"?! |
Вот до 6А это правильно, а что за "мультикей" не известно. PD-тестер еще какой то ON\Off??? "PC"- к компьютеру подключать?
Нет ли у кого нибудь инструкции на русском? |
Tankist_20, Поздравляю!
На русском нет. Есть новенькие фирмварь, ПО для компа и инструкция на английском. 1.79.2 от 8 августа. Ещё есть обзор на ixbt. Это 100MHz - себя так китайский моддер называет. Много что делает, например красивые алюминиевые ручки для паяльников с жалом T12. Мультикей понимает: влево - QC триггер влево долго - измерение сопротивления кабелей вправо - запись графиков вправо долго - часы вправо очень долго - поворот экрана, когда вращение надоест - отпустить нажать - переключение экранов нажать долго - настройки двойной клик - на основном экране - "осциллограф" двойной клик - в меню - отмена разъём PC Можно подать внешнее питание, можно без компа, можно с компом и смотреть на большом экране, перепрошить тоже можно. PD выключатель Правильный источник с технологией PD ничего не выдаёт пока его не попросят. Так вот если подключить ZY1271, то он ничего не покажет без нагрузки. Источник надо разбудить, именно это и делает переключатель PD когда тестер в одиночестве. Но если интересно, что потребляет ноут или смарт, то этот выключатель будет мешаться и его надо перевести в положение OFF. [Исправлено: m72, 11.09.2018 в 22:43] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
m72, да Вы похоже всё, что нужно мне рассказали! И инструкции не надо! Спасибо Вам огромное!!!
Вот только один вопрос ![]() [Исправлено: Tankist_20, 12.09.2018 в 09:48] |
