Просмотров в теме 220378   Ответов в теме 505   Подписчиков на тему 55   Добавили в закладки 8
Старый 24.03.2017, 06:44   281
Последняя активность: Сегодня 14:41
Сказал(а) спасибо: 6509
Поблагодарили: 35223 раз(а) в 16274 сообщениях
По умолчанию Re: CHARGER Doctor или девайс мониторинга тока и напряжения на USB
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
тогда попрошу у кого тачка пару лампочек
можно просто разбить задний фонарь и украсть со стоп-сигнала.
чего не сделаешь ради экономии 20р
ArcticOcean (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 17:49   282
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Svetogor,
за косарь, ждать месяц, быстренько однако
В последствии пригодится в делах разных
Для скорости, можно доплатить за быструю доставку
Старый 28.03.2017, 14:39   283
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 12.05.2025 07:41
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Svetogor,
сейчас с деньгами не айс совсем.
galex,
взял у товарища 2*21вт, их возможно приспособить для этого дела?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2017, 14:53   284
1 21вт лампочка по 12В даст нагрузку 1.75А
две последовательно в районе чуть более ампера.
по 5в 1 21вт лампочка - около 1 ампера.
грубо навскидку.
пробуйте.
у вас реально нет 20р?
Старый 29.03.2017, 02:33   285
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 02.03.2025 12:00
Сказал(а) спасибо: 3546
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Цифр много не бывает. Всегда хочется больше, даже когда это за гранью разумного. Но оставим метрологию для другого поста, а в этом расскажу про существующие ныне высокоточные (на фоне других) USB тестеры.
Общее у них: много цифр, высокая цена и очень низкое общее сопротивление вносимое в цепь за счёт маленького токового шунта и хороших разъёмов.
USB OLED display tester J7-4T, обзор от уважаемого HKJ
Измеряет напряжение от 3 до 30 вольт, ток до 5А.
Стоит $12, но есть второй вариант с LCD экраном, он чуть дешевле.
Приятный во всех отношениях прибор.
Из положительных моментов стоит отметить:
1. Возможность отключать нагрузку при выходе напряжения и/или тока за установленные пределы, а так же по таймеру. Как по простому (задаются часы работы), так и по умному (пара часов после завершения заряда).
2. Минимальное напряжение работы 3 вольта, максимальное 30. Хоть аккумулятор в машине проверяй за неимением мультиметра.
Из нюансов хотелось бы отметить следующие:
1. Слишком тёмный корпус. Для OLED экрана такой не нужен, он сам по себе чёрный и не бликует. В итоге свет просто теряется, но зачем? Можно заменить корпус на аналогичный, но прозрачный от такого. Самое смешное, что на Али можно найти пустой корпус, но он выйдет дороже.
2. Всего одна группа данных. С другой стороны даже лучше, не надо думать в какой ячейке что было записано.
3. Напряжения на линиях данных измеряются, но интерпретировать их придётся самому.
4. Отсутствует microUSB, т.е. проблематично использовать для проверки кабелей.
5. Экран всегда включен, т.е. потребление в районе 10-12 мА (в зависимости от числа светящихся точек на экране).
6. Всего одна кнопка. Обычно хватает короткого и длинного нажатий, но если надо выставить таймер отключения - тренируйте пятерной клик.
ZY1271 от YZXstudio, на ебее от $35. Есть обзор уважаемого HKJ на близнеца ZY1270 и обзор на китайском от Wolflsi. Хром неплохо переводит, правда я просил перевести на английский.
Недавно вышла новая версия прошивки 3.3 (для всего семейства ZY127x). Мне приехал уже с такой, но можно самому дома перешить имея программатор за пару долларов.
Измеряет напряжение от 4 (по факту от 3.3) до 24 вольт, ток до 5А в обе стороны.
Прибор замечательный (если забыть про цену).
Из положительных моментов стоит отметить следующие:
1. Помимо стандартного microUSB есть разъёмы Type C как на вход, так и на выход. Можно подключать приборы договаривающиеся по PD (power delivery). Например я узнал как заряжается МакБук. Вначале 14 вольт, потом сбрасывает до 5, максимальная мощность 28 ватт. Измеряет в оба два направления, т.е. от -5А до +5А (только показывает и учитывает по модулю).
2. Измеряет и показывает напряжения на линиях данных и сам интерпретирует их. Т.е. он понимает разницу между Apple 1.0/2.1/2.4A, QC 2.0/3.0, Samsung AFC и прочих Хуавеев с Оппами. Не надо искать ручками по таблицам.
3. Строит и показывает аж три типа графиков. Два онлайн быстрый и медленный, можно понять как там данные колышутся. Один с записью в память, до 384 точек. Пишет циклически, можно установить длительность цикла: 1 час, 2 часа и так далее. Затем посмотреть как шел процесс. Чтобы график не затёрся (пишется по кругу) выбирается минимальный ток ниже которого запись не ведётся.
4. Умеет измерять сопротивление проводов как по двух проводной схеме, так и по 4 проводной (нужен переходник, схемы нет). Для двух проводного варианта нужна нагрузка с постоянным током (резисторная не подойдёт). Измеряем без провода (фиксирует напряжение на источнике), затем с проводом. Падение напряжение делим на ток и сам считает Омы (удобно). Один и тот же ток даёт уверенность в том, что при обоих подключениях напряжение на БП тоже было одинаковым.
5. Может уходить в сон, где ест всего 2.5 мА. Если измеряем ток ОТ повербанка, то 15 мА собственного потребления это неучтённые 1.5% при разряде током 1А.
6. Умеет отдавать текущие данные по БТ, чтобы затем использовать их для построения графиков и прочих нужд. Модуль покупается отдельно. Можно и без модуля, но придётся обзавестись USB-TTL преобразователем с гальванической развязкой.
Из минусов пожалуй только цена. Ну и управление одной кнопкой на такой ветвистый функционал. Для калибровки потребуется источник напряжения на 10 вольт и нагрузка на 2А.
Kotomi +, конкурент предыдущему. Обзор на китайском. Собственно после него и купил. Увы, продаётся только на ТаоБао, мне обошелся в $25 с доставкой. Надо искать посредников, МистерТао - "ОЙ всё".
Измеряет напряжение от 3.7 до 24 вольт, ток до 4А.
Прибор еще более изощрённый, чем предыдущий.
Из положительного:
1. Измеряет и показывает напряжения на линиях данных и сам интерпретирует их. Т.е. он понимает разницу между Apple 1.0/2.1/2.4A, QC 2.0/3.0, Samsung AFC и прочих Хуавеев с Оппами. Не надо искать ручками по таблицам. Да, я скопировал абзац.
2. Умеет измерять сопротивление проводов как по двух проводной схеме, так и по 4 проводной (нужен переходник, схемы нет). Для двух проводного варианта нужна нагрузка с постоянным током (резисторная не подойдёт). Измеряем без провода (фиксирует напряжение на источнике), затем с проводом. Падение напряжение делим на ток и сам считает Омы (удобно). Один и тот же ток даёт уверенность в том, что при обоих подключениях напряжение на БП тоже было одинаковым. Да, снова ctrl-c, ctrl-v.
Дальше больше.
3. Вместо кнопки - ДжогДайл. Вправо-влево и нажатие. Намного удобнее однокнопочных.
4. Токовый шунт стоит в плюсовой цепи. Помогает избежать токовых петель по земляной ветке, когда разное оборудование соединяется с компом разными проводами (например питание от USB, а данные по RS-232 и прочие извраты).
5. Умеет спать потребляя всего 2.5 мА. Но это еще не всё. Тут стоит импульсный преобразователь, потому при 5 вольтах потребление 11 мА, а от 20 вольт - 3 мА.
6. Имеет встроенный QC триггер. Может запросить 5-9-12-20 вольт от QC 2.0 или прогнать напряжения по QC 3.0. Перед входом в режим показывает предупреждение дабы отключили нежные приборы на которые подавать больше 5 вольт не рекомендуется.
7. Есть авторежим, в котором секунд за 10 можно узнать что умеет блок питания или повербанк. Перебираются режимы и смотрится что происходит на линии. Пишется список в котором зелёненьким отмечено присутствие того или иного. Там же рядышком можно проверить шнурок Lightning на оригинальность без гаджета от Эппл.
8. Про измерение сопротивления проводов писал? Вроде да. Еще есть ЧАСЫ, с собственной батарейкой. Когда просто воткнут в зарядник, но ничего не заряжается, то просто показывает время. Вынул, положил в коробочку, достал, включил - время на месте.
9. Всё это с кучей настроек довольно удобно в использовании. А перепрошивка... Это сказка. Втыкаем в комп удерживая кнопку, появляется флеш драйв, туда кидаем файл прошивки и готово! Я уже обновился до 1.67 где есть все эти плюшки, включая проверку MFI. Но долго переписывался с автором на ТаоБао, пока объяснил, что у меня доступа к прошивкам на китайских сайтах нет. Очень отзывчивый человек оказался.
Из минусов кроме цены это отсутствие привычного microUSB или хотя бы второго Type-C для проверки дейвасов использующих PD.
Итог: все три нравятся, но что выбрать среди монстров ZY127x или Kotomi+ я не подскажу, оба два хороши и всё же они дополняют друг друга. Самое большое удивление вызвал тот факт, что прибор с OLED дисплеем и Kotomi+ в районе 5 вольт без нагрузки показывают одно и тоже с точностью до последнего знака (это реально фантастика, отличаются от показаний Agilent 34401A на 0.3 мВ). ZY1271 завышает на 3 мВ, хоть это возвращает с небес на землю.
[Исправлено: m72, 29.03.2017 в 03:02]
alexsav (29.03.2017), ArcticOcean (29.03.2017), DmNuts (30.03.2017), Klem (29.03.2017), LEV-UA (09.04.2017), Svetogor (29.03.2017)
Старый 30.03.2017, 00:33   286
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
забадался с подключением конечно, такой сарафан вышел, получил какие-то дикие просадки, на одной лампочке, 4,40в и 11,40в.
две последовательно пока не придумаю, как сколхозить.
ps не ну 20р есть конечно, но тут найди сначала авто магаз, потрать на дорогу и эти лампочки выйдут под 200р.
Старый 30.03.2017, 09:35   287
надо не на лампочках измерять, а на выходе бп.
плохо, что в питере нет автомагазинов. как там люди живут...
Старый 31.03.2017, 01:57   288
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
а я и не к лампочке цеплял, а посередине проводов, от бп до лампочки, снял изоляцию и подцепился.
да их то полно, просто территориально расположены неудобно.
Старый 31.03.2017, 06:37   289
ок. уточню:
надо не на лампочках и середине проводов измерять, а на выходе бп.
но ваш прогресс впечатляет:
быстро сварганить нагрузку
и 9 дней спустя
сарафан вышел
на фоне трехлетней эпопеи выбора фонаря и года на зарядку - аплодирую стоя.
Старый 31.03.2017, 17:13   290
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
так мне то важно какое напряжение будет непосредственно перед потребителем, учитывая потери на проводах.
просто на выходе и в конце напряжение может слегка разниться.
спасибо )))
неужели я год зу выбирал? мне показалось, что я очень быстро выбрал.
Старый 01.04.2017, 12:27   291
для этого нужно чтобы напряжение непосредственно на выходе нормальное было. а провода можно и потолще взять
Старый 02.04.2017, 00:05   292
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
ну тогда попробую еще раз.
Старый 03.04.2017, 00:20   293
Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 16954
Поблагодарили: 37870 раз(а) в 14010 сообщениях
Приехал J7-4T, $12.04 в мобильном приложении.
Дешевый вариант с которого взял прозрачный корпус совсем прост. Всего два экрана с данными, зато шунт всего пара мОм, это скоба из проволоки. Точность неплохая за эту цену.
Что-то я совсем запутался в разнообразии вариантов.
А в чем принципиальная разница между дорогим J7-4T за $18 (по текущим ценам) и этим "простым и дешевым" J7-2TM за $3?
Oled-дисплей и возможность калибровки?
Старый 03.04.2017, 07:14   294
m72
Аватар для m72
1. Число знаков после запятой. У дешевого шаг измерения 20-30 мА, т.е. соседние значения отличаются на 2-3 единицы младшего разряда.
2. Измерение напряжения на линиях данных.
3. Возможность отключения нагрузки по таймеру/выходу за пределы тока/напряжения.
4. OLED дисплей.
5. Рабочее напряжение у дорогого от 3.0 вольт (и даже чуть меньше, но показывает "<3.0V"). У дешевого подсветка тухнет.
Калибровать можно оба два. У дешевого как минимум можно сделать установку нуля по току, ну и напряжение тоже можно.
Продавец хитрый (хочет слить остатки переходников) или наоборот (забыл). Есть еще два лота в которых есть измеритель с OLED, но цена на старом уровне.
Раз, тут доложили крокодильчики с USB мамой (нагрузка и так в нагрузку шла). Два, тут переходники USB - Type C и обратно. Смысла не очень много, так как при использовании переходников теряется возможность использовать Power Delivery, т.е. кроме напряжения 5 вольт ничего измерить не получится. Но сам по себе переходник Type-C - USB в районе пары долларов стоит.
[Исправлено: m72, 03.04.2017 в 07:19]
fnksb (03.04.2017), LEV-UA (09.04.2017)
Старый 03.04.2017, 07:30   295
Чорт, какой выбор, как раз думал при случае где-нибудь взять и нагрузку, и переходники под USB-С
Спасибо большое за варианты.
Вот этого не очень понял. Не будет работать QC при подключении через переходник?
Я пока в принципе не очень понимаю в QC, кабель там тоже нужен специальный для поддержки высоковольтовой зарядки?
Старый 03.04.2017, 07:48   296
m72
Аватар для m72
QC это такая нестандартная штука, "одна из" целого зоопарка. Хороша тем, что хоть разработана Квалкомом, посему относительно массовая. Помимо QC есть много аналогичных решений от Оппо, Самсунга, МТК, Хуавея и все они несовместимы между собой.
Единственное в чём они похожи: устройство и зарядник договариваются о параметрах зарядки по линиям данных. Т.е. все работают по обычным кабелям.
С USB C другая история. Там не 4, а целых 24 контакта. Под контроль питания выделены отдельные линии, которые просто теряются при использовании переходников на привычный USB. При этом предполагается, что заряжаемое устройство использует только возможности стандарта, среди которых ни QC, ни чего лиьо аналогичного не используется. Только прилагаемая к разъёму технология PD.
Старый 03.04.2017, 08:12   297
С USB C другая история. Там не 4, а целых 24 контакта. Под контроль питания выделены отдельные линии, которые просто теряются при использовании переходников на привычный USB. При этом предполагается, что заряжаемое устройство использует только возможности стандарта, среди которых ни QC, ни чего либо аналогичного не используется.
Я правильно понимаю, что у нас при использовании переходника (равно как и любом другом контакте USB-C - USB) специфическая разводка USB-C теряется, но сохранятся возможность использовать порт USB-C для QC под видом обычного USB?
Например, пауэрбанки Xiaomi с разъемом USB-C (и переходником на шнуре, кстати), которые работают через QC3.
И это, в свою очередь, означает, что по мере распространения стандарта USB-C (и его Power Delivery) QC3 будет постепенно вымирать (ну или трансформироваться в какой-нибудь совместимый QC4)?
Старый 05.04.2017, 11:46   298
m72
Аватар для m72
fnksb,
Вот нашел две статьи.
100 ватт по USB или как работает Power Delivery
USB power information
Недопонимание вызывают следующие моменты:
1. Линии Config в кабеле, кто это и что это. Они как раз теряются при использовании переходников на "привычные" A/B разъёмы.
2. Передача информации PD по линиям питания. Вроде это не противоречит одновременному использованию с QC 2.0. Если нет обмена информацией по PD, значит можно тряхнуть стариной (линиями данных). Если есть обмен по PD, то игнорировать настройки QC по D+/D-. Вроде логично, а как на практике, кто его знает.
3. Использование заземления кабеля как отдельного информационного канала. Чем это может грозить при использовании QC - тоже не совсем понятно.
[Исправлено: m72, 05.04.2017 в 12:00]
fnksb (05.04.2017), LEV-UA (09.04.2017)
Старый 09.04.2017, 02:39   299
m72
Аватар для m72
Не долго мучилась старушка
В высоковольтных проводах...
Подал на Kotomi+, который заявлен измерять до 24-25 вольт (данные разнятся), несчастные 26, но по любому меньше +10% от максимально возможной измеряемой величины. Он испустил дымок и умер. Выкусил греющийся DC-DC преобразователь, подал 3.2 вольта от CR2032 в схему - ноль эмоций. Точнее как ноль? Выяснилось, что выгорело дальше и по ходу с концами. :-(
Жаль. В общем как всегда у китайских продуктов с не очень массовыми продажами и "свежей историей": энтузиазма у разработчиков много, знаний - маловато. Я ведь даже не надеялся, что на пределе 0 .. 24 вольта сдюжит "перевёртыш" на "минус пять" или там "~220". Но хотя бы можно надеяться, что от 30 вольт не сгорит? Многозначный с OLED экраном нормально пережил такое издевательство, даже ёмкость аккумулятора у пылесоса измерил (почти сутки на проводе провисел).
Вот такая вот пИчалька. Хотя именно по фичам и софту сей девайс меня очень сильно радовал. Отписал продавцу-разработчику, может что посоветует.
[Исправлено: m72, 09.04.2017 в 02:41]
LEV-UA (11.05.2017)
Старый 17.04.2017, 02:19   300
alexu
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Keweisi KWS-V20
Получил давненько второю штучку на эксперименты. Небольшое рукоприкладство что бы захватить нижний диапазон напряжений.
Ставим диод вместо перемычки, после диода выводим провод на внешнее питание +5..20В.
Всё, можно тестить на разряд обычные ЛиПо и возможно даже Гидрид (1,2 В).
П.С. диод желательно шотки, но я поставил обычный. И того в обычном режиме точность измерений без внешнего питания начинается от +4,5В ( 3,3 ldo + 0.7 diode + drop) так что +5В не страдает.
Малой кровью без внешнего питания можно поднять точность на 3,5 Вольтах если заменить резистор R3 (300 Ом) на что то поменьше 50-100 Ом. Но думаю смысла нет, литий нужно до 2,9В разряжать..
WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+
[Исправлено: alexu, 17.04.2017 в 02:30]
alexu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (11.05.2017)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.16509 секунды с 16 запросами
