Просмотров в теме 200730   Ответов в теме 692   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 3
Старый 24.08.2014, 09:28   681
aahardsoft
Последняя активность: 23.01.2015 09:59
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
Посмотреть сообщение Сообщение от Vint_09 :
Подскажите. Если запитать данный зарядник 12в, то заряжать автомобильный акб он не будет?Там надо 14в. И второй вопрос простые металлогидриды можно заряжать только по одному? Или есть несколько независимых каналов, как в лякросс.
Есть ля кросс 700, хочу купить данную зарядку. Так как иногда надо кроны зарядить(пока заряжаю от БП) и раз в год автомобильный АКБ. Для авто тоже есть простая зарядка. Лития нету. В общем стоит ли менять шило на мыло.
Вот мое мнение по этому поводу :), буду доставать её раз в пол года для зарядки аккумулятора на скутер походу.
aahardsoft вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 24.08.2014, 20:06   682
mfisto
Последняя активность: 25.08.2014 18:20
Посмотреть сообщение Сообщение от tihonov.67 :
mfisto, Какими проводами пользуетесь?
Если комплектными "соплями"- поменяйте на любые медные сечением 2,5-6мм2 (AWG13-AWG9)
Да комплектные, но они хорошего качества, 3 мм сечение, сопротивление менее 0.1 ом, Аймакс не сразу же стал разряжать долго, может в резисторах?
mfisto вне форума   Вверх
Старый 25.08.2014, 00:28   683
L_e_s_h_a
Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от mfisto :
3 мм сечение
изоляции?
L_e_s_h_a вне форума   Вверх
Старый 25.08.2014, 12:07   684
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 31.03.2018 13:41
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Два взаимоисключающих утверждения(для справки:провод AWG25 сечение 0,16мм2 сопротивление 0,106 ом/м)
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 06.09.2014, 15:02   685
iVasiliy
Последняя активность: 15.03.2019 00:26
Народ кто что скажет про IMAX B6 Mini?
По характеристикам вроде чуть получше (6А ток заряда, до 2А ток разряда) и активное охлаждение поставили.
Обзоров что то совсем нет на него.
По цене не сильно отличается.
iVasiliy вне форума   Вверх
Старый 08.09.2014, 18:36   686
vovi4
Последняя активность: 07.06.2015 18:53
Сказал(а) спасибо: 7
Посмотреть сообщение Сообщение от iVasiliy :
Только вот рассеиваемая мощность при разряде осталась такой же 5 Вт, так что 2 А даже с одного лития не снять.
vovi4 вне форума   Вверх
Старый 08.09.2014, 19:48   687
ML102_4.35V
Последняя активность: 28.09.2020 11:00
Сказал(а) спасибо: 66
зато развели на разные разъемы датчик температуры и комп.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 10.09.2014, 12:20   688
S@d0vNIK
Последняя активность: 24.04.2022 01:35
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Камрады, прошу совета:
Сгорел китаец БП для АЙМАКСА при зарядке автосвинца.
Можно ли пока временно для зарядки побаночно лития 18650 запитать АЙМАКС этим БП от La Crosse/Technoline BC-700??
Вход. напряжение 220В
Выход. напряжение 3В
Выход. постоянный ток 2.8 А
[Исправлено: S@d0vNIK, 10.09.2014 в 12:21]
S@d0vNIK вне форума   Вверх
Старый 10.09.2014, 12:31   689
Последняя активность: Сегодня 21:13
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
напряжение 3В
нет. посмотрите в инструкции на аймакс допустимые пределы напряжения питания
galex на форуме   Вверх
S@d0vNIK (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 03:06   690
S@d0vNIK
Ну да, там 12В минимум, - так а если только одну банку долить? или он просто не включится?
Старый 11.09.2014, 03:14   691
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
S@d0vNIK, от 10В еще включится, но не менее.
ЗЫ. Странно, у Лакроссов раньше были БП на 16В, откуда взялся этот на 3В? Может, опечатка в магазине?
DmNuts вне форума   Вверх
Старый 11.09.2014, 06:42   692
Посмотреть сообщение Сообщение от DmNuts :
всегда были на 3В. потому и сгорали, когда в них втыкали гораздо более распространенные и при этом подходящие по штекеру 12 вольтовые
10-18.
даже если и включится - все что менее 10В работать не будет.
Старый 11.09.2014, 09:27   693
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4318
Поблагодарили: 10591 раз(а) в 2532 сообщениях
Данная часть темы закрыта.
Третья часть обсуждений тут
Admin вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.09021 секунды с 16 запросами
